le Filtre de ma 2 voies (10c01 + klug 2420)
#51
RE: le Filtre de ma 2 voies (10c01 + klug 2420)
Puit de science 2539 ! Merci beaucoup je vais lire tout ca
ton autotransfo me plait aussi, mais pourrais je baisser jusqu'a -17db ?
(24/11/2023-11:26:27)péd a écrit : Puit de science 2539 !  Merci beaucoup je vais lire tout ca
Non, 15 max, après c'est terra incognita ou les résistances.
Attention, la plupart des filtres présentés ci-dessus sont mono, donc il en faut une paire..
les 2 ier d'ali sont stereo, chaque domino a 3 points: masse commune et + droite et + gauche
donc carte stereo
Y a plus cossu/cher mais input balanced, dommage
Il est facile de faire un câble RCA d'un côté, XLR de l'autre, câble qui assure la dissymétrisation.
Bonsoir
Et beaucoup ont des variantes et du monde pour compléter et alimenter, Zkitz par exemple a des modules enfichables avec résistances de précision pour changer la fréquence de coupure.
Pour les opamps merci de bazarder la sécheresse du 5532, KM Tech préconise de l'OPA2134, moi j'aime bien les lm4562NA et mon dernier DSP chante très bien avec ses OPA1688IDR, ces deux OpAmp même pas deux euros pièce chez mouser, mais il y plein d'autres puces possibles.
AleX
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_ssn=k...3561.l2562
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?item=3...ssn=zinamp
https://www.xkitz.com/collections
https://www.ampslab.com/products.htm
@alex, le plus simple (vue l'ecart de niveau/expérience qui nous sépare) c'est que tu me dise lequel je prend Rolleyes
encore merci
Mais en //,
je vais tenter l'autotransfo car dam'péd a depensé chez marionnaud et etam donc je dois me venger
je bla-blatte avec le chinois, il va me faire une bonne offre
je suis tjr attiré par de la mono-amp, c'est psychologique on peut pas lutter  Dodgy
Hello Pedro
Tu les as déjà tes 2420 ? ou c'est dans le Pipe ? si c'est pas encore fait vise plutôt du 16ohms, si tu peux.
Je serai vers Auterive pour Noel.
Raisonnable de commencer en passif, transparent et dans l'esprit de ce que tu as.
Je te laisse mon tel en MP.
Bonne soirée.
AleX
J'ai déja des jbl-2420 qui a l'origine avaient une menbrane d'origine ok, l'autre HS
j'ai acheté des diag chinois (caca)
puis des radian 8oh qui marchent bien (plus grand chose >12khz, seul reproche)
j'ai aussi des classiques faital HF10AK acheté a une epoque ou les 2420 me rendait fou (prob de diag resolu now)
Je suis trés content du resultat, je ne pensais pas revenir sur du HR surtout 30 ans aprés avoir abandonné.
mais je constate que c'est tellement sensible contrairement aux enceintes classique
que méme en 2 voies, j'ai le nez dedans
c'est tellement bon que je cherche a en tirer le max.
avant j'etais en 12db sur le bas et le haut, c'etait pas top
now je suis en 6db sur bas et haut, en bi-amp a cause des -17db a enlever, ca va beaucoup mieux
dans le bas, j'ai un classD ou un forté audio de 100w (n.pass)
dans le haut, un el84 de 4w
c'est si bien, que j'ai pas hesité a acheter un pavillon m.klug
et j'aurais acheté des tad2001 si j'en avais trouvé, histoire d'aller au bout de cette 2 voies.
Quand tu me conseille de rester en passif, ca m'arrange bien !
je suis favorable au simple (surtout vue le résultat actuel)
j'aurais aimé savoir comment ceux qui ont des pav klug 800hz comme les miens, filtre leur comp 1"
(25/11/2023-01:09:51)péd a écrit : J'ai déja des jbl-2420 qui a l'origine avaient une menbrane d'origine ok, l'autre HS
Salut Pedro
Tu peux appeler Bricoldur ( Yann ) il a les mêmes pavs ? !
