Grand pavillon bas médium style IWATA
#41
RE: Grand pavillon bas médium style IWATA
Nicolas Davidenko a écrit :Bigre, membrane alu et suspension rapportée ... et avec une sortie à 60 quelle est la taille de la bobine ? à vrai dire je ne vois pas de quel modèle il s'agit ...
Bonjour Nicolas et Eric,
Est-ce que cela ne serait pas cela :
http://hcdesignaudio.com/hcdesign/assets...0sheet.pdf
Bien cordialement,
Jean-Michel Le CLéac'h
Problème avec le liens.
Stéphane
Club double 16"
stephane a écrit :Problème avec le liens.
Stéphane
réparé!
Ben non Jean-Michel,
La sortie fait déjà 60 mm !!
Et le diamètre extérieur 260 mm pour 100 mm d'épaisseur !
C'est le vrai moteur de bas médium.
Il envoie encore 100 W rms à 200 Hz pour une sensibilité en wave tube de 114 db !
The Killer.Big Grin
bonsoir
renkus heintz ssd 5600 ?
.pdf   SSD5600_data (1).pdf (Taille : 916,57 Ko / Téléchargements : 830)
bien cordialement
francois
Un bon moteur pour monter sur les SATO de Kstad !
Pas facile de trouver une paire, d'après ce que je vois, on peut encore trouver les diaphragmes...
Bravo Eric !
Bonsoir Eric,
Il existe un grand pavillon Guigue qui s'approche de tes valeurs cibles. Si cela peut t'aider à étayer tes simulations...
Lien
Je ne sais pas si il a déjà été construit et mesuré.
Amicalement,
Merci Dominique.
Bon personne a répondu à ma question concernant la mesure de ce moteur.
Est-ce que je peux le mesuré seul à l'air libre et comment ? Je suppose à très basse puissance avec un condo de sécurité à 100 HZ ( 200 µF ) pas facile ??
Très cordialement.
Re bonjour,
Je reviens au pavillon.
Une question pour Jean-Michel, si j'utilise un rapport largeur / hauteur inférieure à 3,5, quelle conséquence à ce paramètre sur les caractéristiques du dit pavillon ?
Pour Nicolas.
Une fois les paramètres fixés, tu pourrais me le dessiner avec des côtes exploitables ?
Moyennant finance bien sûr.
Bonjour Eric,
La réponse sera la même mais l'embouchure du pavillon vu de face tendra à être plus carrée.
Dans certains cas j'ai même utilisé un rapport L/H jusqu'à 2.
Bien cordialement,
Jean-Michel Le Cléac'h
