Ampli-préampli intégré pour HR
#51
RE: Ampli-préampli intégré pour HR
Alors comment expliquer que si tu passes par un DAC externe,ce réglage de volume agit aussi?
J'utilise un lecteur Pghilips 723 et je peux affirmer que si on utilise la sortie numérique, le réglage de volume intégré à la 723 pourrit pas mal le son s'il est dans le bas de la plage et ça s'entend très bien.
Idem sur mon lecteur réseau. Le réglage par logiciel avant d'attaquer le DAC, ça le fait pas du tout...
Le problème de ce genre de réglage à souvent été abordé ici.
Régler le volume par logiciel revient à supprimer un bit tous les 6 dB. Si on part d'un volume codé sur 16 bits, on arrive vite à attaquer le signal de manière significative et c'est ce qui arrivait très souvent sur les premiers lecteurs cd avec la dégradation audible très nette. Les logiciels de lecture ont dès leurs apparitions intégrés ce problème et le codage du volume se fait souvent sur 64 bits voire plus, il y a donc de la marge. Mais d'une manière générale, il faut toujours s'arranger pour attaquer un DAC avec le maximum de définition et régler le volume de manière analogique à la sortie du DAC.
Cdlt
Alain
audiotechno a écrit :Le problème de ce genre de réglage à souvent été abordé ici.
Cdlt
Alain
Bonjour Alain,
le gros du problème du volume numérique est surtout dans le dac.
Avec un dac 16 bits il y a bien perte d'un bit tous les 6dB d'atténuation comme tu l'as dit.
Avec un dac 24 bits pas de perte de résolution jusqu'à 8 bits d'atténuation soit -48dB.
Bien sûr il faut que le calcul sorte au moins sur 24 bits et cette explication n'est que bassement théorique. En pratique la précision des dacs est inférieure à leur résolution. 24 bits c'est pour faire beau dans les docs...
L'atténuation n'est donc pas sans perte mais cette perte est à comparer aux "dégradations" apportées par un potentiomètre analogique.
L'avantage n'est pas toujours du coté de l'analogique.
Joël
Cdlt
Alain
Bonjour Alain,
Supposons que ta puce DAC soit une 16 bits. Tu peux calculer la valeur numérique sur 64bits, mais au final tu ne fournis que les 16 bits de poids fort à la puce de conversion. Finalement tu perdras toujours un bit de résolution par tranche de 6dB à l'entrée de ta puce DAC. Tu peux faire ta division sur 16, 32, 64 ou même 500 bits, ça ne changera rien du tout (mais le département marketing nous le vend quand même).
Il n'y a que deux méthodes pour régler le problème :
- un puce DAC dont la résolution est égale à la résolution du calcul d'atténuation en amont ;
- une atténuation analogique en aval de la puce DAC.
Cdlt. Jacques
