Sujets : 194
RE: Nouvel inscrit, présentation
préamplificateur tubes (du type audionote )avec transfo de sortie ,et bloc monos 845 Verdier
trois voies :4560 modifiée avec 515 b ,311/60 avec 288 jf guigue ,Yamaha ja 4281 b
Sujets : 26
(26/04/2021-10:02:27)claude m4 a écrit : préamplificateur tubes (du type audionote )avec transfo de sortie ,et bloc monos 845 Verdier
515b très bon HP parait il et difficile a trouver en bon état d'origine et le prix également.et a quel niveau tu as modifié la 4560,
hicham
Sujets : 194
les 515 b sont d'origine ,je les ai depuis une dizaine d'années ,j'ai essayé d'autres 38 cm avant .
tout l'intérieur et blaksonner et recouvert de thibaude, plus des tasseaux ,mais le plus important c'est les évents que j'ai rallongé en effectuant des mesures à chaque fois .
Sujets : 26
(26/04/2021-12:55:13)claude m4 a écrit : les 515 b sont d'origine ,je les ai depuis une dizaine d'années ,j'ai essayé d'autres 38 cm avant .
Notre prochain souhait est un multicellulaire avec justement avec 288 conseillé par mon ami que j'ai cité dans le message de description ,car on a trop de pression en bas malgré qu'on ait réussi a avoir une neutralité plus que correct, le haut traine un peu même si la restitution du 902 et plus qu' honorable.
ce projet se réalisera surement une fois les études des enfants finiront.
passe une agréable après midi.
Hicham et Valérie
Sujets : 194
la 288 est très cotée mais pour avoir eu les deux ,la 299 fonctionne aussi bien et cote nettement moins ,donc plus intéressante .
celle que j'ai de 288 ,c'est une version préparée par jf guigue qui est carrément au dessus des deux .
à vous aussi
Sujets : 26
(26/04/2021-13:41:04)claude m4 a écrit : la 288 est très cotée mais pour avoir eu les deux ,la 299 fonctionne aussi bien et cote nettement moins ,donc plus intéressante .
à vous aussi
Bonsoir Claude
A quoi consiste la préparation de jf guigue sur ces moteurs?
Sujets : 194
il enlève la pièce de phase et la membrane est faites d'un bois léger (genre balsa)entre autre
Sujets : 26
(26/04/2021-16:35:43)claude m4 a écrit : il enlève la pièce de phase et la membrane est faites d'un bois léger (genre balsa)entre autre
Ce n est pas gênant du fait que la pièce de phase n'y soit plus
Hicham
Sujets : 26
(26/04/2021-17:01:23)hicham a écrit : (26/04/2021-16:35:43)claude m4 a écrit : il enlève la pièce de phase et la membrane est faites d'un bois léger (genre balsa)entre autre
Hicham
ce n'est pas gênant du fait que la pièce de phase n'y soit plus?!
Sujets : 73
Une compression sans pièce de phase c'est quoi ?
