oreilles audiophiles
RE: oreilles audiophiles
(Il y a 4 heures)Indien29 a écrit : Et d’une manière générale, un filtrage même passif, un simple Condo ou self est une correction du signal…
sauf qu'entre un HP qui n'a pas besoin de correction et un HP corrigé il n'y a pas photo sur la propreté du signal à l'écoute.
On ne va pas me refaire le coup du HP pourri qu'on peut corriger et qui donne le même résultat Smile
Si mécaniquement au fonctionnement du HP comme c'est le cas un soucis se passe à certaines fréquences tu ne corrigera pas le problème mécanique à coup de filtre , tu vas juste faire du rattrapage de niveau mais qui conserve le problème de fond.
Ce n'est plus qu'une question de niveau mais de qualité de signal lié à la physique.
Je crois que tu es un peu perdu dans ta compréhension de la reproduction electro acoustique, faudrait reprendre les bases depuis le départ
(Il y a 4 heures)calculette a écrit : Bonjour,
Vos échanges m’inquiètent un peu car je pense revenir aux pavillons avec des compressions titane à la place de mes médium à cône favoris ....
....on verra bien de toutes façons c'est un peu la dernière chose à tenter pour améliorer ma chaine
Auparavant j'ai gaspillé beaucoup d'argent dans l’électronique :
Lecteur CD/ SACD achat d'une dizaine de SACD
Achat d'un DAC musical fidelity  équipé de Burr Brown
Achat DAC avec wolfson Wm8741
Passage en filtrage numérique
Construction d'amplis classe A couteux car beaucoup de capas , radiateurs, transfo etc...
Rien de tout cela n'a vraiment amélioré de son au final (après enceintes)
Ci dessous j'ai réussi à tracer avec le logiciel Praat sur 5/100ieme de seconde mes deux fichiers (là où il y a de la voix) évidement pour tracer le logiciel utilise le dac interne du pc :
Au dessous c'est le CD directement dans le PC au dessus c'est le fichier Audacity numérisé à partir des fils des enceintes.
Le jour ou des haut parleurs seront aussi proche de l'original du signal enregistré sur le CD...... j'aurai enfin trouvé le Graal.
Denis,
Salut Denis
Le mieux serait de faire un petit """tour de France""" des sytèmes à pavillons, et de faire un bilan...
Titane ou pas, c'est vraiment un détail... par contre combien de voies, quel cahier des charges, quel investissement, pour quel volume de salon, traitement ou pas, selon quels compromis, quelle mise en oeuvre et fait par qui ? /selon quelles compétances mobilisées... oui, ça ça compte.
Et si tous les astres sont alignés... alors oui... les pavillons (surtout les gros dans le grave) c'est la solution pour retrouver la taille réelle de la musique... et croire que les musiciens jouent dans la pièce ou dans la pièce à coté... pour en revenir sur le sujet principal.
Si tu passes dans le 63 (Sato & Cie) ... ?
... mais ça peut être dur de revenir ensuite à du plus "petit"...
Amitiés, Denis  Smile
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050,  médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
(Il y a 1 heure)Indien29 a écrit : Je crois que tu es un peu perdu dans ta compréhension de la reproduction electro acoustique, faudrait reprendre les bases depuis le départ
Voilà le type de réponse détestable de quelqu'un qui est dans le déni et accuse les autres d'incompétence.
Réponds plutot avec compétence et dignité et expliques nous ce qui peut causer les accidents dans la réponse des HP , tu vas me dire que ce n'est pas d'ordre mécanique ou physique?
