Sujets : 14
RE: Le son
Oui ´ à 25 ans l’audition se fait plus facilement , mais le problème n’est pas là
Le ratio musique « musique de fond « et dialogue est mauvais .suffit de l’analyser
A l’inverse dans un speak de plateau ou dans certains doc fait correctement il n’y a aucun problème
Il s’agit bien de « mauvais » monteurs qui n’écoute pas ce qu’il font ou qui le font au casque ..ce qui fausse totalement le résultat .
Sujets : 195
RE: Le son
ok pour l'ampli multi canaux
je ne constate pas de réelle différence de qualité d'image entre mon lecteur oppo. bot 101 c et mon lecteur sony blue ray ,est ce normal ? ;-)
une question ,as tu le film le nom de la rose dans sa dernière version ,jean Jacques annaud ,dit cela se rapproche beaucoup(côté qualité ) de ce qu'il voyait derrière son objectif ,ce qui pour lui n'était pas le cas sur la version sortie en salle .
merci !pour tes réponses
Sujets : 78
RE: Le son
Merci Roland,
je n'ai pas de problème d'audition et j'ai une bonne culture musicale et d'écoute de bruits dans la nature donc je me sais en mesure de juger la qualité d'un mixage sonore.
Le son sur les documentaires de qualité est de plus en plus salopé par des montages sonores déséquilibrés où les voix sont désagréablement modulées par le fond sonore,
et sur ce point, l'inculture des monteurs sons est flagrante ! A croire qu'ils se moquent de leur boulot et du sujet traité: "faut que ça pète sinon on s'ennuie"...
Sujets : 45
RE: Le son
Pour Netflix, le signal arrive par la fibre, les box, et en HDMI vers la télé.
C'est sur la box télé que je sélectionne Netflix.
Box télé et télé sont paramétrés en PCM 2.0
Le 5.1 ne m'a jamais intéressé.
Ce que j'entends en 2.0 me convient, sans trou au centre, et avec un signal intelligible.
Que cela ne convienne pas aux puristes n'est pas mon soucis !
Sujets : 14
26/09/2025-16:41:24
(Modification du message : 26/09/2025-16:55:21 par thxrd.)
RE: Le son
L’oppo 101 est un lecteur limitė ã HD
Il ne lit pas les BD UHD
Le lecteur sony ?? Quel lecteur
Comme tu compare des disc HD il est normal que tu n’aies pas de différence ..entre ces 2 machines
Les BD UHD ç.est 4 fois la résolution de la HD et ç.est HDR ou Dolby vision .et 10 bit
L’ oppo UHD c’était le 203 et 205 .. ( introuvable aujourd’hui et pas égalé sauf par le bon « clone » direct le Magnetar vendu un prix scandaleux .. )
Sujets : 14
RE: Le son
Dominique …!!! Dis nous que tu n’est pas équipé , que tu ne connais pas le sujet et que le son correct en cinema tu t’en fou
N’explique pas ce que tu ne connais pas .please
Ne parle pas puriste !! Et ne dit pas que le centre virtuel est une solution correcte . Ç,est scientifiquement faut
Et auditivement encore plus ..
Le cinéma depuis maintenant plus de 45 ans en salle et 34 en domestique ( en natif, 40 en « logic » ) c’est multicanal ..nativement des la prod
Bien’sur écouter en 2.0 n’est en rien interdit , d’ailleurs ç.est la raison du flux optionnel 2.0 sur les DVD/ BD HD et UHd et de l’option de réglage sur les decodeur Tv ect
Sauf que pour un expert de l’audio ayant un site spécialisé depuis 20 ans qui se veut expliquer à peu près tout sur l’audio .. dire que ceux qui écoutent en 5 .1 sont des puristes !!! Reflète,une totale méconnaissance du sujet , du cinéma et des flux audio
Sujets : 195
26/09/2025-17:01:41
(Modification du message : 26/09/2025-17:04:10 par claude m4.)
RE: Le son
(26/09/2025-16:41:24)thxrd a écrit : L’oppo 101 est un lecteur limitė ã HD
c'est le sony bdp s 6500 ça date un peu ...
l'oppo est pas mal côté sortie son ,je trouve
Sujets : 14
RE: Le son
Si,il n’y avait que les docu ou le son est salopė , .mais une bonne partie des séries TV à des prises de son lamentables . ..
Sourde , ou avec une acoustique de salle de bain , ou avec une captation micro trop lointaine ect .
Je ne vais pas détailler, mais fréquentant pas mal ce milieu , en fait les « vrais » ingés son, ça fait peur quand ils t’explique comment certains travaillent de nos jours sur les séries
Je l’expliquerais ,´personne ne le croirait ..
Sujets : 195
RE: Le son
(26/09/2025-17:01:45)thxrd a écrit : Si,il n’y avait que les docu ou le son est salopė , .mais une bonne partie des séries TV à des prises de son lamentables . ..
et personne se plaint ?
Sujets : 14
RE: Le son
Les oppo 203 utilisaient des DAC ESS 24 et 32 bit qui sont cotés parois les’meilleurs
Au passage quand on travaille idealement on ne sort pas en analogique d’un bluray , mais en HDMI ou en coax pour aller vers un integré ou un preamp actuel qui entre en num et HDMI afin de ne pas multiplier les conversions
Perso ( comme en studio ou tout gros système HC ou même en cinema et en sono de nos jours, ) mes sources arrivent en num ( HDMI/ opt/ coax ou réseau ) sur le preamp ,
En ressortent en num AES et rentre en AES dans les amplis 4 canaux qui intègre le filtrage 4 voies .
Un seul DAc ( par canal d’amplis ) à la fin devant les sections puissance et les Dac dans ces amplis ont des caractéristiques spécifiques au delà des DAC habituels ..
