13/07/2020-15:56:37
RE: embrouille - dérivé de: Egalisation, room correction ?
tonipe a écrit :C'est ce que vous recommandiez à l'époque.forr a écrit :Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une déconnexion interne à la terre au sein d'une barrette multiprises.C'est trop compliqué à faire en pratique !!!
tonipe a écrit :Le changement de la prise secteur de l'appareil est plus simple, vous ne branchez pas la terre et vous avez le même résultat.Ce résultat est une déconnexion de la terre. Avec un fiche de conversion, c'est une amélioration, dans le sens que l'on a au moins quelques chances d'être au courant, si je puis dire, de cette déconnexion.
Tonipe a écrit :Le coup de l'assureur à qui il ne faut rien révéler indique exactement ce qu'il en a été.forr a écrit :Ce n'est qu'aujourd'hui que vous prétendez ne jamais avoir employé cette solution au sein de votre familleSoit vous avez mal compris, soit je me suis mal expliqué.
J'ai utilisé mes solutions sur ma chaîne à l'époque, chaîne utilisé par toute la famille.
Tonipe a écrit :Mes solutions garantissent que tous les appareils sont à la terre, soit directement par le câble secteur, soit indirectement pas les masses des prises RCA et le câble secteur d'un autre appareil qui lui sera à la terre.Connexion par les masses des prises RCA....
Quelques chances d'augmentation des risques de ronflettes, on y survit.
Et quelques risques, allant de la châtaigne au cimetière quand on branche ou débranche les cordons RCA si, par distraction, on a laissé les appareils alimentés lors d'une manipulation. Vous savez ce qu'il en coûte des erreurs de manipulation, n'est-ce pas ?
Tonipe a écrit :Le chapitre sur le câblages des studios avait été relu par un professionnel, celui qui m'avait indiqué les solutions employées.Mais pas par des organismes de contrôle de sécurité.
Chez moi, "professionnel" a une autre signification que "compétent".
Tonipe a écrit :Quand vous posez une question sur la façon dont est fait le diagnostic, excusez moi de me poser des questions sur votre connaissance du sujet !!! C'est quand même bien expliqué dans mon site.A force de vous envoyer tant des fleurs, vous ne faites pas d'allergie au pollen ? De mon côté, je ne me pose aucune question sur votre connaissance du sujet, je la connais, c'est de la pure méconnaissance et des principes et des bonnes pratiques.
En attendant, s'il vous plaît, n'esquivez pas ceci :
forr a écrit :Diagnostic
A moins que les châssis ne soient en plastique, il n'existe pas d'appareils correspondants aux cas 2, 3 ("idéaux", avec terre), 4, 6 ("ideaux", sans terre).
Pour "valider" ces "idéaux", il aurait d'ailleurs fallu citer des exemples d'appareils respectant ces configurations. Vous n'en avez jamais trouvés.
Tonipe a écrit :Ne venez pas vous plaindre après coup.Je ne suis pas du genre geignard. Vous, c'est différent.
Tonipe a écrit :Un internaute lambda qui branche ses appareils et qui est gêné par une ronflette ne demande pas une théorie mais une solution.J'en donne de différentes des vôtres, plus sensées, et appuyées sur une certaine connaissance de la théorie.
Tonipe a écrit :Je propose des solutions qui donnent satisfaction.Jusqu'au jour où la satisfaction laisse la place à des étincelles.
Tonipe a écrit :Je connais aussi mes limites en électronique, je ne vais pas sur ce terrain.Vous êtes sans limites :
Tonipe a écrit :Le blindage est censé ne transporter aucun signal puisqu'il représente la terre, donc la masse.
Citation :Un appareil c'est pour moi une boite avec des prises.C'est bien le problème. Ce qui touche aux ronflettes, bzzz, sécurité, boucles de masse et compagnie, c'est à l'intérieur de la boîte que cela se produit.. D'où vos énormes bévues sur les cas cités plus haut.
Tonipe a écrit :Enfin quelque chose d'intelligent. C'est de Forr que vous le tenez. Etonnant, non ?forr a écrit :Deux conducteurs accolés ne forment pas une boucleBeaucoup d'appareils ont les prises D et G assez éloignées l'une de l'autre. Et hop, vous l'avez la boucle de masse !!!
L'éloignement des embases RCA reflète l'incompétence du fabricant.
Tonipe a écrit :Ben là voilà, enfin, votre boucle. Précisez-le clairement dans votre texte, votre "bien expliqué" fera un petit pas.forr a écrit :Les liaisons à la terre de différents appareils ne forment pas de boucle entre euxLa boucle se referme via les masses des RCA.
Tonipe a écrit :Cela ne concerne pas tous les appareils, d'ou la nécessité d'un diagnostic.Blindage branché d'un seul coté sur les câbles de modulation :C'est écrit dans un livre que je me suis fait prêter.J'ai 0.6 Go de documentation et quatre livres dont un que j'ai récemment acquis (80 € !) qui... disent le contraire.
Tonipe a écrit :Forr, je ne changerai pas mes chapitres, ou alors si je le fais ce sera pour remettre les solutions retirées.Comme l'OPR, ça va, ça vient
Tonipe a écrit :Vos remarques sur le sujet ne servent à rien,Mais si, mais si, elles consolident votre réputation, c'est mon seul but.
