ALTEC MODEL 19
#51
RE: ALTEC MODEL 19
Je n.ai pas le relevé de la courbe d'impédance BMS 16 ohms + R de 16ohms, je pense que la perte est aux alentours de 3 db, j'ai une paire de dispo a 150 euros la paire pour celui qui veut essayer sur la 19, j'ai essayé et j'ai été bleuflé, ou alors comme tweeter.
RE: ALTEC MODEL 19
Je trouve aussi que cette BMS 4550 mériterait d'être essayée.
A ce prix, Patrick, il n'y a pas trop de risque...
Il faut mesurer et bien filtrer. Elle va monté plus haut que la GPA, par contre, il faut voir ce que ça donne côté timbres...
RE: ALTEC MODEL 19
Coté timbre, c'est trés doux, jamais agressif, la membrane n'est pas en métal mais en une sorte de mylar.
RE: ALTEC MODEL 19
Merci Dominique et Jean Philippe
C est tentant
J attends de voire ce que donne eBay avec les gpa mais pour le moment je suis bloqué au paiement et je n arrive pas a piger pourquoi
A suivre
Patrick
RE: ALTEC MODEL 19
Une paire de filtres dispo sur lebonfoin!
http://www.leboncoin.fr/image_son/587578866.htm?ca=12_s
J'ai vu ça au hasard et me suis dit que ça pouvait intéresser quelqu'un...
RE: ALTEC MODEL 19
Hello
J'ai reçu les composants et les L-pad 8 ohms de chez Audiophonics.
Premiers essais cet aprém.
Bon, comment dire j'ai pris une sacrée claque.
Ce filtre est une révélation.
La fusion avec les moteurs est impeccable.
Les voies sont magnifiques de réalisme et de présence.
Les timbres sont très très beaux.
C'est très doux.
Le grave descend bien il est rapide et tendu.
Les potards permettent de régler au poil le rendu des moteurs.
Finalement les L-pads font bien leurs boulot.
Le tout a l'oreille, car je n'ai pas de matériel de mesure.
Essais réalisés avec des 807 membranes alu 16 ohms.
Demain essais avec une résistance en //.
Toujours pas les 902.
A suivre ...
Jean Marie
RE: ALTEC MODEL 19
Bonjour à tous, content Jean Marie de voir que les choses avancentSmile
De mon coté, après avoir discuté avec quelques spécialistes en éléments de filtrage (merci OTE) dont la qualité des selfs d'origine ALTEC (faible résistance série), j'ai commandé des selfs 2.7mH avec une valeur de résistance série, plus faible, en effet, celles que j'ai actuellement (en prêt), des Monacor LSIP270 sont données pour 0,6 ohm, les nouvelles, à noyau, des LSI27T, du même fabricant, sont données pour 0,2 ohm. Il existe chez AUDIOPHONICS, des selfs 0 ohm, des MUNDORF 0 ohm N300, avec une résistance quasi nulle (0,02 ohm) mais quand même un peu chères (136€)!!! Elles ressemblent étrangement aux ALTEC! Mais en plus gros!!
J'ai vu, sur le net, que l'orientation des selfs, quand elles sont proches, jouerait sur la qualité, j'ai modifié les positions des selfs dans mon filtre, et je pense que cela a fait disparaître quelques distorsions....Rolleyes Mais est ce de l'auto-influence???
Des avis...
Stéphane M.
RE: ALTEC MODEL 19
Hello Stéphane
J'ai vu et hésité à prendre ces fameuses selfs 0 ohm chez Audiophonics.
Si la différence est significative cela doit valoir l'investissement.
La position des selfs semble avoir une importance, j'ai également perçu une petite différence.
RE: ALTEC MODEL 19
bonjour à tous, je suis nouveau ici
je suis avec grand intérêts ce sujet car je suis actuellement en train de me monter des 19 caisse et filtre, sur base HP's 416-8C/ 802-8B/ 811B. je suis déjà en relation avec Jean Marie sur un forum voisin, il est vrai que le positionnement des self est très important et que les selfs 0 Ohm peuvent être un plus, bien sur il faut que le budget suive, en attendant un prochain upgrade du filtre des mundorf L140 air peuvent laisser venir les choses et se faire plaisir, au niveau des capas j'ai opter pour des PIO K75-10
merci a Altecmaniac et a tous pour vos contributions précieux
A+
Alex
RE: ALTEC MODEL 19
En effet le positionnement des selfs à une importance liée au couplage entre les circuits magnétiques des différentes selfs montées sur le filtre. Ainsi on préférera par exemple monter les selfs a 90° l'une de l'autre (formant un "T", et non un "L") et le plus loin les unes des autres. Un document récapitulait tout ça, mais impossible de remettre la main dessus.
Concernant le choix des selfs, j'utilise avec bonheur des selfs BS140 (edite, anciennement erreur avec BL140...) de Mundorf pour toute self de valeur >1mH sur mes filtres. Elles ne sont pas chères, toujours dans la tolérance spécifiée, et imprégnées ce qui évite toute vibration parasites. En gros c'est top!
Dul
