Sujets : 90
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
Grand_Floyd a écrit :Ces animaux ne sont pas pieds nus mais ont des sabots.Il faut trouver des cobayes à pieds nus!
Bonne remarque, pour la clôture électrique je pense que ces animaux ont assimilé l'effet au printemps ou l'été lorsque l'herbe était assez haute donc conductrice.
Sinon il faut demander à forr son avis sur la résistivité des sabots !
Sujets : 70
19/02/2020-18:13:23
(Modification du message : 19/02/2020-18:15:51 par Grand_Floyd.)
Les bourres qu'ils se prennent avec les clôtures électriques (plusieurs milliers de volts) sont sans communes mesures avec les effets dont on parle ici!
Sujets : 90
Grand_Floyd a écrit :Les bourres qu'ils se prennent avec les clôtures électriques (plusieurs milliers de volts) sont sans communes mesures avec les effets dont on parle ici!
Oui, c'est vrai, j'oubliais le Linky et son CPL.
Sujets : 76
on sait que les bourrins et les vaches mangent (et digèrent) du foin...en pétant naturellement...pour sûr, l'électrocution, ils ne doivent pas l'apprécier à sa "juste valeur".
Sujets : 70
C'est juste de l'électrisation.L'électrocution beaucoup plus grave elle,est mortelle.
Sujets : 90
Grand_Floyd a écrit :C'est juste de l'électrisation.L'électrocution beaucoup plus grave elle,est mortelle.
Je pense que Jean-Yves pensais à autre chose, moins bucolique.
Sujets : 76
Ce que je trouve étrange dans ces témoignages, c'est l'innocuité des intervenants: port des gants et bottes protectrices obligatoires ?
Sujets : 2
Merci pour vos nombreux messages de sympathie...
Je ne ferai qu'un commentaire:
Les limites de tensions de touché sont définies dans la norme IEC/TS61201 Use of conventional touch voltage limits - Application guide
La norme ne traite que de tensions AC ou DC en fonction de la surface de contact, des conditions sèches ou humides dans la zone de contact et du trajet du courant main-main, main-siège, main-pieds, et ce indépendamment du courant en ampère. En fait ce courant ne peut exister qu'en présence simultanément d'une différence de potentiel (tension) et d'une résistance de contact sur le chemin de cette différence de potentiel. Les courbes sont construites en fonction des effets de ce courant suivant les différentes conditions/tensions et non à partir d'un courant fixé à l'avance. Bien entendu, les valeurs de courant peuvent alors être déduites par calcul.
Les limites conventionnelles 50 V AC et 120 V DC de la bande dite de très basse tension (TBT) sont issues de cette norme; d'autre limites s'appliquent pour les milieux humides par exemple (salle de bain, piscines), 25 V AC et 60 V DC; voire moins en condition immergée.
C'est bien pour cela que l'on peut toucher sans crainte les pôles d'une pile, d'une batterie ou d'un alternateur de voiture, car ces "générateurs" ne peuvent délivrer au maximum que la tension qui leur est assignée, et ce même s'ils sont capable de fournir plusieurs ampères.
Exemple: avec une batterie de 24V DC et une résistance du corps humain d'environ 1500 Ohms, en touchant chaque bornes, le courant maximum circulant dans le corps humain sera de I=U/R = 24/1500 = 0,016 A > 16mA ce qui est nullement dangereux. En revanche, toucher les deux bornes avec un outil métallique d'une résistance électrique négligeable, disons 0,1 ohm et là c'est 240 A qui circulerons... FLASH !!!! je ne voudrait pas me trouver dans les parages à ce moment là!
"Y'a pu ka" trouver la résistance du corps de la vache... je vous laisse faire!
Olivier
Sujets : 70
J'ai connu un électricien qui se prenait des bourres sur du 48VAC.Par contre mon patron testait la présence de tension avec ses doigts.Les 3 doigts sur le triphasé 380V (on n'était pas encore passé au 400V à l'époque) ça le chatouillait assez et il ne laissait pas ses doigts trop longtemps dessus.Par contre le 220V ça ne le dérangeait pas trop.Sur du 110V il fallait qu'il mouille ses doigts pour sentir quelque chose.
Quand j'étais au collège d'enseignement technique,il y avait des batteries chargées pour différentes expériences.Quand le prof n'était pas là,nous nous amusions à faire rougir des limes en les posant sur les bornes.
Pour la mesure sur les vaches,il faudrait trouver quelqu'un qui possède un vachemètre.
Sujets : 90
Grand_Floyd a écrit :Pour la mesure sur les vaches,il faudrait trouver quelqu'un qui possède un vachemètre.
En kirohm ?
