[extirpé de] Recouvrements 2
#51
RE: [extirpé de] Recouvrements 2
(09/11/2024-20:57:55)tonipe a écrit : La transformée de Linkwitz peut se faire avec différents outils, un DCX 2496, un mini DSP, dans rePhase, avec les autres corrections et filtrage.
Regarder les choses dans rePhase a un côté intéressant, encore faut-il vouloir y aller voir.
Je sais que certain d'entre vous ne vont pas supporter que j'apporte des idées intéressantes, mais il va falloir vous y faire.
Ces idées intéressantes se sont accumulées depuis 2002.
Combien ont fait l'objet de réalisation sauf par son auteur ?...
et encore, elles sont rares et n'ont pas fait long feu.
On peut rappeler que la Transformée de Linkwitz
telle que présentée sur ton site
- comportait au départ deux erreurs sur les trois réglages à effectuer.
- que tu ne l'as pas vérifiée.
- que c'est un gars qui l'a remise sur les rails.
- que tu as fini par effacer le pseudo de ce gars de ton site
  parce qu'il t'insupportait à force de souligner tes erreurs.
Connaissance et reconnaissance ne sont décidément point ta tasse de thé.
Revenons au point traité actuellement, la transformée de Linkwitz.
Si vous rentrez la courbe de réponse, mesurée à 50 cm, du HP monté dans son enceinte, que vous faites la transformé de Linkwitz avec Fc et Qtc mesurés avec la courbe d'impédance du HP monté dans son enceinte, vous n'avez pas dans le grave une réponse droite et horizontale à 0 dB.
Pourquoi ?
Parce que la mesure intègre aussi la réponse de la pièce.
Donc à ce niveau, vous allez ajouter des EQ pour linéariser la réponse côté grave jusqu'à une fréquence qui sera à -20 ou -26 dB quand vous aurez mis le filtre passe-haut.
En faisant ainsi, quand vous ajouterez le filtre passe-haut avec Ft et Qt, la courbe va suivre exactement la cible du filtre choisi, puisque le filtre s'appliquera à une réponse que vous avez rendue droite et horizontale.
De la même façon, pour le filtre passe-bas, si vous entrez la réponse du HP, que vous la rendez droite et horizontale jusqu'à une fréquence qui sera à -20 ou -26 dB quand vous aurez mis le filtre passe-haut, quand vous mettez le filtre passe-bas la courbe va suivre exactement la cible du filtre choisi.
Si vous avez pratiqué un peu les EQ, il est facile de rendre une courbe droite et horizontale. Il est difficile de suivre une pente.
Cette méthode permet d'y arriver "les doigts dans le nez".
(10/11/2024-11:02:39)tonipe a écrit : Revenons au point traité actuellement, la transformée de Linkwitz.
Si vous rentrez la courbe de réponse, mesurée à 50 cm, du HP monté dans son enceinte, que vous faites la transformée de Linkwitz avec Fc et Qtc mesurés avec la courbe d'impédance du HP monté dans son enceinte, vous n'avez pas dans le grave une réponse droite et horizontale à 0 dB.
Pourquoi ?
Oubli de la notion de baffle step, et de la visualiser correctement à la mesure sur la réponse, déjà ...
dans le cas contraire, c'est que la distance de mesure n'est pas la bonne pour caractériser correctement la réponse du dispositif.
Alors avant de calculer et programmer des merveilles de filtres passe-bas et compensations acrobatiques dans rePhase, obtenir de bonnes mesures préliminaires est primordial ...
crdt.
Qu'est-ce qui ne va pas dans mes mesures ?
il n'est point besoin de pratiquer tant soit peu les Eq, pour comprendre que toute mesure (dans quelles conditions?) d'un Hp auquel on applique une TL et tu le dis toi même ne peut se faire dans une pièce d'écoute !
je pense que tu fais une grande confusion comme à ton habitude de ce qu'est une Eq et une TL... Et là c'est gravissime.
il convient donc et cela on te l'a déjà dit 1.000 fois, de mettre au point ton enceinte hors local d'écoute, et une fois l'enceinte en place d'agir sur ton local et non de déformer le signal que tu appliques pour obtenir à tes oreilles un résultat qui te convient.
j'en prends pour exemple tes altec: elles fractionnent à 7KHz : quoi que tu fasses, ce Hp fractionnera à 7KHz.... tu peux le prendre dans tous les sens que tu veux, la technique et les faits sont têtus : ce Hp ne passera jamais de Fq supérieure à ce qu'il peut faire; cela te convient car tu n'entends plus au delà de 7Khz ? tant mieux, mais ne viens pas raconter de carabistouille, tes méthodes permettront au mieux aux lecteurs de se planter "les doigts dans le nez"... au mieux..
Bien cordialement
(10/11/2024-11:43:43)banzai a écrit : j'en prends pour exemple tes altec: elles fractionnent à 7KHz : quoi que tu fasses, ce Hp fractionnera à 7KHz.... tu peux le prendre dans tous les sens que tu veux, la technique et les faits sont têtus : ce Hp ne passera jamais de Fq supérieure à ce qu'il peut faire; cela te convient car tu n'entends plus au delà de 7Khz ? tant mieux, mais ne viens pas raconter de carabistouille, tes méthodes permettront au mieux aux lecteurs de se planter "les doigts dans le nez"... au mieux..
Les enceintes Altec Santana étaient équipées du même haut-parleur bi-membrane
ET d'un tweeter. Les enceintes de 230 litres de Tonipe n'ont pas de tweeter.
S'en contenter laisse penser à une audition émoussée.
Pensez, œdicnème, pensez, mais vous êtes totalement à côté de la plaque.
Pour tenir ce propos, je fais marcher, actuellement, un haut-parleur dont le rendu dans l'aigu ne peut pas être contesté.
Remarquez qu'avec une partie de l'engeance de ce forum, tout sera contesté de toute façon.
(10/11/2024-13:40:49)tonipe a écrit : Pensez, œdicnème, pensez, mais vous êtes totalement à côté de la plaque.
Big Grin
Tu n'as pas fini de raconter n'importe quoi !!
Tout est contestable à commencer par toi !  Wink
(10/11/2024-13:40:49)tonipe a écrit : Remarquez qu'avec une partie de l'engeance de ce forum, tout sera contesté de toute façon.
L'autre partie n'échange pas avec toi.
(10/11/2024-13:40:49)tonipe a écrit : Pour tenir ce propos, je fais marcher, actuellement, un haut-parleur dont le rendu dans l'aigu ne peut pas être contesté.
Ne peut être contesté = exemplaire.
Rendu = appréciation subjective laissée à chacun, donc loin d'une certaine objectivité.
" dont le rendu dans l'aigu ne peut pas être contesté  " ne veut donc strictement rien dire !
Un HP à cône possède rarement un comportement exemplaire dans l'aigu, sinon jamais.
D'ailleurs, si existent et ont été inventés des transducteurs dédiés pour reproduire ce registre,
n'est-ce pas à cause d'une bonne raison technique et scientifique ? Laquelle au fait ?
Définition proposée par : Dictionnaire Le Robert
engeance
nom féminin
  1. Catégorie de personnes méprisables ou détestables.
Est donc arrivé le moment bien connu où, faute d'arguments techniques sérieux et irréfutables, ... Sad
