Sujets : 3
24/02/2026-10:16:36
(Modification du message : 24/02/2026-10:21:17 par dechab58.)
RE: Prise de son piano
Merci pour les partages...
en effet, ce Nicolas Stavy a fait de très beaux disques, très éclectique dans les oeuvres, de J. Haydn à Schnittcke,
très beaux y compris niveau son (label BIS principalement, HORTUS aussi)... excepté un disque en duo, voir pièce jointe, qui visiblement a été fait par une autre production que les autres (label Solstice) le duo devant justifier ce label ?
Quand on est à ce niveau de qualité je ne critique plus d'éventuels détails (s'il y en avait... et peu m'importe)
Qobuz donne ça pour recherche de Nicolas Stavy :
régalez vous, on est dans le nec plus ultra de la qualité artistique et audiophile...
Amitiés, Denis
système à 6 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono,
grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400,
bas-médium/ 125 à 400Hz > pavillons Sato sur moteur BMS 4599ND,
médium/ 400 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 10kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, extrême aigu/ 10 à 20kHz > JBL 2405. Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors).
+ d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 190
24/02/2026-10:45:00
(Modification du message : 24/02/2026-10:45:18 par claude m4.)
Bonjour Denis ,
Vous pouvez même le saluer
,Nicolas lorsque son emploi du temps le permet passe de temps en temps ici.
bonne journée
Sujets : 68
Oui c'est ici que je l'ai connu. C'est un homme charmant. Il me confie de temps en temps du matériel à dépanner ou modifier! Je l'ai vu 2 ou 3 fois en concert, c'est un virtuose!
Sujets : 3
24/02/2026-14:17:45
(Modification du message : 24/02/2026-14:29:28 par dechab58.)
une prise de son piano comme j'aime.
Alicia de Larrocha sonate n°14 en Do mineur de Mozart, avec des accents pré-beethoveniens...
ici le perlé du son, la résonnance lumineuse, claire et ombrageuse, la dynamique franche, vont bien à ce pré-romantisme naissant.
pas de compression, y compris dans l'attaque du son, l'enveloppe du son n'est pas castrée dans l'instant qui sonne et éclate et se détache parfaitement de la chute de réverb, sans amalgames/ agrégations de sons (je crains que ce ne soit pas si courant... vu les dégas constatés sur plein d'enregistrements...)
https://open.qobuz.com/track/42661511
Amitiés, Denis
Sujets : 4
24/02/2026-14:18:55
(Modification du message : 24/02/2026-14:24:16 par lamouette.)
tu avais raison dechab pour les saturations, pardon .
Oui bonne prise, au moins on a bien un piano centré, réaliste en dimension dans son environnement et juste ce qu'il faut de stéréo .
Pour ce qui est de la distance ressentie c'est au goût de chacun , là ce serait dans le public , un peu derrière les premiers rangs.
Sujets : 3
24/02/2026-14:26:12
(Modification du message : 24/02/2026-20:40:32 par dechab58.)
(24/02/2026-11:52:52)Grand_Floyd a écrit : Oui c'est ici que je l'ai connu. C'est un homme charmant. Il me confie de temps en temps du matériel à dépanner ou modifier! Je l'ai vu 2 ou 3 fois en concert, c'est un virtuose!
Je salue notre ami pianiste, et je considère que tout mon travail pour arriver à une excellence en écoute chez moi est le meilleur hommage que je puisse rendre aux artistes qui mettent toute leur passion dans leur ouvrage.
Amitiés, Denis
