À quoi servent les mesures audio ?
#41
RE: À quoi servent les mesures audio ?
(19/10/2026-23:15:31)Audio Pavillon a écrit :
(19/10/2026-22:22:36)Indien29 a écrit : Je pense que c'est une erreur, si tu dois compenser, c'est qu'il y a un problème sur l'enceinte qui n'est pas plate dans l'axe sur une mesure anéchoique.
Je préfère nettement à cette nébulosité zigzagante ta version, franche, qui en quelque sorte décrète la correction du grave et de rien d'autre.
Au moins on est fixés.
Wink
On est d'accord, la réponse plate de l'enceinte à la mesure à 1m sur un niveau SPL de 85dB.
Puis une correction / adaptation du grave du au room gain et aux modes, on verra plus tard le point 3 avec les adaptations possibles dans les basses fréquences
C'est aussi pour cela que les constructeurs de HP, mais aussi d'électroniques, essayent de fabriquer des produits dont la réponse est plate, ce qui n'est pas simple pour un HP, d'ou (en partie) l'usage de plusieurs HP spécialisés à la reproduction de différentes fréquences
(19/10/2026-23:47:18)Indien29 a écrit : J'ai évoqué la réponse en puissance au fil de l'eau, je viens de tout reprendre sur le post 1 et 2 ou l'essentiel des infos seront concentrée pour ne pas que les futurs lecteurs aient à lire 60 pages pour récolter l'info
J'ai modifié mon post et je viens d'indiquer que tu devrais rester strictement sur un aspect technique et que l'aspect interprétation / commentaires devrait faire l'objet d'un autre fil.
Comme je l'ai écrit dans mon premier post autant je suis d'accord sur les points 1,2,3 dans un cadre purement technique ou faisabilité technique, autant les commentaires sur l'impérieuse nécessité d'avoir telle ou telle caractéristique sont parfaitement discutables.
Je viens d'évoquer un argument dont il serait assez surprenant de ne pas tenir compte ou au moins d'en discuter.
Dans un autre fil ...
Tu parles de quelles caractéristiques qui laisseraient place à interprétation ?
(19/10/2026-21:08:10)Indien29 a écrit : L'onde sonore est amplifié par la pièce et plus la fréquence est basse, plus la pièce amplifie les basses fréquences comme le montre le graph ci-dessous
La figure utilisée illustre un phénomène physique aucunement lié à la fréquence de l'onde sonore.
Jean-Marc.
(Hier-00:32:14)Indien29 a écrit : Tu parles de quelles caractéristiques qui laisseraient place à interprétation ?
Je me doute bien que phase Firisée et réponse en puissance la plus plate possible vont faire partie du déroulé.
Chercher le max des spécifications techniques c'est honorable, en faire l'alpha et l'oméga d'une écoute réussie, c'est au minimum largement insuffisant et même pas indispensable.
Le problème c'est que tu fais une erreur de raisonnement, énorme, en ce qui concerne les courbes isosoniques.
Quand dans un studio, l'ingé-son mixe, le niveau de grave qu'il détermine dépend déjà de ces courbes, enfin et pour simplifier d'une courbe particulière qui dépend de son niveau d'écoute, il faut son Monsieur Jourdain de l'audio.
Et toi dans ton coin, tu ne dois chercher qu'à reproduire ce niveau de grave, c'est ta version on reproduit fidèlement le fichier.
Et tous les traitements, pièce dédiée etc .. ne servent dans ce cas qu'à reproduire les conditions du studio.
Dans ta présentation, tu écris
Cette modification par amplification des basses fréquences de l'enceinte plate en champ libre, correspond sensiblement à la perte de sensibilité de notre oreille dans les basses fréquences comme le montre les courbes isosoniques.
Mais là on s'en fout complètement des courbes isosoniques, ça n'a aucun rapport.
Ca signifierait que ton ingé-son à l'écoute de son propre mix dans son studio devrait booster son grave, c'est complètement aberrant.
Les courbes isosoniques ça sert à t'indiquer qu'à un niveau trop faible / niveau de référence il faut une action, à un niveau trop haut / niveau de référence il faut également une action.
En plus ton raisonnement est très particulier puisque si on te suit il n'y a que le grave à modifier, ce n'est pas du tout ce qu'indiquent ces courbes qui décrivent une non-linéarité de l'audition sur tout le spectre.
Tu pourras te référer au fil la douleur ...
Ca sert également à justifier le fait que le spectre d'un titre quelconque est généralement très chargé en grave, l'être humain l'entend moins facilement c'est normal qu'il faille plus de niveau pour l'entendre avec notre audition humaine à un niveau correct.
Idem avec les +12dB en concert la justification n'est pas dans les courbes isosoniques mais dans le fait de vouloir beaucoup, très généralement beaucoup trop de grave.
Indien29, avant de répondre à ceci :
Citation :À quoi servent les mesures audio ?
Commence par comprendre comment ces mesures fonctionnent, c'est la base.
Sont elles 100% fiables ? Caractéristent-elles à 100% ton système lorsque tu l'écoutes ? D'ailleurs, tu écoutes de la musique ou des sinus ?
Après, nous pourrons parler d'interprétation.
Bonjour Alain, tu as parfaitement raison et je vais reformuler pour tenter de conserver un parallèle avec la courbe isosonique car c’est une question qui est souvent posée alors qu’il n’y a dans la théorie pas de lien !
(Hier-10:06:46)Indien29 a écrit : Bonjour Alain, tu as parfaitement raison et je vais reformuler pour tenter de conserver un parallèle avec la courbe isosonique car c’est une question qui est souvent posée alors qu’il n’y a dans la théorie pas de lien !
Je pense qu'il faut les oublier pour ce qui concerne ton sujet mesures.
A mon avis le gros de ton sujet c'est effectuer des mesures propres et savoir interpréter les courbes, comment on décèle les problèmes.
Quels emmerdes on a quand on veut mesurer, comment les éviter si c'est possible etc ...
Rien que ça, ça va t'occuper un max.
Pas avoir un avis sur le fait qu'il faille une courbe droite, une phase linéaire , une réponse en puissance machin-chose, et tout le catalogue habituel, c'est autre chose, il faut un autre fil.
Jean-Marc.
Peux-tu développer ? Merci
(19/10/2026-22:12:47)Indien29 a écrit : Il faut partager, alors n'hésitez pas si vous avez des questions ou si c'est mal expliqué, j'essayerai de répondre et si je n'ai pas le niveau, on trouvera la bonne réponse !!
Bravo Indien ! Là tu progresses , tu fais preuve de plus d'humilité.
