Enceintes à résonateur
#41
RE: Enceintes à résonateur
(30/03/2026-19:42:03)lamouette a écrit : C'est bien pourquoi l'élancrin latexé est idéal pour ça , il est archi respirant et ne se tasse pas car il se tient très bien. Même à plein  Il ne bouche même pas les lignes de transmission ni les events.
J'ai du mal à croire qu'un matériau à 80kg/m3 puisse se placer entre HP et évent sans influence. Undecided
Cela coûte bien cher pour un simple essai. Big Grin
(30/03/2026-19:42:03)lamouette a écrit : Résultat, une belle énergie dans le grave et un son bien propre, pas du tout éttouffé, aucun son de boîte audible. C'est idéal pour un deux voies.
J'utilise du panneau d'isolation en lin/chanvre 70kg/m3 très efficace, et beaucoup moins cher que l'elancrin, et en deux voies je mets l'évent au dos, ou dessous.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
(30/03/2026-17:41:25)calculette a écrit : Pas sûr que cela soit un excès insonorisant qui est néfaste c'est peut-être une réduction du volume d'air libre derrière le hp !
A priori atténuer le plus possible l'onde arrière est bien le but recherché, il faut aussi que le volume d'air qui correspond aux paramètres de T&S reste le bon.
Sauf que c'est l'inverse qui se passe ... l'amortissant ralentissant la vitesse du son le volume de l'enceinte est artificiellement augmenté ...
(31/03/2026-08:48:35)Cyrille-Audio a écrit : J'utilise du panneau d'isolation en lin/chanvre 70kg/m3 très efficace, et beaucoup moins cher que l'elancrin, et en deux voies je mets l'évent au dos, ou dessous.
J'ai eu aussi des problèmes avec de l'isolant entre hp et évent ... cela se voit facilement sur la courbe d'impédance, les doubles bosses sont très chahutées ce qui perturbe le fonctionnement du BR ...
(31/03/2026-08:48:35)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Et si pourtant , on voit que tu ne connais pas le matériau.
Imagines des fibres relativement grosses , bien espacées et alourdies par le latex et tu aboutis à cette masse volumique.
(31/03/2026-12:01:30)lamouette a écrit : Et si pourtant , on voit que tu ne connais pas le matériau.
Je n'ai pas dit le contraire, mais pour essayer dommage que cela coûte un bras.
Cyrille PINTON
Je viens de faire quelques mesures avec REW pour mon médium Moca (il est vendu pour être un large bande) je l'utilise de 230 hz à 3500 hz
https://moca-audio.com/images/pdf/largebande.pdf
Mesures à 1 m (faites au milieu de la salle d'écoute)
-1-Monté en façade de l'enceinte grave+médium et installé dans un tuyau interne de 12 cm diamètre et 13 cm de long  (volume environ 1.5 litres ) rempli d'insonorisant type elancrin .
La réponse n'est pas celle du constructeur : il y a une bosse à 1000 hz mais le creux à 1500 hz se trouve compensé !
-2- Monté dans une petite enceinte rectangulaire de 8 litres (intérieur amorti par des mousses)  on retrouve à peu près la courbe constructeur.
Cela démontre que la boite qui contient le hp impacte le résultat : Ondes stationnaire internes et effet baffle step
L'effet baffle step et très marqué :
Si on installe le hp dans un creux pour faire un mini pavillon en face avant tout change (mais pas en bien = grosse bosse à 1000 hz)
Mesures au point d'écoute à 4 mètres.
ça se complique les éléments de la pièce viennent dégrader (ou améliorer la réponse), il y avait un miroir posé au sol qui perturbait mais l'enlever n'était pas bon non plus....... il fallait le poser en biais !
En fait la réponse en réel à 4 m  n'a pas grand chose à voir avec celle du constructeur ou celle mesurée à 1 mètre en première instance.
Cependant il vaut sans doute mieux commencer à installer le hp dans une bonne boite qui marche bien à 1 m puis travailler sur la salle pour avoir un résultat à 4 m.
Je vais rester sur le choix d'une boite spécifique pour le médium car un médium en façade de l'enceinte (comme souvent dans celles du commerce même à 10 000 € et plus) on ne peut rien faire pour trouver un meilleur positionnement par rapport aux murs.
