Modif BSS 366
#41
RE: Modif BSS 366
Le problème vient alors peut être du préampli ?
Stéphane
Club double 16"
RE: Modif BSS 366
claude m4 a écrit :bonjour
je te remercie de m'avoir répondu
lorsque ,je débranche le préampli du bss ,les leds s'éteignent
Ce préampli est-t-il avant le filtre BSS (entrées analogiques utilisée sur le BSS)
Si c'est le cas: le filtre BSS n'est pas au cause, cela viendrait du préampli utilisé ou de ses liaisons au filtre BSS.
RE: Modif BSS 366
bonjour a vous
oui (pour le préampli ) il fait des siennes ,je vais essayer
RE: Modif BSS 366
bonjour a tous
c'est effectivement le préampli qui est en cause(un tube sur l'alimentation)j'ai refais des essais ,je n'ai plus ce problème .
je remercie dan de db system aussi
bon weekend a tous
RE: Modif BSS 366
bonjour a tous
elle ou l'entrée ou la sortie sub sur le bss?
RE: Modif BSS 366
Cela dépend du sous programme choisie.
Mais souvent 1 ou 2.
Stéphane
Club double 16"
RE: Modif BSS 366
bonjour
donc pour rajouter un sub en plus ,lorsque l'on est en tri amp ,il faut doubler la sortie ?
RE: Modif BSS 366
Le BSS 366 ne permet pas de faire de la tri + sub.
De la bi + sub (avec 1 sub (sommation G+D) ou 2 sub G et D), oui.
Stéphane
Club double 16"
RE: Modif BSS 366
bonsoir
comme quoi ,mieux vaut bien lire les docs ;-)
RE: Modif BSS 366
bonsoir a tous
et la solution de rajouter d'attaquer un deuxième filtre actif a la sortie de mon préamp vers l'ampli sub et le sub ?
pour olive
http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f...6#p2704666
