Effet thermique des transistors ou comment lutter ?
#41
RE: Effet thermique des transistors ou comment lutter ?
Sur la survie des Thermaltrak non-discontinués et quelques à côtés
(lire complètement les fils, les posts s'étalent sur plusieurs années)  :
2013-2025
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7928832
2007-2019
https://www.diyaudio.com/community/threa...rs.105934/
2018-2025
https://www.diyaudio.com/community/threa...hy.317340/
Il me reste quelque part trois paires d'On Semi...
Vaut-il mieux placer le transistor de puissance et son driver sur le même dissipateur ou bien chacun le sien pour éviter de trop chauffer le driver ?
Pierre
(12/07/2025-17:06:28)PierreRa a écrit : Bonjour,
Comme les deux stratégies existent il semble préférable de savoir ce que tu cherches "dans l'absolu". "En général", pas de danger pour les drivers...
J'ai cru comprendre que tu étais en train de peaufiner la réalisation de "Cubes" dus à Jean-Marc Plantefève...son avis est à prioriser !
Désolé Jys, tu dois confondre avec Pierre26 !
Pierre
Le transistor de puissance et son driver sur le même dissipateur est une pratique courante.  Cela aide à maintenir la stabilité du courant de repos, car le driver "suit" les variations thermiques des transistors de puissance. Après, il faut évidemment bien dimensionner les dissipateurs.
Merci Smile
Pierre
si tu places le driver sur le radiateur du transistor de sortie, il va profiter de la chaleur émise par celui-ci (2 A x 20 V), 40W
En supposant 2 A x 0.7 ohms, fait 1.4 V aux bornes de la self.
A froid, 0.65 V + 0.65 V pour les Vbe des deux transistors. Ton alim de polarisation est à 1.3 + 1.4, soit 2.7 V
Plus tard, quand les transistors seront chauds, 2.7 V - (0.55+0.55) il y aura 1.6 sur la self, soit 2.3 A et 46 W à dissiper.
A ta place, j'aurais placé le driver éloigné du radiateur. Il ne devrait pas chauffer, 0.4 W
Et j'aurais ajouté à ton montage une diode en série avec le potentiomètre 47 k. Et j'aurais placé cette diode sur le radiateur.
La variation de tension aux bornes de la diode va compenser celle du transistor de sortie et rendre le courant plus stable.
En tout cas, Pierre, merci de nous faire découvrir ce montage.
Fred
Merci Fred.
J'avais pensé mettre, à la place de "ta" diode, le même transistor que celui de sortie ou que le driver mais monté "en pseudo diode" (collecteur relié à la base) pour avoir le même comportement. Quid ?
Sinon, si une diode PN est suffisante, de quel type ? 1N4148, 1N4001 ... ?
Pierre
Les dernières pièces commandées devraient arriver cette semaine. A suivre ... Cool
Pierre
(13/07/2025-12:51:47)PierreRa a écrit : une diode PN est suffisante, de quel type ? 1N4148, 1N4001 ... ?
c'est toute la question , il faut et il suffit que les courbes I/T° soient calées , une 5401 (3A) "devrait" mieux suivre sur un driver.
