K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Bonjour Rémy,
Le Relais Sonore a écrit :un défaut d'étamage avec court circuit.
- Est-ce que ce défaut s'apparente à un surplus d'étamage qu'il est possible de "pomper" avec un fer à souder ?
Oui c'est un excès d'étain et c'est facilement "réparable". Le fait que cela soit sur ma carte coté composants fait qu'il y a un risque que le pont d'étain qui fait CC ne soit pas forcement identifié et ne fonde pas lors de la soudure sur l'autre face. C'est pour cela que je signalais cette anomalie. Pas grave mais pas sans risque.
Salutation
Rémy
Le "sachet de condensateurs par lettre suivie" doit arriver Bientôt ?
@mitiés, GéBé.
NOTA : vous avez une barrette tulipe à 8 contacts fournie en trop.Ne l'utilisez pas mais soudez celle qui est équipée du µPC1237.
Grand_Floyd a écrit :NOTA : vous avez une barrette tulipe à 8 contacts fournie en trop.Ne l'utilisez pas mais soudez celle qui est équipée du µPC1237.
J'ai reçu 4 supports tulipe à 8 contacts et les µPC1237 a part Tongue
Bonjour Gérard,
gebesoft a écrit :Bonjour Dominique,
Oui, j'espère les expédier avant la fin de la semaine. J'attends juste de recevoir une commande d'affranchissements "Lettre Suivie" de La Poste.
Les enveloppes à bulles sont déjà adressées.
cesaria a écrit :J'ai reçu 4 supports tulipe à 8 contacts et les µPC1237 a part Tongue
- Ça m'étonnerais car les µPC1237 sur supports ont été conditionnés en sachet à pastille violette dans un "atelier" différent de celui des sachets à pastille rouge... Big Grin Big Grin Big Grin
C'est le bourdel !Big Grin
Grand_Floyd a écrit :Ta différence de niveau vient probablement de ton installation
Mystère résolu, c'est le DAC qui a un problème.
Je n'utilisais pas de DAC avec mon FDA...
cordialement, David
Dominique a écrit :Bonjour Gérard,
Merci Dominique.....Smile
@mitiés, GéBé.
