Sujets : 50
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
Ragnarsson a écrit :LargeBande a écrit :voluth40 a écrit :Quoi? Ton maire n'autorise qu'un seul caisson de grave? Change de Maire!!!
Non les dimanches les bruits des engins ne sont autorisés que 10h à 12h
LB
C’est l’inconvénient d’habiter à la campagne.
Bonjour Pierre.
C'est vrai. Mais on peut travailler à l'intérieur sans problème si on manipule des objets de dimensions "populaires".
Patrick
Sujets : 50
17/05/2020-22:23:36
(Modification du message : 17/05/2020-23:01:07 par raoul.)
dsdn a écrit :jys a écrit :LargeBande a écrit :... j'utilise principalement du médium de 30mm.
...Ces arrondis ne servent qu'à faciliter le montage.
Patrick
dans ta réalisation on voit basiquement un matériau peu apprécié des "audiophiles"...ce n'est ni du "médium" ni la bonne manière de l'utiliser
modo: quelle est l'utilité de ce message ? (raoul)
Coucou David.
J'ai modéré à ma sauce : cool ! Je vais continuer de le faire avec beaucoup de doigté, ce que je n'affectionne pas forcément...
Patrick
modo: quelle est l'utilité de cette réponse au message inutile de David ? (raoul)
Sujets : 50
17/05/2020-22:43:49
(Modification du message : 17/05/2020-22:55:23 par LargeBande.)
Il y a un peu de vent, j'ai du réajuster ma bâche ( merde c'est quoi ce truc?! C'est ma femme qui m'a dit de dire ce mot, je connais pas, pardon !). Maintenant j'ai peur de ne pouvoir dormir tranquillement cette nuit
LB
Sujets : 50
Bon je vais faire dodo car demain j'ai du taf...
LB
Sujets : 50
LargeBande a écrit :dsdn a écrit :jys a écrit :LargeBande a écrit :... j'utilise principalement du médium de 30mm.
Patrick
Coucou David.
Patrick
Ok Raoul. T'as forcément raison.
LB
Sujets : 434
LB
oui, j'ai raison de m'interroger, de t'interroger, d'interroger David.
Sujets : 50
18/05/2020-07:46:53
(Modification du message : 18/05/2020-15:29:47 par raoul.)
Raoul a écrit :LargeBande a écrit :...
LB
Le commentaire de Jys est précipité, faux et surtout malicieux donc inutile. Ce à quoi je réponds avec ironie. Mais il y a d'autres commentaires parfois insultants auxquels je m'efforce de répondre avec ironie.
modo: quelle est l'utilité de cette réponse au message inutile de David ? (raoul).
C'est pour faire comprendre à tous ceux qui auraient envie de venir poster des commentaires malicieux que rien ne m'échappe et que je pourrai ne pas rester poli très longtemps. (cette phrase est de LB sans doute malencontreusement incrusté dans mon propre commentaire - raoul)
Bon, j'aime pas me plaindre. Tout va bien pour moi.
LB
Sujets : 50
18/05/2020-11:13:29
(Modification du message : 18/05/2020-11:14:12 par LargeBande.)
Bon j'ai fini de monter les HP (provisoirement) et je trouve que ce caisson me plaît déjà malgré les finitions.
Je me repose car j'y suis obligé : arrêté municipal, pas de bruits entre 12h et 14h30.
LB
Sujets : 50
LargeBande a écrit :Bon j'ai fini de monter les HP (provisoirement) et je trouve que ce caisson me plaît déjà malgré les finitions.
LB
Salut LB
Si ça continue comme cela dans ta ville, tu ne pourras jamais utiliser ton caisson
Sujets : 50
Jean-Louis P a écrit :Salut LB
Bonjour Jean-Louis,
Je peux faire du bruit dans la maison. Il faut que je fabrique une rampe d'accès pour y travailler notamment afin d'effectuer des mesures d'impédance avant de finir le deuxième caisson.
Patrick
