2 - COMMENTAIRES : Mesures pour optimiser la conception d'un filtre passif
#51
RE: Commentaires : Mesures pour optimiser la conception d'un filtre passif
Bonjour Anaël,
J'ai du mal à obtenir quelque chose d'interprétable avec la vue Step. Je dois probablement mal m'y prendre... Sans doute un sujet à rajouter au tuto...
Amicalement,
Voici la mesure.
C'est juste pour mieux comprendre la méthode de Pascal...
Pièces jointes
.zip   131101-1200 Globale droite.zip (Taille : 234,42 Ko / Téléchargements : 374)
Debug 2... Ce forum est vraiment mal en point !
Debug 3
Arghhhhhhh !?
Merci Anaël,
J'ai compris, il faut fenêtrer dans la vue Step...
Je trouve la même chose. Par contre, je suis toujours sceptique par rapport à l'interprétation. Pourquoi le démarrage du grave serait il la référence ?
Chez moi, si je recule le grave davantage, je fais creuser la courbe de réponse à la coupure.12 cm, on est d'ailleurs au décalage calculé pour le filtre (0,22 x la longueur d'onde).
Amicalement.
Dominique-Tanguy a écrit :Pas facile de dire si le grave démarre avant
Si, il suffit de zoomer verticalement avec le bouton gain, ça devient alors flagrant. Mais ça donne exactement la même chose avec Impulse response.
Pascal
Anaël
Dominique-Tanguy a écrit :Pourquoi le démarrage du grave serait il la référence ?
Il faut sans doute revenir à la physique : lors de l'utilisation d'un instrument de musique, on excite simultanément tous les modes de vibration de la corde, ou du tube, qui émettent un son dont toutes les composantes harmoniques démarrent simultanément. Le système de reproduction doit donc en faire autant, ou alors on pourrait observer une dénaturation de l'attaque, voire du timbre.
Pascal
