Citation :Mon expérience fait que je préfère les atténuateurs à résistances commutées aux potentiomètres (même ALPS)
+1.
Surtout pour la précision quand on veut un centre parfait.
Trop de disparité entre pistes sur les potars log ou lin.
Je monte depuis toujours (maison de l'audiophile en 1981...) DEUX potars (un G et un D), pas de problème de déséquilibre entre pistes !
Jean-Yves
Moi ce n'est le déséquilibre des pistes qui me gène le plus,mais leur sonorité!
Donc, pas de potar en entrée d'ampli (encore un truc à zapper)...moins y'en a, mieux ça sonne...
dans mon cas, il me sert pour régler facilement l'équilibre Bas-Haut dans un deux voies biamplifié.
ps: tu avais recommandé un "truc" à résistance commutées chez audiophonics, désolé, dans toutes ces pages je ne le retrouve pas.
Amitiés, Jean-Yves
Oui mais il faut bien pouvoir régler le niveau d'une manière ou d'une autre!
Donc, je vais monter des Alps 20 ou 50K LIN (plus naturel pour les réglages utiles) et roule ma poule Wink
Normalement sur du volume il faut du LOG.Quel modèle de ALPS tu vas mettre?
Après réflexion : si c'est juste pour ajuster le niveau de chaque voie sur un système multiamplifié,un LIN peut convenir,mais il te faut un réglage de volume général!Comment fait-tu ?
J'ai un ALPS LOG avec commutateur de source (cd studer, tuner, tele, autres) pour le "volume général".
Comme je trouve un réel plaisir à expérimenter avec les systèmes deux voies à filtrage minimalistes analogiques (6 ou 12 dB)
je préfère garder un réglage de volume sur la voie "musicale"...Ton 209 "pourrait" remplacer Mon 20W Hiraga ...
Ayant trouvé un potentiomètre ELMA de 10K à bon prix, je ne regrette absolument pas ce choix.
http://www.audiophonics.fr/fr/composants...-8510.html
Je ne suis pas loin de penser que j'ai trouvé l'ampli ultime sur les 2 pouces en comparaison avec d''autres et qu'il mérite qu'on soigne la commande de niveau.
Ha oui,il coûte quand-même moitié prix de l'ampli mais peut-être que cet ampli le mérite!
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 36 visiteur(s)