De plus si le grave fait vibrer le panneau avant c'est doit avoir un effet doppler sur le médium surtout si l'enceinte est posée sur pieds amortisseurs.
Denis,
(01/04/2026-16:49:25)calculette a écrit : Bonjour,
résultat prévisible me semble t'il.
Un HP pavillonné par l'avant apportera du gain (+ 6/8 db en moyenne) sur une plage de fréquence en rapport avec les dimensions du pavillon. Le gain s'atténuera ensuite plus ou moins progressivement dans les hautes fréquences, là où il ne charge plus suffisemment le HP (sans compter le fractionnement de la membrane), sauf à ajouter une pièce de phase à la gorge pour compression.
Si le pavillon est petit genre 20x 20cm, ça produira effectivement une bosse de gain centrée dans le registre médium. Si le pavillon est 4 fois plus grand, le gain sera réparti à la louche entre 200 et 1000 Hz. Au delà ça s'atténuera au dessus pour les mêmes raisons évoquées au dessus. Typiquement un pavillon "mid-bass".
Même pavillonné, si l'arrière du HP à cône est enfermé dans une boite qui résonne ou vibre les problèmes ne disparaitrons pas, ils seront au contraire amplifiées par le pavillon sur sa plage d'efficacité : acoustiquement, la membrane de HP est relativement (très) transparente par rapport à ce qu'il se passe dans l'enceinte.
Le pavillon n'est pas une solution au son de boite si cette dernière est conservée.
Philippe
En effet on trouve peu de réalisation avec un pavillon devant un haut parleur !
Il y a les klipsch jubilée avec un 17 cm à membrane titane qui est mis derrière un grand pavillon pour faire la voie médium aigu en large bande .
Malgré la taille du pavillon ça ne descend pas en dessous de 380 hz et aussi on se demande comment un si grand pavillon peut agir sur les aigus ?
Denis,
Bonsoir
Il me semble que les enceintes Avant Garde sont constituées de HP pavillonnés.
Son magazine en son temps avait publié un article d'un passionné Hiep Cong Teh et son système entèrement à pavillons, les medium étaient mus par un 13cm Audax.
Sans compter les Altec, JBL et toutes les enceintes de cinéma ou de sonorisation
Arai pour son bas medium utilise un 10" Electrovoice, sur mon système principal les TAD TM1201 sont pavillonnés...
Quasiment tous les tweeters annulaires (Fostex, JBL, Coral, Faital...) sont un HP (Aimant, chassis, bobine mobile, membrane) et un pavillon, sans pièce de mise en phase.
Plus la mode actuelle des tweeters ruban ou dome à guide d'onde..
Cdt.
AleX
(24/03/2026-08:01:48)escartefigue33 a écrit : Je dois avoir quelque part, un dossier réalisé un ami qui a fait son stage de fin d’étude chez Elipson.
Il y avait la méthode de réglage, qui utilisait une sphère placée face à l’enceinte pour exciter les cavités et résonateurs.
Monsieur Léon avait été un précurseur dans ce domaine.
Une cavité, un évent et une mousse se comportait comme un circuit RLC (dans le désordre)…
Les enceintes Phonophone me font tout de suite penser à mes « Papillons » avec des isodynamiques en haut et un H-Frame en bas..
Bonjour Gérard,
Oui en effet, en découvrant ces "Phonophones" je pense aussitôt à tes fameux "Papillons" d'autant que les phonophones sont ouvertes à l'avant et à l'arrière, ce qui doit sans doute éviter la directivité du son générée par les caissons et permettre au contraire un son très aéré et multidirectionnel, ce qui est propice à un son très réaliste comme celui issu de tes Papillons. Voici une vidéo des H1 https://www.youtube.com/watch?v=o0l2t0Tt5WE
Xavier
Depuis 1983 : PELMIV & Isoda, Hiraga 20W (Kit La Maison De l'Audiophile), Préamp Kanda DC1 et alim AL35 (réal. LMDA), Pré-pré Hiraga (kit LMDA , Denon DL103R (succède à DL103), Micro seiki BL10X (après TD 160 & bras Delaleu) , couvre-plateau SEAC SS300, tuner Nad S400, Vincent CD-56MK, DAC Nad
