Projet 416 French Connection
#51
RE: Projet 416 French Connection
Sébastien a écrit :Philou, le trou dont tu parles était là avec mes petites Onken aussi.
Oui je me souviens de notre discussion à l'époque, et que pour des raisons de waf..
Et cette maudite table basse Wink
Comme je suppose que tu a bataillé ferme avec ta "blonde", et que tu as pris cher en fleurs et autres cadeaux romantiques, je n'insisterais pas Smile
Par amortissant, je pensais à du Dacron ou autre produits que tu trouve dans les oreillers, ils n'ont aucune influence au dessus de 200 hz environ, mais lissent bien les "imperfections" et résonances en dessous, et que tu remarquera à la mesure d'impédance..
Bonne continuation.
Phil.
jefourcade a écrit :Voici les courbes de réponses du 416-8B dans 250 litres...
Avec un accord à 28 hz....
Léger pic de 0.36 dB à 41 hz. Fréquence de coupure 28.2 hz
Avec un accord à 50 hz...
Gros pic de 8.79 dB à 55 hz et fréquence de coupure de 40.44 hz
Jean,
Je reviens sur tes simulations. Comment interprète-t-on les résultats du délais de groupe?
Merci,
Philou, cet été, il faudrait que je te fasse des mesures du système avec et sans table basse. Personnellement, je ne crois pas qu'elle ait une incidence sur le son, mais je suis bien prêt à me tromper. Heille!? Met-on une visite à Montréal, un billet d'avion et un Kanéda 228+ en jeu dans tout ça?... Big Grin (s'cusez-la).
Plus sérieusement, l'amortissant dont tu parles, est-ce pour la pièce d'écoute ou pour l’intérieur des enceintes? Si c'est pour la pièce d'écoute, c'est foutu. Je ne pense pas que ça passe au conseil d'administration.
Sébastien,
Si j’ai bien suivi, ton évent fait 280 mm x 63 mm, soit 176.4 cm2 avec une profondeur de 23cm. Avec un volume de 250 litre, j’obtiens une fréquence de résonance Fb=27 hz. La valeur de 44 hz est donc étonnante.
A quelle distance as-tu mesuré le HP pour déterminer la fréquence Fb ? Il faut placer le micro très près. Keele suggère une distance inférieure à 0.11 fois le rayon du HP, soit environ 2cm du cone.
Plutôt que de rallonger l’évent tu peux obturer une partie de celui-ci, ce qui aura le même effet (baisser la fréquence Fb).
Le retard de groupe est la dérivée de la phase par rapport à la pulsation. Un retard de groupe qui varie induit de la distorsion de phase. Voici un lien qui en dit plus ici.
Le maximum de retard acceptable dans les basses est un sujet de controverse. L’article parle de 2.5 ms à 100 hz mais ne donne pas de valeur en dessous. A 50 hz, on voit que l’enceinte accordée à 28 hz a un retard de groupe nettement inférieur à celle accordée à 50hz. Il est possible que cette dernière, outre sa distorsion d’amplitude, aura une distorsion de phase plus audible (manque de précision dans le grave).
Cdl
Jean
Sébastien a écrit :Philou, cet été, il faudrait que je te fasse des mesures du système avec et sans table basse. Personnellement, je ne crois pas qu'elle ait une incidence sur le son, mais je suis bien prêt à me tromper. Heille!? Met-on une visite à Montréal, un billet d'avion et un Kanéda 228+ en jeu dans tout ça?... Big Grin (s'cusez-la).
Merci de ton humour Big Grin
Pour la table, l'expérience prends 10 minutes, quand madame n'est pas là bien sur..
Sébastien a écrit :Plus sérieusement, l'amortissant dont tu parles, est-ce pour la pièce d'écoute ou pour l’intérieur des enceintes?
Je te rassure, c'est pour l'intérieur des caisses..
Je suis toujours étonné que personne n'en parle, tout comme je suis toujours étonné qu'un calcul d'accord de BR ne tienne pas compte de la distance entre le hp et l'évent, des dimensions internes, ainsi que d'autres choses qui influent sur l'impédance acoustique de l'enceinte..
Séquence provoc :
"le monde du bass reflex est ainsi fait"
Voilà ca c'est fait, je viens de me faire encore plein d'amis Tongue
Phil.
PS : pour aller dans le sens de Jean, et pour me répèter, bouche les évents et observe ce qu'il se passe, cela prends 10 minutes et tu apprendra des choses..
Jean,
Petit correctif avec mes excuses, car je n'avais pas mis le plan initial à jour: l'évent fait 280 mm x 80 mm. La mesure que j'ai prise l'a été à 5 cm. J'en ai une du centre, l'autre décentrée. Elles sont pratiquement identiques.
Philou,
La distance HP-Évent a été abordée dans leurs ouvrages par Weems et Dickason si je ne m'abuse. Hormis une distance extrêmement proche, dont je ne me rappelle plus de combien de cm on parle, mais de mémoire elle était infime, cela ne génère pas d'influence considérable à la mesure. J'avais effleuré la question au moment de déterminer la dite distance.
Sébastien,
Ne bricole pas. Mesure l'impédance...
Côté honnêteté intellectuelle, comparez les réponses en fréquence des GPA 414-8B et 416-8B publiées par GPA:
414-8B:
http://www.greatplainsaudio.com/download...0Sheet.pdf
416-8B:
Je sais que le réalisme des mesures en fréquence de GPA a souvent été contesté, tout comme pour beaucoup d'autres constructeurs, mais là, il y a anguille sous roche...
Sébastien,
Tu n'as pas bien lu leur documentation... Il ne s'agit pas d'une mesure, mais d'un calcul...
Il faut mesurer ton impėdance, tu perds ton temps ã discuter pour rien...
Dominique-Tanguy a écrit :Sébastien,
TOUT A FAIT.
Vas y Sébastien. Si tu peux le faire à l'écoute, te gènes pas. L'essentiel c'est d'avoir la courbe d'impédance. Merde, pour quoi faire?
Désolé Sébastien !
