Sujets : 164
RE: kanéda Light dit " Kanéda209 Mélaudia "
J'ai réussi çà résoudre les petits problèmes d'instabilité du 209, problèmes qui affectent également le 228 autant que j'ai pu le constater.
Il n'y a pas de grandes modifications à apporter, seules quelques valeurs de composants sont à ajuster.
Les circuits imprimés que j'ai publiés sont toujours valables.
Le transistor du régulateur shunt devient inutile.
Ceux qui rencontrent des problèmes peuvent me contacter en MP, je leur expliquerai comment faire.
Je crains que l'usage d'un oscilloscope soit indispensable.
Sujets : 68
10/07/2016-16:54:25
(Modification du message : 10/07/2016-16:55:49 par Grand_Floyd.)
Ça faisait un moment que je n'écoutais plus mon Kaneda209,lui préférant le 300B.Puis aujourd'hui je l'ai remis en service,et je l'ai trouvé bien meilleur que le souvenir que j'en avais gardé.Etonnant,d'autant plus que je ne lui ai fait aucune modification!La seule différence entre la dernière fois que je l'ai écouté et aujourd'hui,c'est la température ambiante!Il fait 25° dans la pièce et le coffret du Kaneda est à 31°.Auparavant j'avais plutôt 21° dans la pièce donc en principe 27° au Kaneda!C'est peut-être une piste car souvent un ampli fonctionne mieux quand il est chaud!Je vais suivre ça de prés!
Sujets : 164
La déco...[attachment=14343]
Sujets : 68
Beau travail Gérard!
Sujets : 164
04/08/2016-19:43:30
(Modification du message : 04/08/2016-19:44:13 par escartefigue33.)
Pour éviter les habituels sarcasmes, je tiens à préciser que l'étiquette est parfaitement de niveau, vérifiée au pied à coups lisses
Si elle semble de travers, c'est un effet d'optique dû au perçage du coffret (Chinois).
L'axe du potentiomètre n'est pas au même niveau que le bouton M/A.
Afin de résoudre cet épineux problème, les prochaines étiquettes seront gravées avec des caractères progressifs et franchement de travers
Sujets : 68
Kaneda s'écrit sans accent sur le e !
Sujets : 164
Les noms propres n'ont pas d'ortograffe !!!
Gerard
Sujets : 68
En fait je te taquinais!Jean Hiraga l'écrit aussi avec un accent!
Sujets : 99
Oui, mais les Kaneda du Japon n'en ont pas!
(de toute façon, le nom n'y figure pas)
Sujets : 164
Up
