TAD 1601B en charge close
RE: TAD 1601B en charge close
Citation :la solution consiste à boucher les évents avec de l'absorbant ......
J'ai essayé avec des 1601B 13kgs achetés neufs et chargé par 175 litres en BR. Cà n'a pas duré longtemps. Ils ne sont pas conçus pour çà. Et ce n'est pas le HP qui pose problème mais le local.
je suppose que tu as préféré comme moi , les utiliser en charge BR , pour gagner
les quelques DB dans le grave (4db) , qui reproduisent plus d'ampleur dans le grave et qui apportent un meilleur équilibre ...
mais j'en connais , qui préfèrent l'inverse chez eux , car le grave reproduit (allégé de quelques db) est plus adapté à leur acoustique non traitée suffisamment ou au room gain de leur pièce associé à la position de la caisse dans la pièce...
lors de visites chez moi , je fais souvent le test BR vs évents bouchés (sans le sub) , la très grande majorité des auditeurs préfèrent l’écoute en BR ....
à mes oreilles , seul le niveau diffère , le niveau de qualité reste similaire .
narshorn a écrit :Bonjour,
Greg Lagarrigue a écrit :avec un 38 cm, 8 mm c'est 110 dB en clos, pas de quoi faire un trou a une caisse Smile
Le clos peu donc largement suffire en domestique, dans la majorité des cas.
Et à quelle tension de référence injectée, et donc quelle puissance dissipée au final par le bouzin ?
110dB oui peut-être, mais pas à 25-30Hz. Et encore moins avec 1W.
Mais cela peut parfaitement suffire, si le 38 est repris en dessous par un sub, ou si le haut SPL n'est pas un critère. Comme rouler à 50 borné avec un bolide taillé pour la vitesse ?
Qui peut le plus, peu aussi le moins ?
Je suis allé vite en effet, il manque la fréquence :
8 mm : 110 dB en clos à 40 Hz pour 300 w dans un petit 18 sound a 200 €.
Si cela ne suffit pas dans un salon de 30 ou 40 m², le problème vient plus d'un problème de pathologie auditive a mon avis, qui ira en s’aggravant a ces niveaux d'écoute, sans compter que les disto de pièce dans ces conditions couvriront largement celle du HP, sauf auditorium véritable.
Perso j'ai fais le choix de 2 46 en clos, dans 180 m3 c'est déjà plus qu'il n'en faut d'un point de vu SPL et traitement anti sismique qui serait nécessaire aux meubles et objets dans la pièce, j'ai déjà traité les crémones et jeux des fenêtres.
La brosse à reluire est efficace pour calmer les tensions...pas aussi musicale qu'un archet sur des cordes sensibles Wink
Tu n’es pas banni toi pour insultes?
Insultes ? Bannissement ? tékitoi ?
narshorn a écrit :Cordialement
HP évalué à 20 Volts sous réserve que le Xmax soit juste ( +/- 8 mm) en clos 175 L, volume HP non déduit.
[Image: mini_191010022333886641.png]
[Image: mini_191010022333738672.png]
[Image: mini_191010022334321032.png]
[Image: mini_191010022334618958.png]
Dgil
jys a écrit :Insultes ? Bannissement ? tékitoi ?
Voir https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid130001
J’ai fait une copie écran comme preuve.
J’ai demandé ton bannissement.
Je pense que tu devrais venir rencontrer quelques anciens "sachant & entendant" à une réunion Mélaudia informelle...dans la "bonne humeur".
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 34 visiteur(s)
