300b et grosses copines Normandes
RE: 300b et grosses copines Normandes
Attention Caen est à deux heures de chez moi… Et j’y vais rarement.
Gilles :-)
Froid gris humide, voilà la météo de ce week-end Normand…
Continuons le SE 300b 6sn7/cap/6sn7/IT/300b/TS.
Doucement….
Câblage des 6sn7 après retrait des tubes précédents :
Gilles :-)
c'est qua le courant max de cet IT??? l'inductance??? le DCR???
un conseil: un IT il faut l'accorder
une demi 6SN7 ca fait juste, les transfo aiment une source basse impédance,
(08/02/2025-13:20:29)italia a écrit : c'est qua le courant max de cet IT??? l'inductance??? le DCR???
Commande spéciale pour drivers 6 à 8k, 6sn7, 6sh7 triodée ect… sous 10 ma.
Il doit largement dépasser 100H.
Gilles :-)
c'est des bifiliaires donc, il faut  respecter la meme phase primaire secondaire
met la 6SN7 en // pour chaque transfo, par pitiée, 300V@10mA c'est que 3W
il faut qua meme un minimum de flux magnetique.....
Encore un changement de tubes entrées et driveurs pour l’ampli en cours de construction….
Ecc82/capa/5687/IT/300b/TS.
Gilles :-)
Miam miam!! ;-)
Le haut-rendement au pays des cigognes ;-)
Salut
Joli… mais ça me fait mal de te voir charcuter ton beau chassis comme ça!! Sad
C’est quoi ces petites plaquettes jaunes isolantes sur colonnettes?
Tu les perces à la demande pour les composants à y installer?
Hello,
https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=Tufnol
Pour souder sur les embases b9 ce n’est pas toujours facile , je coupe perce la plaque et rejoint les composants par dessous , c’est pas loin de la méthode Kaneda .
Je teste en ce moment l’ampli 300b 2 étages vs 3 étages d’ou de nombreuses opérations …. Et même un peu de mosfet en drive….
Cette dernière mouture Ecc82/capa/5687/IT/300b/TS plaît bien talonnée par le 2 étages 417a qui a moins de drive.
Le mosfet en drive lui a peu d’impact sur le son , est facile à driver et drive facilement, du coup le son du tube entrée et de la 300b me paraissent mieux ressortir.
Le hic c’est une greffe de silicium parmi les tubes (?).
Gilles :-)
(05/03/2025-07:14:40)gillougillou a écrit : Hello,
Bonjour Gilles,
Je suis de très près l'évolution ...toujours au top.
Ces plaques ressemblent à s'y méprendre à du Céloron , qui servaient, autrefois, à la fabrication de pignons afin d'en réduire le bruit .
Lorsque je roulais en Panhard 24 CT (1965), la distribution de cette dernière était équipée d'un pignon Céloron à double chevron... bonjour pour recaler l'ensemble villebrequin/distribution, l'opération (pignon HS) à effectuer tous 15/20 000
 KMs.
Bonne continuation
Belle journée
JR
