Sujets : 13
22/12/2018-16:01:20
(Modification du message : 22/12/2018-16:14:08 par gug42.)
RE: Tweeter < 200€ la paire - de 2 - 2,5 kHz à 20 kHz
Merci, oui très bon tweeter, merci
Raccordé au phl1140 à 2kHz. Surement possible d'affiner, en l'état c'est déjà bien
A l'oreille entre 1600 et 2000 pour le raccord le changement est subtil à la place d'écoute. En blind test, je ne pense pas faire la diff.
En tout cas, impressionnant la pêche de tw034
Sujets : 40
22/12/2018-18:23:15
(Modification du message : 01/12/2020-11:46:38 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
Sujets : 13
22/12/2018-19:27:11
(Modification du message : 22/12/2018-21:37:33 par gug42.)
Merci, c'est noté
Actuellement je suis en Bessel et BW24, tous les deux à 2 kHz ...
Si vous avez la curiosité ou le goût
Voici quelques mesures des HPs :
https://www.dropbox.com/s/39y2y63dt4j4dw....mdat?dl=0
Je ferais un sujet dédié et approfondi à l'occasion
En l'état le combo est bien sympa au regard de son tarif
Sujets : 40
23/12/2018-09:58:30
(Modification du message : 01/12/2020-11:45:09 par Ragnarsson.)
Sujets : 6
Ragnarsson a écrit :Il n'y a pas de pulse dans tes mesures. Ce sont des imports frd? Donc pas possible de travailler avec pour l'étude d'un filtrage. Il faut des mesures avec pulse utilisant la même référence temporelle et en large bande.
+ 1
j'aimerais bien voir les pulses , des mesures ...
Sujets : 13
23/12/2018-12:17:39
(Modification du message : 23/12/2018-12:18:57 par gug42.)
Hello,
Honte à moi, je ne suis pas certain de comprendre votre question.
Version de REW : 5.20 beta2
Sur les graphs Xover qqchose, Fc/0,5 à Fc*1,5, j'ai bien une source acoustique située en haut de la colonne. Mais effectivement pas de référence pour les mesures de niveau SPL ...
J'ai usé basiquement de la méthode "Etmo" pour les décalages à la Fc.
Sujets : 40
23/12/2018-13:13:35
(Modification du message : 01/12/2020-11:45:25 par Ragnarsson.)
Sujets : 6
Ragnarsson a écrit :Cela a été mesuré directement avec REW?
En ouvrant avec la 5.19 officielle pas de puse comme si c'était un import frd
Pas de methode etmo svp
c'est ok a present ....
j'ai retrouvé les pulses , en installant la nouvelle version 5.2
Sujets : 40
23/12/2018-13:42:06
(Modification du message : 01/12/2020-11:45:37 par Ragnarsson.)
Sujets : 6
23/12/2018-14:53:51
(Modification du message : 23/12/2018-14:55:26 par mastro.)
Ragnarsson a écrit :Je n'utilise pas les versions beta et je ne veux surtout pas les installer depuis que j'ai toute une serie de mdat plus lisibles car générés avec une version beta.
pour info ,
je ne constate aucun probleme à lire mes anciens mdat
avec la toute nouvelle version beta installée ce matin ...
elles t'apportent quoi de plus , les versions non beta ??
pour le confirmer , tu peux me poster tes Mdat de ton alternative
que j'attends toujours ....
