Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
RE: Petite présentation du péampli phono Fosi MX2
(11/07/2024-12:08:33)Klaus Balzer a écrit : ...
Pensez vous qu'il soit possible d'attaquer un ampli directement en insérant simplement un potentiomètre entre le Fosi et l'ampli ?
Merci pour vos réponses .
Bonjour Klaus,
C'est ce que j'ai, il y a juste un Khozmo passif avant l'ampli, DL103 et prépré Hiraga devant.
(24/04/2024-07:26:59)Grand_Floyd a écrit : D'accord avec toi et j'aime bien ces analogies culinaires que j'utilise aussi! Optimiser les choix des composants c'est comme faire de bons plats en choisissant les bons ingrédients d'une même recette (le schéma dans notre cas). Si ce n'était pas le cas tous les restaurants auraient 3 étoiles ou aucune et tous les matériels hifi sonneraient pareil (en bien ou en mal).
Le petit Fosi fonctionne très bien bien depuis des mois . Je n'ai pas encore remplacé les AOP ni les tubes .
Petite question : quelle est la tension de sortie du Fosi avec une cellule type AT 95 ?
Oui c'est tout-à-fait possible. On devrait obtenir 720mV maxi en position 45dB avec cette cellule. Le niveau sera suffisant sous réserve que l'ampli soit assez sensible et que le rendement des enceintes ne soit pas trop bas.
Bonjour Klaus,
L'Hiraga 2 et Dl103, c'est pas donner de la confiture au cochon, je veux dire au Fosi ?
(11/07/2024-20:16:37)Ludovico a écrit : ...
Pour bien situer, je connais trois versions du prépré Hiraga, selon le catalogue MDA :
v1 avec les 2SC175A Audiophile numéro 17
v2 avec les 2SB737R
v3 idem v2 alim batterie au plomb 10A
J'utilise la v3, et pendant longtemps avec un Kanéda DC1 un peu amélioré (condensateur de liaison SOSHIN entre autre).
Hébé ce cochon de FOSI (AOP changé, alim Degawa) s'en tire très bien.
Merci raoul , merci Grand_Floyd .
Je ferais l'essai en fin de journée et je vous ferais part des résultats .
Bonne journée .
Klaus
Bonjour, il y en a 2 ou 3 des aop à changer ? Merci
BORDEAUX : TD125/AT540ML/PHONO DIAFAN TUBES/ATLANTIQUE AUDIO ART/BRYSTON 4B/PEL ALEGRIA
MALAGA : TD115/ JVC DTZ1S BLACK / FOSI AUDIO X2/ PRESONUS ERIS 4.5.
Bonjour Simon,
C'est 3 AOP à changer!
(18/07/2024-14:23:50)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Simon,
3 Oracle II 2 0 donc ?
Oui!
Je dois dire que j'aime beaucoup ce pré phono que j'utilise quotidiennement depuis 4 mois .
Le coté un peu " boomy" dans le bas médium a été corrigé avec le changement des 2 tubes d'origine par des Jan GE Nos qui ont complètement modifié l'écoute avec une sonorité très droite qui n'a pas "bougé" avec le rodage de ces tubes .
J'ai acheté des Philips Nos , qui sonnent beaucoup plus "chaud" tout en respectant la lisibilité du bas medium qui me posait souci avec les tubes Chinois d'origine .
J'alterne donc entre les GE et les Philips .
Même en acoustique , il suffit d'intervertir ces tubes sur le premier accord en sol de Wish you were here de Gilmour pour entendre immédiatement une richesse harmonique plus "épaisse" avec les Philips mais tellement plus belle aussi .....
Mes d'écoutes étaient effectuées dans ma " nouvelle vie " Espagnole avec un TD Thorens TD 115 / Cellule JVC Z1S stylet Shibata , le pré étant branché en rca sur monitors actifs Presonus 4.5 .
Je viens de confirmer ces écoutes en France sur Thorens TD125 / Audio technica VM540 ML ampli Bryston 4B sur PEL Alegria .
Changement donc il y a 48 h des 3 aop d'origine par des Oracle II 2.0, avec un grand merci à Grand_Floyd pour son aide.
Dans ma configuration , je n'entends aucune modification sonore .
Le passage des tubes Chinois aux GE sur "Woman" de Lennon apporte toujours ce "détour" et cette avancée de la voix de John beaucoup plus présente vers l'auditeur .
L'intro de Wish you were here est toujours plus belle avec les Philips qu'avec les GE qui ne manquent pourtant pas de fluidité et de précision par rapport aux tubes chinois d'origine qui rendent l'intro de la batterie et de la basse TRES brouillon et limite insupportable pour moi .
J'ai écouté hier toute la journée une dizaine de disques que je connais bien qui confirment .
