EJMLC 600 + Supravox 285 GMF
#41
RE: Pavillon + 30cm
je regarde pour une hauteur d'environ 107 cm..
Largeur environ 38 cm, en sachant que le hp va gagner qq db à partir de 300 hz, (ou du moins en perdre) du fait de la taille du baffle avant. Le centre de la comp devrait étre à 118 cm de haut.
Peut étre déjà réfléchir au filtrage ?
Pour le placement, je te dirais ce qui me semble le mieux, en sachant qu'il y aura une dissymétrie..
>> La position d'écoute est à 3,5m en avant des enceintes et chaque enceinte est séparée d'environ 2,50m.
Quel pincement envisage tu ?
Phil.
RE: Pavillon + 30cm
Pour le pincement je dirais le meilleur pour mon écoute perso à moi tout seul. L'idée est d'avoir une réponse optimale pour un seul auditeur (moi Wink en l'occurence). Donc je dirais un pincement léger vers le point d'écoute mais si ta simu dis autre chose je n'ai aucun a priori sur le pincement.
Pour le filtrage j'attendais d'avoir chez moi tous les hps, caisses et pavillon pour faire les mesures. Mais j'imagine que la ou les selfs de filtrage du supravox vont avoir un impact sur la réponse du HP.
RE: Pavillon + 30cm
J'ai commencé la première partie, la plus facile !
Celle en champ libre, c'est droit à partir de 45 hz.
Le volume est d'environ 185 L interne (36x52x102) externe cela devrait faire 240 L (40x56x107). Une Onken Supravox fait 260 L et d'après mes souvenirs 190 L internes. J'ai pris en compte 0,4 Ohm de Rcc pour une self, 0,2 ou 0,3 de plus ne change pas grand chose..
Pincement, du fait de la position d'écoute, j'ai noté 40¨?.
Le centre du hp se trouve à 89 cm du sol. Je compte un pied (ou pointes) de 5 cm.
Par contre l'évent se trouve à l'ar de l'enceinte, pour éviter un gros trou vers 90 hz.
Je poste des courbes plus tard.
Phil.
RE: Pavillon + 30cm
Merci ! C'est génial.
Pourrais-je abuser en te demandant ce que donne une simulation pour un volume interne plus raisonnable entre 100 et 120 litres ? Le 185 litres ne me gêne pas outre mesure mais si c'est pour gagnez 2 ou 3 Hz ce n'est peut être pas la peine. Sinon pour l'épaisseur des matériaux ça sera entre 25mm et 30mm (j'utiliserai un mix de latté, agglo, CP bouleau).
Pas de problème pour l'évent arrière.
Encore un gros merci.
RE: Pavillon + 30cm
Quelques courbes ici :
http://phil.photo.free.fr/285/
120 litres, ca va pas descendre, je regarde..
30 mn pour le haut et le bas c'est bien, 21 pour les cotés (cp bouleau) avec deux renforts internes (dont un environ 10 cm sous le hp) c'est suffisant à mon avis.
Les plus grosses contraintes, en haut de l'enceinte et environ 10/20 cm sous le hp..
Aglo ? triply pour le fond, oui.
La courbe à 3,5m, ca fait peur non ?
Phil.
RE: Pavillon + 30cm
120 litres..
C'est pas 2/3 hz, c'est 15 hz en moins.
Phil.
RE: Pavillon + 30cm
Super. Merci !
Pour le placement je viens de mesurer. Je confirme mes premières mesures sauf pour l'écartement avec le fond on sera plutôt à 70cm. La hauteur sous plafond est de 2,8m (pas 2,45m)
La réponse à 3.5m c'est pour se faire plaisir à la simu car ça ne prend pas en compte le type de matériau de chaque cloison, sol, fenêtre etc... Et puis au pire je mettrai mon fauteuil à 2m !
Les caissons que j'ai vu ce week-end à base de TQWT 285 devait pas être à plus de 120 litres (mais il y en avait 4 !!!).
Bon et bien c'est un bon début !
RE: Pavillon + 30cm
La modélisation complète avec plafond à 2,8 m :
http://phil.photo.free.fr/285/MLTL_285GMF.pdf
Pour le placement, c'est le meilleur compromis, ou le moins pire.
Phil.
RE: Pavillon + 30cm
Encore merci Phil. Je crois que je vais payer les 25$ à MJK car j'ai vraiment envie de comprendre plus. Je voudrais voir si je ne peux pas faire quelque chose d'encore plus haut. Sinon il y a un thread très intéressant sur diyaudio ici :
http://www.diyaudio.com/forums/full-rang...nique.html
La caisse d'essai en MDF de 10 ou 15 ça sera suffisant j'imagine ? Il faut que je trouve un système pour faire varier hauteur et profondeur assez facilement pour faire les mesures.
RE: Pavillon + 30cm
25 usd, c'est cadeau par rapport au travail accompli depuis plus de 20 ans..
J'ai suivi et participé sur le fil que tu cite sur diyAudio. C'est une approche, disons une base de compréhension.
Plus haut, tu peut mais avec un pied. La longueur de la ligne ne devrait pas dépasser 102 cm, l'accord est à 42 hz soit 5 hz sous la Fs. Le Qts le permet.
Vu le prix du mdf ou de l'agglo tu peut prendre du 18 ou 21 mn.
Derniére chose, et non des moindres, l'amortissant, il faudra en mettre sur les deux tiers supérieure de l'enceinte. Du Dacron Hollofil (ou 7,5kg/M²) que tu trouve dans les oreillers !
Phil.
