haut-parleurs 46cm à excitation
#51
RE: haut-parleurs 46cm à excitation
j'ai beau relire ce fil, je n'ai encore rien compris du sujet.
De quel HP parlez vous ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Cdlt.
Foecouter, mais faut lire aussi... C'est manifestement un HP Gougeon, mais le lien vers l'annonce eBay ne marche plus, Jean-Marie Michel Le Cleac'h n'est plus de ce monde et je me demande si ça vaut vraiment la peine de s'exciter pour ce vieux HP sans doute quasiment introuvable de nos jours et qui semble relever plus de la sonorisation de foire qu'autre chose...
(09/08/2025-01:03:51)Cristobal a écrit : Je me demande si ça vaut vraiment la peine de s'exciter pour ce vieux HP sans doute quasiment introuvable de nos jours et qui semble relever plus de la sonorisation de foire qu'autre chose...
Difficile de dire sans les paramètres Ts et sans les essayer.
J'ai écouté une paire de Gégo 46 cm qui provnennet d'un cinema. Chargés dans 220 litres en actif, assez semblables au Gougeon sauf qu'il sont à aimant alnico, de beau petit monstres de 21 kg pièce. Ils sont utilisés sous 250 Hz en soutient des WE22A + Lamar M1. Ça fonctionne vraiment bien, belle descente (subjectivement jusqu'à 30 Hz) haut grave et bas médium articulé et léger et pas de manque d'énergie comparé au 22A.
On a essayé des GPA 416 à la place (dans 220 litres, niveau ajustés en actif), l'écoute était "asthmatique" en comparaison, beaucoup moins d'ampleur, de coffre, de dynamique dans le registre concerné.
Les HP Gégo comme les Gougeon ne sont pas très différent sur le fond et la forme des HP Fertin.
Philippe
Les 48 cm Gégo, les Ferrivox, les Gougeon puis les Fertin et autres ...... c'est la grande époque de la sonorisation dans les foires telle la "Foire du trône"
Certaines configurations les utilisaient en large bande avec le bicône central.
Ci-dessous un de mes HP Ferrivox en état neuf équipé d'une membrane Gougeon.
C'est loin d'être mauvais.....
Je crois bien que mes deux HP de 46 cm à excitation que j'utilise tous les jours sont de marque Gougeon et peuvent en remontrer, malgré leur âge, à bien des HP d'aujourd'hui.
Pour la petite histoire, ces HP Gougeon de 46 cm à excitation ont été conçu après à la guerre de 39/45. C'est une copie dun modèle américain bien connu des aficionados, car ceux-ci ne pouvaient plus être importé en Europe.,
Les autres marques ont suivi dont Ferrivox avec un HP de 46 cm à excitation de toute beauté, puis par Gego avec un moteur Alnico qui d'ailleurs fonctionne du feu de Dieu chez notre ami Romain.
Ce sont des HP qui se marient très bien avec des compressions avec une coupure comprise entre 100 hertz et 500/1000 hertz (ce n'est que humble avis).
Plus tard, Fertin a conçu un 46 cm à excitation et un 46 cm Ferrite.
Ceux qui ont des informations peuvent compléter ou ouvrir un fil concernant ces vieilleries au large potentiel auditif.
De temps en temps il y a des Gougeons sur la Baie, ils apparaissent sous des appellations plus flatteuse et aux noms et renoms bien plus prestigieux.
Cdlt
Cdlt
photo des membranes qui vont bien.
Bonjour à tous.
J'ai découvert ce fil en me promenant sur le forum.
voici a quoi ressemble un Jensen V18 remembrané .
(04/01/2012-16:29:51)jeanmichellcl a écrit : Bonjour Julien,
D'après Monsieur fertin, ces haut-parleurs seraient des Gougeon...
Amicales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Julien a écrit :Salut,
Quelle trouvaille!!
J'ai eu un de ces HP que j'ai échangé à un autre amateur pour qu'il reconstitue une paire.
Ce sont de bonnes alternatives aux fameux Jensen des années 30 et 40.
Ce ne sont pas des Electrovoice, mais plutôt des cinemeccanica ou quelque chose comme ça.
A noter que les saladier sont strictement identiques aux Jensen et Wester ELectric.
Ceux là ont été sauvagement remembranés et nécessitent une remise en état complète avec des membranes de grave adaptées, à suspension petit plis dans le carton, comme à l'origine.
A 150 euros c'est une énorme affaire pour celui qui veut se lancer dans la restauration...
(les jensen 46cm équivalent coutent en général 5000-8000 euros la paire sur ebay)
Quelle trouvaille!!
Il serait intéresant de pouvoir trouver les membranes de remplacement qui "matchent" et là c'est pas gagné.
Sauf si quelqu'un l'a déjà fait et peu donner une piste fiable.  Huh
Salut
ce gars là doit pouvoir en avoir :
https://www.ebay.com/sch/i.html?item=326...=user12577
Il en passe sur ebay parfois, il y en a sur des sites japonias ''spécialisés vintage'', parfois aussi...
la difficulté sera due aux profondeurs des saladiers qui different d'un modèle à un autre.
Lorsque l'on achète sur la baie un kit de remembranage assemblé, il ne peut correspondre au HP en notre possession.
En effet, la bobine ne sera pas calée par rapport au champ magnétique maximum de chaque entrefer.
On est condamnée à trouver la membrane qui va bien, la bobine et le spider afin de centrer la bobine à la bonne hauteur lors de l'assemblage.
Les différences de hauteur pour les saladiers peuvent aller jusqu'à 5mm.
Chaque remembranage est donc unique.
