K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Questions et réponses...
#51
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Questions et réponses...
omousis a écrit :Pensez-vous qu'un tel ampli puisse supplanter des blocs monos classe D de 1200 W sur 4 ohm ....
ça fait un rapport 20 question puissances ... mais 1200W sont-ils utiles ?
#52
On est bien d'accord... d'ailleurs les blocs sont donnés pour 700 W sur 4 ohm (la valeur que j'ai donnée plus haut est pour 2 ohm). Pourtant ils tiennent beaucoup mieux les 38 que l'électrocompaniet donné lui-même à 380 W sur 4 ohm. Je suis persuadé que ce n'est pas la différence de puissance entre les 2 amplis qui joue. Le facteur d'amortissement est du même ordre de grandeur (1000) et les deux amplis peuvent donner un courant crête élevé (100 A)... compliqué!
Olivier.
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
#53
xtof a écrit :
Altec vot a écrit :Puisque nous sommes entrain de parler de soudure, j'envisage d'acheter une loupe articuler ou fixe (?), pour effectuer mes soudures des composants sur circuits imprimés ( je n'ai plus mes yeux de 20 ans Sad)
Si d'aventure vous utilisez des loupes pour vos soudures de composants, quelle loupe auriez vous à me conseiller (articulée, fixe etc..) et quelles dioptries (grossissement)
Merci pour vos conseils
PS: Je suis entrain de recenser et complèter mon outillage en vu de l'achat d'un (voire 2) K209+ Grand_Floyd
J'utilise une loupe frontale.
https://www.conrad.fr/p/loupe-frontalegr...se-1687324
L'avantage avoir les mains libres et pouvoir d'un mouvement de la tête faire le point sur un "détail" Wink
Bonne soirée
J'utilise déjà une lampe frontale, et je scotche mes lunettes pour y voir à peu près quand je tourne la tête ...
Y a pas à dire, on ne rajeunit pas !
Il n'est pire sourd que moi
Yves
#54
YvesA a écrit :J'utilise déjà une lampe frontale, et je scotche mes lunettes pour y voir à peu près quand je tourne la tête ...
Tu utilises une lampe frontale ou une loupe frontale ?
Si une loupe, quelle loupe frontale?
Oui, on ne rajeunit pas, et j'ai de plus en plus de mal à faire ces genres de soudure de précision: d'où ma question sur les loupes utilisées.....
Éric
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
#55
omousis a écrit :Bonjour,
Pour avoir parcouru quelques fils sur Mélaudia, je comprends que le K209 s'est sensiblement amélioré au fil des ans et des essais... Qu'en est-il maintenant de son écoute par rapport à un 300b ou 2A3 single end?
Amicalement
Olivier.
Bonjour Olivier,
Pour l'anecdote, j'ai eu un Kanéda 209, mouture originale avec alimentation par batteries, fabriqué à Osaka par Teksanyo sur cahier de charge Kanéda. C'est un superbe ampli, musical, équilibré, passe partout, avec un bon facteur d'amortissement; une bonne tenue du grave.
Il avait mis au rencart mes PSE 300B DIY. Depuis ce temps, j'ai évolué dans la gamme Kanéda pour m'arrêter au 225 qui est mon principal ampli depuis plus de 3 ans.
Néanmoins, j'ai pu écouter des mono-blocs tout simples l'été chez moi, équipés de 2A3 RCA-JAN NOS et c'était tout simplement magique. D'une magie que tous les Kanéda que j'ai utilisés n'ont pas (209, 228, 228+ et 225).
Enfin, chose certaine, le Kanéda 209 peut offrir de très belles surprises. D'autant plus que la mouture de Christian semble avoir été optimisée et réoptimisée au fil de ses itérations.
Bon projet,
bonjour Grand Floyd, bonjour Dominique,
pensez vous que les "nouveaux 209" ( 30 W si j'ai bien compris sous 8 ohms ) puisse driver des JBL Everest DD55000 en large bande avec leur 38 cm ? ; en effet, je ne prendrai pas le risque de la multiamplification pour les Everest, compte tenu de la complexité du filtre et surtout son optimisation pour les HP utilisés, dont le 2425 et son pavillon de médium à directivité constante, et son "raccord" avec le 2405 ( comme Jean Hiraga l'avait bien expliqué dans la RDS )... ce qui ne nous rajeunit pas....
je ne suis pas très chaud pour le filtre actif, et le filtre passif me semble plus que difficile à mettre au point
- A moins que cette aventure ait déjà été tentée (et réussie ) par quelqu'un ?
- A moins que ( mais c'est peut être une question idiote ) : peut - on utiliser le filtre existant des Everest à la sortie du préampli, en faisant débiter les 3 sorties sur des résistances de 8 ohms, aux bornes desquelles on prélève les signaux vers les amplis de chaque voie ? Faudrait il dans ce cas un transfo adaptateur à la sortie du préampli, j'imagine que oui ?
Michel - en - Gironde
#57
....et j'oubliais bien sûr, " bonjour à tous les autres", enfin à tous ceux qui sont concernés
#58
Bonjour Michel,
michelf a écrit :bonjour Grand Floyd, bonjour Dominique,
pensez vous que...
Voici un témoignage sur les Everest DD55000. L'auteur doit faire allusion aux "très petits" amplis comme le 8W Le Monstre ou les SE 300B. Attention, il ne témoigne d'aucun essai avec ces petits amplis.
- Le K209+ Grand_Floyd n'a pas été essayé avec ces enceintes.
#59
#60
Je ne sais pas si le K209+ marcherait sur des Everest DD55000 mais je ne vois pas de raison qui l'en empêcherait.
