Simulation ou comment patauger dans la semoule
#41
RE: Simulation ou comment patauger dans la semoule
(12/06/2021-11:10:04)PierreRa a écrit : Bonjour,
Dans LTspice, comment SVP (procédure, paramétrage) tracer la réponse en analyse FFT telle que ci-dessous.
Parce que j'obtiens toujours des représentations "moins filtrées".
Merci d'avance.
Bonjour Pierre,
en premier lieu tu peux essayer d'agir sur le paramètre Maximum Timestep de la commande .tran . Une bonne pratique est de le calculer en divisant l'intervalle de temps analysé par le nombre de points, valeurs trouvées dans la fenêtre de paramétrage du calcul de la FFT. N'hésites pas à mettre des sous multiples. Sinon mets une valeur compromis entre résolution et temps de calcul.
Dans la même fenêtre tu peux paramétrer le fenêtrage, si il est sur (none) alors tu peux en choisir dans la liste et trouver celui qui te convient.
J'en oublie certainement...!
joël
