kanéda Light par Gérard/escartefigue33
RE: kanéda Light dit " Kanéda209 Mélaudia "
332
C'est exactement comme un potar donc l'impédance vu par l'ampli va de 0 à 100% de la valeur de l'atténuateur!J'ai mis le lien sur des 20K car ce sont que j'utilises,mais il y en a aussi en 10K,50K,100K et 250K!
La source elle,si tu as bien branché le zinzin voit une charge constante si on omet l'impédance d'entrée de l'ampli qui se retrouve en // entre le curseur et la masse!
334
Le potar à deux balles vaut environ 6€ TTC.
J'en ai monté pas mal après avoir constaté qu'ils équipaient une table de mixage pro.
Les pistes sont de bonne qualité, pas de crachotements, peu d'erreur de piste suivant la position, pour moi c'est un bon potentiomètre qui remplit parfaitement sa fonction.
Ceux qui veulent un Kanéda à la mode du maître sont priés d'apprendre le Japonais et de s'adresser à l'importateur.
Dans le projet original, j'ai bien précisé qu'il ne s'agissait pas de reproduire un Kanéda à l'identique, mais de s'en rapprocher en utilisant des composants européens.
Cet ampli sonne fort bien dans la version que j'ai publiée, avec le cuivre et les composants que j'ai conseillés, ceux qui l'ont écouté et réalisé l'ont constaté.
Le Relais Sonore a écrit :Merci Christian,
Je crois que je n'avais pas bien cogité le truc. En effet avec des résistances de bonne qualité et à la bonne valeur ça doit bien fonctionner, je pense que les 21 niveaux possibles sont amplement suffisant. Quitte peut-être à passer à une progression log.
Cdt.
Rémy
Non, à l'usage il s'avère que ce n'est pas supportable.
En prenant 3dB par pas on ne peut pas dépasser -60 dB.
Ca n'atténue pas assez et les pas sont déjà trop grands.
Et c'est bien une progression log !
J'utilise des P11 Sfernice / Vishay.
Yves.
C'est vrai qu'on pourrait espérer plus de pas,mais pour ma part ça me convient parfaitement et l'apport en matière de propreté et de transparence,sans parler de l'équilibre parfait des voies,vaut bien ce petit problème!Ce qui est sûr c'est qu'après avoir goûté à ces petits atténuateurs,je ne suis pas prêt à revenir à du ALPS,Sfernice et autre Cosmos!Pour ceux qui voudraient avoir la même technologie avec plus de pas,il y a toujours les atténuateurs Kohzmo,mais les prix ne sont pas les mêmes : http://www.khozmo.com/products_dale_shunt.html
Salut Christian,
Quand j'ai construit mon préamp à tubes, je voulais absolument une manette et un excellent potentiomètre. J'ai investi dans un potar motorisé Khozmo sous le conseil de Francis Ibre et je suis fort satisfait. Je l'ai pris en 50K et il présente 48 pas. Vraiment un chouette produit que je recommande à tous ceux qui peuvent se permettre l'investissement.
À+
Sébastien a écrit :Salut Christian,
À+
Slt Sébastien,
En fait j'utilise , avec bonheur et satisfaction, le préamplificateur passif Khozmo , vendu par Patrice, équipé du potar motorisé en question...... seul bémol: il "réagit" à toutes les télécommandes, ce qui n'est pas très pratique car il faut réajuster à chaque fois que tu fais usage d'une télécommande, mais on s'y fait.
Ce préampli passif , au demeurant excellent m'a permis de progresser une nouvelle fois dans ma quête du GRAAL et circuit court et m'apporte grande satisfaction.
Je n'ai aucun problème de gain , toutes sources confondues et quelle transparence....produit que je recommande vivement.
JR
J'ai déjà essayé les potentiomètres numériques de Microchip, et j'ai pu constater qu'ils étaient largement aussi bons à l'écoute qu'un commutateur à résistances.
D'ailleurs, c'est ainsi qu'ils fonctionnent, ils ne font que commuter des résistances.
Autre avantage, ils sont très faciles à interfacer avec un micro contrôleur, donc faciles à télécommander.
De plus, ils permettent 256 pas et plus si nécessaire.
En multiamplification, les potentiomètres qui se trouvent en entrée des amplis ne sont utilisés que sur une ou deux positions qui doivent être précises, ce qui est hors de portée d'un potentiomètre log, même de grande qualité, et encore moins d'un commutateur de résistances qui n'apporte pas une résolution suffisante.
Le volume est réglé numériquement sur les sources, les pot des amplis sont pré réglés de façon à ce que la source soit très près du maximum pour profiter de la résolution maximale.
Dans mon système, je suis en Bi-amplification, la position des potentiomètres des amplis est repérée sur 2 positions principales, l'écoute "domestique normale" et une écoute un peu plus forte pour tests ou démonstrations.
Le réglage fin du volume est effectué avec la télécommande du serveur audio.
Toute modification du réglage de volume sur l'ampli grave ou aigu modifie la réponse de tout le système, ce qui impose de vérifier la courbe de réponse après chaque modification, pas vraiment pratique...
On se rend ainsi compte qu'avec le tout numerique et la multi-amplification, on a plutôt besoin d'un réglage du gain que d'un réglage de volume sur les amplis.
Je vous laisse méditer là dessus...
