22/12/2025-13:12:22
RE: ampli a restaurer
ampli a restaurer
22/12/2025-15:59:20
(22/12/2025-11:29:44)tyzz a écrit :(22/12/2025-10:10:27)escartefigue33 a écrit : Les 5 entrées sont complètement indépendantes et à haut niveau. Tu peux changer tous les condensateurs que tu veux, mais il y a peu de chances pour que cela t'apporte une amélioration audible. Les condensateurs ont mauvaise réputation dans les milieux audiophiles, elle est injustifiés, on ne sait pas faire d'électroniques sans condensateurs et je n'ai personnellement jamais eu la preuve audible qu'un condensateur était meilleur qu'un autre quand il avait la bonne valeur. A ta place, je me contenterais de remettre cet ampli en service avec les composants d'origine, ce serait déjà bien. Cdt, Gérard
22/12/2025-16:20:16
(22/12/2025-15:59:20)escartefigue33 a écrit : ...Bonjour, Bon, il vaut mieux lire ça qu'être ... Sur un forum audiophile c'est assez gonflé mais ça fait marcher la boutique... Jean-Michel
22/12/2025-16:46:18
(22/12/2025-16:20:16)jeanmichelb a écrit :(22/12/2025-15:59:20)escartefigue33 a écrit : ...Bonjour, Bonjour, Perso, je rêverais que cela puisse être vrai, ça ferait faire des économies... Rémy
22/12/2025-16:47:05
(22/12/2025-16:20:16)jeanmichelb a écrit :(22/12/2025-15:59:20)escartefigue33 a écrit : ...Bonjour, Oui, je suis ... mais des oreilles en très bon état n'ont pas non plus, pu départager quelques condensateurs de même valeur, mais de fabrication très différente, mylar, polyester, polystyrène, papier (Russe) et même (horreur) électrolytique placés à un endroit critique... Je me suis souvent amusé à faire ce test, je t'invite quand tu veux... Cdt, Gérard
22/12/2025-17:03:01
Citation :on ne sait pas faire d'électroniques sans condensateursErreur Gérard, on sait. Avec une alimentation sur batteries, mon prépré MC et mon pré ligne n'ont aucun condensateur. Et dès que l'on en met un (en sortie par exemple), cela s'entend immédiatement. Aveugles, borgnes, ou pas. Citation :je n'ai personnellement jamais eu la preuve audible qu'un condensateur était meilleur qu'un autre quand il avait la bonne valeur.Fais l'expérience. Si tu es en filtrage passif, remplace les condensateurs plastiques (ceux de ton tweeter ou de ton médium) de ton filtre par des chimiques de même valeur. Si tu n'entends pas de différence, c'est que : -Soit ton système a des problèmes. -Soit tes oreilles ont des problèmes. Ou un panaché des deux.
22/12/2025-17:06:49
(22/12/2025-16:47:05)escartefigue33 a écrit :(22/12/2025-16:20:16)jeanmichelb a écrit :(22/12/2025-15:59:20)escartefigue33 a écrit : ...Bonjour, Salut Gégé, pas clair... Nier l'importance des composant passifs nous fait repartir plusieurs décennies en arrière, bon pourquoi pas ? Jean-Michel
22/12/2025-18:21:56
(Modification du message : 22/12/2025-18:22:19 par escartefigue33.)
Aujourd'hui, la plupart des constructeurs utilisent des composants CMS industriels et ça marche, le montage en surface est devenu la règle.
D'ailleurs à ma connaissance, il n'existe pas de composants CMS "audiophiles". Les composants dits "audiophiles" sont nés à une époque où il y avait beaucoup de disparité parmi les composants, particulièrement les condensateurs. Les composants vendus par les distributeurs sérieux sont aujourd'hui de bonne qualité. J'ai réalisé un tas de circuits électroniques amplis, préamplis, DAC etc. et je n'ai employé que des composants standard vendus par RS, Mouser, Farnell etc., des résistances à couche métal et je n'ai jamais rencontré de problème dû à un composant défectueux. J'évite quand même les produits Chinois. Il m'est arrivé souvent d'ouvrir des matériels réputés et de constater que les composants montés étaient vraiment de la dernière qualité et ça marchait quand même. Cdt, Gérard
22/12/2025-18:46:05
(22/12/2025-18:21:56)escartefigue33 a écrit : Aujourd'hui, la plupart des constructeurs utilisent des composants CMS industriels et ça marche, le montage en surface est devenu la règle. Ok, tout est parfait donc. Jean-Michel
Citation :escartefigue33Non plus. Je n'ai, concernant la hifi, encore jamais vu de cms dans les filtres d'enceintes. Et non plus dans les alimentations des amplificateurs. Le montage en surface est certes de + en + utilisé, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau audio, ça soit mieux. Je dirais même que c'est tout le contraire. Citation :escartefique33Certainement pas. Dans l'aéronautique, et bien avant les composants dits audiophiles, il existait des condensateurs à moins de 1% de tolérance, censés travailler sous des tensions supérieures à 1000V, composants d'ailleurs prisés par les audiophiles, mais non élaborés pour les audiophiles. Un exemple bien français, les condensateurs professionnels eurofarad :
