Sujets : 80
RE: DAC is TOTAL
JL17 a écrit :Les puces des DAC se sont beaucoup améliorées
et les vieux DAC haut de gamme sont dépassés par les dac récents pourtant beaucoup moins chers
fais toi prêter un Topping D70 et compare
Améliorées à quoi faire ? Reproduire le numérique du mieux possible ou bien y apporter du son "vinyle" ou du son "tube" ou des filtres pour corriger ta salle ou le reste de ton matériel etc.....
Personnellement je n'ai pas la nostalgie du vinyle et chaque fois que le vinyle sonne mieux que le CD c'est parce qu'il est mieux adapté à l'écoute domestique souvent -20db ou -30db que le niveau réel, il s'agit juste de physiologique. On peut y arriver autrement.
Essayez d'écouter le philharmonique de Berlin à niveau réel (disons au 3ieme rang) les qualités vinyle vous allez les détester !!!
( et surement pareil pour un dac qui aurait une similitude)
Denis,
Sujets : 0
RE: DAC is TOTAL
calculette a écrit :JL17 a écrit :Les puces des DAC se sont beaucoup améliorées
Denis,
Ben .. non
je n'aime pas du tout le vinyle non plus
ce sont plutôt les dacs hors de prix de type totaldac ou avec des tubes qui auraient tendance à colorer le son de façon flatteuse
le Topping est celui qui a obtenu les meilleures mesures par ASR , bien meilleures que le total dac .
Il est donc sensé être neutre comme le RME
en sachant que les différences entre 2 dac sont ténues et qu'il vaut investir son argent dans les enceintes et l'acoustique
Sujets : 16
RE: DAC is TOTAL
Dominique a écrit :motdemelaudia a écrit :Le tube fait il plus musical que les jFet?
- Sur ce coup-là, sincèrement je ne perçois pas de différence avec un autre DAC AD1865 avec étage de sortie tube SRPP (2 x E188CC Siemens).
NB : les transfos de conversion I/V sont by-passés et remplacés par des résistances de 220ohm Tantale AN.
cette carte a aussi l'air génial!
où et quelle upgrade?
jimmy
Sujets : 16
RE: DAC is TOTAL
JL17 a écrit :calculette a écrit :JL17 a écrit :Les puces des DAC se sont beaucoup améliorées
Denis,
Ben .. non
Du coupt un TotalDac qui convertit via des zfoil qui d'après les Data sont stable sur 29 ans et étudiez jusqu'a la 7 ieme harmonique pour minimiser la distorsion avec recul du bruit a -160 dB,et la puce de 2£ fait mieux?
Par l'intervention de quelle divinité?
Jimmy
Sujets : 29
RE: DAC is TOTAL
motdemelaudia a écrit :JL17 a écrit :calculette a écrit :JL17 a écrit :Les puces des DAC se sont beaucoup améliorées
Denis,
Ben .. non
Jimmy
Toi tu n'as pas lu le tests avec mesures à l'appui du TotalDAC marketo génial :
https://www.audiosciencereview.com/forum...-dac.8192/
Sujets : 16
RE: DAC is TOTAL
Si
mais les loi physiques des composants c'est souverain!!
d'ou mon incompréhension
jimmy
Sujets : 29
23/08/2019-20:00:53
(Modification du message : 23/08/2019-20:05:13 par xn.)
RE: DAC is TOTAL
OK dans ce cas c'est très bien
Sujets : 16
RE: DAC is TOTAL
xn a écrit :OK dans ce cas c'est très bien
Juste une précision:
Toute ces mesures faites et classement produit il y a t il aussi " Test d'écoute" et classement "subjective mélodique" un peu comme ce qui fut fait à Ablon in situ.
Cela fait on pourrais en tirer une corrélation ou pas!
J'ai pu écouter chez Diafan la carte initial du TotalDac et j'ai pris une claque en 3D!!
D'où ma question initiale aux Béta testeur car je reste ....... ...Bè
Amicalement
Jimmy
Dan is Total? Quelqu'un a tester un R2R master 7 AudioGD?
Sujets : 434
RE: DAC is TOTAL
motdemelaudia a écrit :...
Amicalement
Jimmy
Bonsoir Jimmy,
C'est qui les béta-testeurs que tu interpelles depuis le début du fil ?
Sujets : 16
26/08/2019-12:12:05
(Modification du message : 26/08/2019-12:15:52 par motdemelaudia.)
RE: DAC is TOTAL
Raoul a écrit :motdemelaudia a écrit :...
Amicalement
Jimmy
Bonsoir Jimmy,
C'est ceux qui avais tester le prototype de V.Briand avant qu'il ne sorte son premier totalDac, y a un fil sur le forum
Dés que je retrouve.....mais y a plus de 10 ans.
C'est comme ça que j'ai su
jimmy
