Sujets : 78
RE: comment nettoyer les vinyles et les CD ?
Bonjour Christophe,
à la lecture des caractéristiques techniques, ils équivalent: même cuve, transducteurs et fonctionnalités...réglages de Température et Durée de lavage par bouton rotatif pour le moins cher et clavier et affichage numérique pour le plus cher. Les accessoires de montage et d'entrainement semblent plus robustes sur le modèle le plus cher.
Je pense que pour la différence de prix (128€ vs 162€) et vu que ça servira pour toutes sortes de nettoyages de précision pendant longtemps, mieux vaut investir un peu plus.
Pour t'en convaincre, les vidéos (2ème en partant du haut dans les vignettes à gauche) montrent chaque modèle en fonctionnement:
https://www.vevor.fr/nettoyeur-a-ultraso...0180385843
https://www.vevor.fr/nettoyeur-a-ultraso...0939630493
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 91
22/07/2025-14:23:59
(Modification du message : 22/07/2025-14:27:22 par jeanmichelb.)
(22/07/2025-13:26:55)jys a écrit : Bonjour Christophe,
Salut Jean-Yves,
j'ai doutes sur la montre nettoyée ainsi dans ta vidéo. Elle est peut-être étanche mais...
Sujets : 78
Pour l'horlogerie, y'a RM8 qui en a déjà causé...
Moi, je parle de ce que je connais pour avoir utilisé ce genre de matériel en Labo (fac des sciences et fac de médecine) Matos équivalent coutant dix fois plus cher à l'époque !
Après, c'est toujours pareil:
le gus qui met une montre pas étanche sous l'eau+ultrasons est du même niveau que celui qui met son Smartphone au congélo pour augmenter la durée de vie de la batterie !
Sujets : 55
Il ne s'agit pas de mettre une montre montée -dans un bain ultra-sons (même si certains "horlogers" le font).
Mais une révision d'une montre en règle c'est démontage des pièces et passage aux ultra-sons .
C'est comme dans tout, il y a les bons et les mauvais.
Chez Rolex une révision coûte plus de 1000 euros, mais la montre après passage en Suisse est neuve!!!! Et encore sur les sea-dwellers le changement de joint d'étanchéité est encore en plus.
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
Sujets : 3
jys
Petite rectification les prix par ordre :145,99€ et 103,99€.
Sujets : 68
Merci Jean-Yves de m'avoir guidé dans mon choix.
Le modèle plus cher fait 8 disques à la fois contre 4 pour l'autre modèle et fait apparemment moins de bruit (noise reduction), ça sera donc mon choix.
Bonne journée, Christophe
Sujets : 6
Les ultra sons, c'est bien. Mais bien considérer toutefois que le vinyl n'est pas sec en sortant du bain et que la solution en s'évaporant peut laisser des traces de même que de la poussière véhiculé par l'air peut accrocher le support humide.
La solution PRO JECT aspire la solution +la crasse, le disque est sec et peut être rangé immédiatement
Sujets : 78
(22/07/2025-16:43:13)GG14 a écrit : Les ultra sons, c'est bien. Mais bien considérer toutefois que le vinyl n'est pas sec en sortant du bain et que la solution en s'évaporant peut laisser des traces de même que de la poussière véhiculé par l'air peut accrocher le support humide.
La solution PRO JECT aspire la solution +la crasse, le disque est sec et peut être rangé immédiatement GG14
Je ne suis pas en train de mettre des notes à un examen quand je conseille quelque chose !
La PRO JECT nettoie bien les disques avec les produits qui vont bien. C'est connu. Point barre.
Quand tu parles de traces éventuelles au séchage laissées par un nettoyage aux ultrasons...c'est que le boulot a été mal fait et/ou avec des produits inadaptés !
Sinon, pourquoi est-ce universellement employé dans l'industrie électronique: nettoyage des wafers après insolation/révélation/gravure et des circuits imprimés ?
Quant à la pollution par les particules en suspension d'ans l'air, ce n'est pas un nettoyage qu'on pratique en plein vent un jour de moisson !
Mon expérience du nettoyage de galettes repose sur plus de 50 ans d'essais...avec solvants divers, méthode et type de brosses et de poils, colle vinylique et j'en passe...
Et dans le même temps, je bossais dans des labos de physique où les solvants allaient des bactéricides aux acides forts suivant le problème et le niveau d'exigence.
C'est pourquoi je me permet de dire que le nettoyage aux ultrasons à l'Eau déminéralisée + Alcool Isopropylique dans une machine bien conçue ne peut décevoir.
Sujets : 4
(22/07/2025-18:00:09)jys a écrit : (22/07/2025-16:43:13)GG14 a écrit : Les ultra sons, c'est bien. Mais bien considérer toutefois que le vinyl n'est pas sec en sortant du bain et que la solution en s'évaporant peut laisser des traces de même que de la poussière véhiculé par l'air peut accrocher le support humide.
Qu'est-ce qui t'irrite ?
Sujets : 127
Rien
