12/11/2024-10:14:46
(Modification du message : 12/11/2024-10:22:27 par RM8Kinoshita.)
RE: [extirpé de] Bravo Dominique/foecouter
(11/11/2024-20:54:44)tonipe a écrit : Quand on regarde, dans le plan horizontal, les trajets des ondes des HP aux oreilles avec 1, 2 ou 3 réflexions sur les murs, on ne peut pas qualifier ma pièce de merdique.
Pourquoi ?
Parce que 3 fois sur 4 les ondes ne reviennent pas aux oreilles, et s'échappent dans le reste de la maison.
Il faut une CAO pour le faire, vous ne l'avez pas fait chez vous, je l'ai fait chez moi.
Tonipe, enfin ... un si bas niveau de compréhension de ce qu'est la propagation des ondes acoustiques dans un lieu physique est navrant ...
... votre modèle CAO avec 2 ou 3 pauvres réflexions sur les murs latéraux est très loin du compte, de la réalité physique de ce qui se produit quand on place des HPs dans une pièce d'écoute !
Les ondes sonores ne se déplacent pas que dans le plan horizontal ... mais en 3D + TLe spectre audio représente une gamme fréquentielle large. Au sein du bornage "spectre reproduit" de celle-ci, une infinité de fréquences peuvent être reproduites, et pas seulement les notes matérialisées par les touches d'un piano ... (on s'en rend compte avec un sweep ou signal glissant par exemple).
Lorsque les enceintes projettent/diffusent le signal acoustique dans la pièce, les ondes qui en sont issues rencontrent forcément les diverses parois, ... autant de distances, de longueurs d'ondes différentes ... et surtout, une infinité de réflexions, partout, et pas seulement sur les murs latéraux mais aussi sur le sol, le plafond, le mur arrière. (3D)
Si on aborde (brièvement) l'aspect directivité des enceintes, ça se complique encore et se rajoute à la problématique de l'acoustique de la salle ... En effet, dire qu'une enceinte est "directive" ne revient pas à dire qu'elle "n'arrose pas les murs" dans le medium-aigu, c'est encore un raccourci inexact ... il suffit de regarder sa courbe hors-axe mesurée en champ libre : les fréquences sont seulement atténuées, mais l'émission est toujours bien réelle et physiquement présente dans le hors-axe ... Donc en salle, elle rayonnera toujours bien une certaine courbe de réponse SPL dans le hors-axe, cela dépendra juste de ses caractéristiques de directivité propres : directivité croissante, directivité contrôlée, directivité constante ... (voire, pas contrôlée du tout dans le cas d'un gros LB, ni constante ... mais trop fortement croissante et surtout, particulièrement irrégulière et anarchique)
Il faut compléter par l'étude du domaine temporel ... (T)
Avec une enceinte en proximité des coins, on récupère au PE un booost de sa réponse dans le grave, certes ...
(du grave boomy, mais passe encore pour qui aime ça ou n'a pas un repère d'écoute plus fidèle dans ce domaine, avec du matériel capable
(ex. écoute dans un local ou la Fc de Shroeder est bien plus basse que les fréquences basses du signal, et où il n'y a plus de régime modal gênant à l'écoute) ...
Mais surtout, ces réflexions sont créées très proches du signal source dans le domaine temporel,
et sont nommées des early (c'est pas pour rien) ou premières réflexions
Et quand on change de registre, qu'on monte en fréquence et que la fréquence des signaux reproduits
approche la longueur d'onde de la distance avec ces latéraux et coins tout proches, ... là ça devient le "bordel" total ... !
Ces réflexions étant temporellement très proches du signal principal (idem pour leur niveau SPL relatif)
c'est foutu depuis le point d'écoute pour le cerveau pour l'analyser comme ne faisant pas partie du message sonore d'origine,
le résultat étant que la restitution est irrémédiablement spoliée ... on ne peut que "constater" ... et ne trouver ça bon que si on n'a pas mémoire d'une écoute dans de bonnes conditions ...
Tout ceci est la base ... que vous ignorez, car nulle part sur votre site n'est fait mention de cette problématique et de ces notions :
Premières réflexions, réflexions tardives, champ direct, champ diffus ... Réponse modale, Fc de Shroeder ... etc, il manque tout
Il n'y a qu'un seul moyen "physique" pour retrouver un signal plus propre, plus proche de l'original de ce qui est diffusé (en supposant un dispositif émissif "capable" y compris dans le medium-aigu, ayant un comportement exemplaire au moins jusqu'à 15kHz environ, sans fractionnement visible/audible avant cette limite, avec une directivité aux caractéristiques régulières jusqu'en haut) :
* un placement adéquat des enceintes
= pas en coin, suffisamment loin des coins en termes de longueur d'onde, solution souvent employée par les amateurs éclairés (tiens donc !) ; ou bien mieux, encastrées quand c'est possible, comme en studio)
* et la gestion correcte des early ...
Donc arriver à atténuer ces dernières (les avaler) suffisamment pour réduire d'autant leur niveau de perturbation acoustique par rapport au signal direct ... Ce n'est pas une solution "parfaite", non, mais juste la base, adaptée à la réalité des choses ...
Et aucun DSP triturant le signal électrique, fusse en numérique, ne peut faire cela, ni aucune courbe-cible ... surtout appliquée à tort quand on n'a rien compris ...
Citation :Bref comme vous êtes "à poil" vous sortez les plus minables des arguments, ma pièce n'est pas si, mes HP ne sont pas ça, donc mes avis ne valent rien ?
Honte à vous messieurs.
Honte plutôt à vous de vous comporter comme ça face à des passionnés qui partagent quelques notions ... Si vous ne comprenez pas les "minables" arguments réels que je viens de développer, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même ...
crdt
![[Image: ssdm-99.jpg]](https://i.ibb.co/vDMmKMR/ssdm-99.jpg)
