Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive
#51
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive
Enfin, la première écoute comparative entre deux HASHIMOTO, (Le HW100-5 et le HW60-5), est prête. Elle se fera normalement demain.
Voici déjà les mesures de disto, on voit une remontée de la Disto en dessous de 20Hz pour le "petit", par contre sur la globalité du spectre audio, la disto est très légèrement inférieure avec le "petit" !
On verra les écoutes ...
[Image: 26021703412714280118723167.jpg]
HC : 40m²(H=6m), lecteur :Reavon UBR-X200, VP: DLA-NZ7 sur 3m50 de base.
HIFI: Source SA-100, Ampli PP 300B, Préamp-Dac DSP-200 Ultimate-Audio, enceinte Mini817, Câbles Odeion.
Enfin voici le comparatif entre les HASHIMOTOS HW-100-5 et HW-60-5:
Une chose importante à rappeler, c'est que le Push doit être parfaitement équilibré, (même bias dans les branches du transfo), c'est plus sensible sur le "petit". Mais c'est indiqué sur la datasheet, donc pas de surprise.
Ensuite, l'HW-60-5 descend aussi bien que l'HW-100 (attention ici on est sur du 106dB de sensibilité), les enceintes ont été mise en parallèles afin de "tirer" un peu sur le transfo, on est resté câblé sur la sortie en 8 Ohms et pas celle en 4.
C'est un choix. Le haut du spectre monte mieux, les harmoniques sur des cymbales, clochettes, etc, sont plus riches !
L'HW-100-5 à un bas médium très légèrement plus dense.
Mais la grosse différence avec l'HW-60-5, c'est la transparence, les micros détails, dans les réverbérations de salle qui sont très évidentes et admirablement rendues.
On croirait entendre en stéréo avec de la profondeur sur la scène, alors que nous sommes en Mono !
Précision pour ceux qui suivent depuis le début, les condensateurs de liaison Jensen en sortie des µfollowers ont été changé par des Jupiter Copper Foil, Paper & Wax / 600V.
Reste à faire un dernier comparatif entre l'HW-60-5 de chez HASHIMOTO et le FC-60-5 de chez ISO-TRANSFORMERS .......
Je viens de prendre la décision pour aller jusqu'au bout de mon "Grand" projet de commander et de tester une autre grande marque de renom de transformateur qui est Monolith Magnetics avec le modèle B A - 8 / 5 K
_  Amorphous MetglasTM dual C-core
_ virginal PTFE interlayer dielectric
_ vari-lay inter-winding technique
_ 2 – 1 7 5 , 0 0 0 H z b a n d w i d t h
_ <0 , 1 6 d B insertion loss
[Image: 26022802000814280118726517.jpg]
[Image: 26022802000814280118726518.jpg]
Après de longs échanges avec le concepteur de chez Monolith Magnetics, je vais partir sur les nouveaux matériaux "Nano Crystallines".
Donc le transfo s'appellera BX-8/5k
Essais dans deux semaines environ ....
Voici enfin arrivé l'ISO-FC-60-5. Je vais attendre d'avoir aussi reçu le Monolith Magnetics pour faire les comparatifs.
[Image: 26030710252114280118729141.jpg]
Magnifique ce transfo.
Comment on réalise le branchement sur ce type ces jolis plots ronds ?
Jacques
(07/03/2026-11:26:49)jacquese a écrit : Magnifique ce transfo.
Jacques
On soude les fils directement sur les plots. C’est pareil pour les deux autres marques que j’ai sélectionné pour les futures comparatifs.
Enfin, les Monolith Magnetics sont prêts à partir début de semaine prochaine.
Comme cette version n'a pas encore été fabriqué, j'ai demandé qu'ils soient passés au banc de mesure pour en avoir toutes les spécifications.
D'autant plus, qu'il s'agit d'une version un peu modifié, à savoir que j'ai demandé de n'avoir qu'un seul secondaire en 8 Ohms, afin de baisser très légèrement les capacités parasites.
[Image: 26032104453714280118735212.jpg]
Ils sont arrivés, je ferai les distorsions ce weekend, et les écoutes comparatives devraient se faire milieu de semaine prochaine.
[Image: 26032701493914280118737810.jpg]
Enfin le comparatif, de la gauche vers la droite: HASHIMOTO - ISO TRANSFORMERS - MONOLITH MAGNETICS (toutes les mesures ont été réalisé à 1W@8Ohms)
Bande passante à -3dB, dans le même ordre que ci dessus: 95KHz, 97KHz, et 100KHz
Cette fois ci, c'est l'ampli N°2 qui a été utilisé, il n'y a aucune compensation en fréquence sur le trajet du signal pour tous les transfos, et on est en boucle ouverte.
[Image: 26032803504114280118738391.jpg]
Distorsions:
[Image: 26032803462714280118738388.jpg]
Signal carré à 10KHZ:
HASHIMOTO: HW-60-5
[Image: 26032803462714280118738386.jpg]
ISO TRANSFORMERS: FC-60-5
[Image: 26032803462714280118738387.jpg]
MONOLITH MAGNETICS: BX8-5K
[Image: 26032803462714280118738389.jpg]
Les écoutes comparatives arrivent d'ici quelques jours....
