Sujets : 10
16/10/2026-10:13:29
(Modification du message : 16/10/2026-10:14:24 par Audio Pavillon.)
RE: oreilles audiophiles
(16/10/2026-08:12:32)RM8Kinoshita a écrit : Je partage entièrement ton avis. Je prends bonne note, nous verrons si tu sais également t'y conformer.
Citation :D'autant que l'enregistrement en question, tout en restant de dimensions sommes toutes très modestes en ce qui me concerne, est déjà sorti.
Tu vois il suffisait de l'écrire, c'était très simple, on se demande bien pourquoi tu ne l'as pas fait auparavant ...
Pour le reste, il est évident que j'aimerais te poser les questions débattues sur enregistré, mixé, masterisé, mais je ne le ferai pas ici, c'est le genre de choses qui ne peuvent faire l'objet que d'une conversation strictement privée et confidentielle.
Sujets : 433
(16/10/2026-09:40:45)Audio Pavillon a écrit : ...
Petit rappel je t'ai envoyé un mail ...
J'en référerai aux autorités compétentes. On vous écrira.
Pas de crainte, ta proposition fait partie des options pour l'avenir.
Sujets : 2
16/10/2026-12:16:49
(Modification du message : 16/10/2026-12:19:38 par Fred-ql.)
(15/10/2026-20:57:46)lamouette a écrit : j'ai acheté une carte RME 8 pistes in/out et bien je suis déçu des convertisseurs.
en certains lieux, il ne faut pas dire cela (car tous les converto se valent)
Sujets : 14
16/10/2026-12:46:18
(Modification du message : 16/10/2026-12:55:04 par lamouette.)
(16/10/2026-12:16:49)Fred-ql a écrit : (15/10/2026-20:57:46)lamouette a écrit : j'ai acheté une carte RME 8 pistes in/out et bien je suis déçu des convertisseurs.
oui mais qu'importe , nous sommes libres , pas soumis à des gourous, fussent ils affublés d'étiquette "pro" censée faire foi et annuler toute validité de perception de chaque humain en les faisant passer pour illusion collective
Résumé ; moi je sais que tu n'entends pas ça  Ce qui est extrêmement balaise
convertisseur = 2 sens dans l'usage du terme
1. le convertisseur, la puce convertisseur DAC ou ADC ou les deux
2. le convertisseur , l'appareil entier qui est une mise en oeuvre complète qui agit sur la performance globale.
tous les convertos se valent ,non, c'est juste une croyance ou un mensonge commercial.
techniquement mesurable , d'autre part clairement différenciable à l'écoute ....sauf nivelement par le bas.
Mais pour autant les mesures ne correspondent pas aux résultats de préférences d'écoute. Rien de nouveau de ce coté.
Sujets : 2
16/10/2026-12:51:39
(Modification du message : 16/10/2026-12:52:01 par Fred-ql.)
rien de nouveau ici (peut être, je suis trop jeune ici  )
rien de nouveau sur certains forum US, vrai
mais sur ASR, pas le cas
mais sur HC-FR, pas le cas
je ne dis pas qui a raison,
mais j'ai retenu une merging (et pas une Motu)
Sujets : 10
(16/10/2026-11:49:36)raoul a écrit : J'en référerai aux autorités compétentes. On vous écrira.
Pas de crainte, ta proposition fait partie des options pour l'avenir. Nickel !!!
Sujets : 9
Citation :banzai
ah bah c'est sûr, si les telsmartphones sont équipés de puces et font du son, à ce moment là y a pas à se soucier d'avoir une chîne hifi !
Hopla ça c'est dit...
Bref, vaut mieux avoir lu ça qu'être aveugle..
forcément rendu à ce niveau d'argumentation: comment imaginer qu'un son correct sorte d'un telsmartphone si on a des oreilles d'audiophile
Mais grâce aux mesures, mon cher, surtout pas grâce à l’écoute… et aux oreilles d’audiophiles, puisque c’est le sujet.
Les Smartphones « hi-res audio » grimpent jusqu'à 24 bits / 192 kHz, parfois plus, avec un rapport signal/bruit très supérieur à 110dB et une DHT+N sous les 0,002% en sortie, 0,5V à 1V rms sur leur jack.
La chose devrait donc plaire aux mesureurs de tous poils, (puisqu’il ne faut surtout pas les citer) car il s’agit d’excellentes performances taiqueniques, souvent même supérieures à ce qu’offrent un gros paquet de lecteurs cd de haut de gamme, je ne parle même pas du vinyl.
On y retrouve d’ailleurs des puces comme les Sabre ES9218P par exemple, notamment sur le LGV60, ou encore des cirrus CS43198, 130dB 32Bit sur le « smartphone audiophile » Moondrop MIAD01à 370 balles. Et oui… on n’arrête pas « le progrès » Voici les caractéristiques constructeur de ce dernier :
- Tensions de sortie :
- 2 Vrms sur la prise 3,5 mm asymetrique
- 4 Vrms sur la prise 4,4 mm symetrique
- Conversion et performances (DAC) :
- Double DAC MasterHiFi à 4 canaux Cirrus Logic CS43198
- Plage dynamique : 132 dB
- Rapport signal/bruit (SNR / SINAD) : 117 dB à 118 dB
DHT+N équivalente : Environ 0,00013% à 0,00014% (-118 dB) Que c'est bô, tous ces 0 après la virgule... presqu'autant qu'un écran de REW.
Alors ? Tu es certain que ça ne marche toujours pas, un smartphone avec des mesures pareilles ?
Sujets : 14
16/10/2026-13:03:51
(Modification du message : 16/10/2026-13:07:03 par lamouette.)
(16/10/2026-12:51:39)Fred-ql a écrit : rien de nouveau ici (peut être, je suis trop jeune ici )
idéologie et déni , c'est une forme de sectarisme , certains (souvent se réclamant de milieu scientifique) veulent qu'il en soit ainsi et réfutent la sélection par l'écoute , réfutent des différences entre rendu sonore simplement parce que leur croyance leur dicte celà. Bien sûr quand on est neutre on entend évidement toutes sortes de différences à l'écoute des différents matériels.
Maladie mentale très répandue et qui a même tendance à s'élargir sur d'autres sujets que l'audio. Le problème c'est que cette croyance est accompagnée d'agressivité.
Sujets : 14
(16/10/2026-13:03:32)6336A a écrit : Citation :banzai
Ne dis pas ça à un pro , tu as forcément tort
Sujets : 14
Alors les pros ! Quand allez vous nous donner une raison valable de diminuer la dynamique des oeuvres musicales?
Encore l'excuse bidon des appareils de lecture? Ou bien l'autre excuse bidon de la production qui l'exige?
Ou bien ceux qui écoutent sur smartphone on fait des pétitions massives pour le demander?
