kanéda Light par Gérard/escartefigue33
RE: kanéda Light dit " Kanéda209 Mélaudia "
Le Relais Sonore a écrit :A ma connaissance, il y a eu quelques essais de fais en audio lorsque ces composants sont sortis sur le marché (Elektor par exemple), qui ne semblaient pas très concluants auditivement parlant.
Rémy.
Ça me fait penser que j'en avais approvisionné à l'époque!Ils n'ont jamais connu la soudure!Big Grin
Je suis ce fil depuis un petit moment...
L' idée de réaliser un 209 me trotte dans la tête et me retrotte encore.
En fait deux 209,
un pour moi, et un autre pour un ami qui vient de perdre son Luxmann.
Autodidacte bricoleur peu fortuné, ma première réalisation fût un SE el84 de la revue led, un srpp ecc88 puis un Plantefeve "musique et technique"... et d'autres bricoles.
Je viens vers vous espérant trouver un peu de soutien,
en effet je ne suis pas électronicien et je ne comprends pas le japonais
au départ je pensais acheter les composants ici comme, de plus, ils semblent appairés
http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/biz/...ord=2sk117
jluc
daphile, es9023, plantefeve M&T, tannoy hpd315
qsdf1234 a écrit :Bonjour
En fait deux 209,
jluc
Je ne suis pas sur que Wakamatsu livre en France. J'avais bien essaye, et eu une réponse positive, mais non suivie d'effet. Toutefois, pourquoi ne pas réessayer?
Sinon, il y a une autre boutique a essayer , c'est Marutsu, a Osaka.
Mais dans les deux cas, le gros problème reste celui de la langue.
merci Gilles pour ta réponse,
je vais donc commander chez Wakamatsu ... voir si ça marche.
Sinon, je m' oriente vers un french209melodia, et là, plus encore je compte sur vos lumières
à bientôt
jluc
Des cartes réalisées suivant le schéma du Kanéda209 "Mélaudia" sont disponibles.
Uniquement des cartes câblées et réglées, fournies avec la connectique et câbles, montées sur équerre en alu de 95*40*40mm à plaquer sur un dissipateur.
Transistors du schéma original sauf drivers BD139.
Les cartes comprennent l'alimentation à régulateur shunt pour l'étage d'entrée qui peut être utilisée ou non, un by-pass est fourni.
Pour les faire fonctionner, il faut les raccorder à une alimentation avec un transformateur 2*12V un pont redresseur et 8 condensateurs de filtrage de 10.000µF/25V.
Dans ces condition et avec l'alimentation shunt, la carte fournit 12W/8 Ohms.
Possibilité de fournir la carte alimentation avec doubleur et carte de protection HP.
Les cartes ont été raccourcies pour être montées dans le coffret Audiophonics ci dessous:
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-a...-9499.html
Tous les schémas avec implantation et manuel de réglage sont fournis.
Me contacter en MP.
[attachment=13516]
Vu le nombre de demandes :
Le prix TTC (provisoire) et très étudié, réservé aux membres de Mélaudia, est à 270€ la carte terminée.
Ajouter 10€ de frais de port pour la France.
Dans les jours qui viennent, j'indiquerai le prix du kit complet (cartes montées) avec alim + protection + coffret et connectique ainsi que le prix de la version terminée prête à l'écoute.
Bonjour Gérard,
J'ai peut-être manqué une marche, mais as-tu comparé ton produit, très bien conçu,
au Kaneda équivalent japonais?
Bruno
Bonjour Bruno,
Je n'ai pas fait de comparaison directe avec un 209 Kanéda parce que je n'en ai pas sous la main.
Quand j'ai écouté celui de Gilles, je n'vais pas encore construit mon clone.
Je pense que mon clone est meilleur en rapport signal/bruit, élément essentiel de la qualité d'écoute, grâce à son alimentation séparée de l'étage d'entrée.
De plus, les transistors que j'ai utilisée en drivers sont beaucoup plus rapides que ceux d'origine ce qui permet un temps de montée inférieur à 0,5µS, ce qui est exceptionnel.
Je me réfère avant tout aux mesures, faute de pouvoir faire une comparaison directe.
Si quelqu'un veut bien me rendre visite avec un Kanéda209 d'origine, nous ferons une comparaison des mesures suivies d'une écoute comparative en aveugle.
 Bonjour Gérard
je me demande si le 209 suffirait à alimenter des JBL L250 (les enceintes de mon pote).
Qu’ en pense-tu?
jluc
Je ne sais pas répondre à cette question, je ne connais pas ces enceintes, leur rendement etc.
Le Kanéda209M fournit environ 2*12W très propres avec un rapport signal bruit exceptionnel s'il est bien assemblé, un temps de montée très court et une bande passante de 0 à 300kHz.
Ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres amplis y compris les célèbres SE 300B etc..
Cela se traduit par une écoute limpide, avec une grande finesse et extraordinaire séparation des instruments que je n'ai retrouvé dans aucun autre ampli de ma connaissance.
Une écoute est possible sur Bordeaux, m'écrire en MP.
