le Filtre de ma 2 voies (10c01 + klug 2420)
#41
RE: controler une compres sans pavillon
(23/11/2023-10:19:15)escartefigue33 a écrit : Les amplis à tubes n'aiment pas du tout que leur TS débite sur une impédance infinie, la tension monte dangereusement et il se produit des courts-circuits entre spires.
Capito ?
 C'est selon l'impédance interne de sortie de 'ampli, le plus souvent "modérée" par l'emploi d'une cr globale
ou bien par l'emploi de triodes à l'étage de sortie, ou les deux .. reste aussi la possibilité
d'une linéarisation de l'impédance de la charge.
"Les amplis à tubes n'aiment pas du tout que leur TS débite sur une impédance infinie, la tension monte dangereusement et il se produit des courts-circuits entre spires."
Dans le cas d'un SE pour la compression , plage frequences filtrées, amorties :
  Pourquoi la tension monte ?
_Jusqu' ou ?
_Pourquoi ?
_D'ou vient cette tension de "claquage" des isolants ?
Le rapport de transformation est env. 25x en abaisseur
La tension continue au primaire env. 300v cc
Donc 12v max au secondaire...
Mais je me trompe quelque part ?
Merci
(23/11/2023-12:18:09)R.C. a écrit : Bonjour
_Jusqu' ou ?
_Pourquoi ?
Merci
 C'est pas le continu qui est transformé mais l'alternatif.
Soit une 300 B avec 50 V à la grille, son "mu" de 3,5 donnerait au max 3,5 x 50 = 175 V à l'anode,
mais c'est sans compter avec sa résistance interne qui va selon le rapport Ri / Za ( impédance primaire du transfo)
garder une petite partie du signal entre les papattes de la triode.
Avec un transfo de rapport 25 x ( 5k / 8 Ohms) il n'y a plus que 152 V au lieu de 175 V
 (175 V avec une impédance "infinie" )
" C'est pas le continu qui est transformé mais l'alternatif.  "
Oui bien sur,
Mon explication n'etait pas claire
En considérant le 300v cc d'alim
La tension modulée sera toujours inferieure à 300v
300v / 25 (rapport pri/sec ) on obtient 12v max au secondaire
Donc , ou est cette tension qui peut faire claquer le transfo de sortie ?
(23/11/2023-13:36:40)R.C. a écrit : " C'est pas le continu qui est transformé mais l'alternatif.  "
Oui bien sur,
 C'est la tension modulée, qui se superpose à la tension continue qu'elle module, genre
au 300 V dc d'alim + 150 V ac => 300 + (150 x √2 ) = 512 V crête... au primaire
valeur qui sera supérieure sans charge
c'est là qu'il faut de la marge qui normalement doit être prise en compte.
La solution royale consiste à utiliser un filtre actif deux voies AVANT amplification, comme celui ci :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-a...-9945.html
Hélas, il n'est plus distribué, mais il est peut être trouvable en occase.
(23/11/2023-15:50:06)escartefigue33 a écrit : La solution royale consiste à utiliser un filtre actif deux voies AVANT amplification, comme celui ci :
 La solution bricolage par défaut est d'insérer une capa série à l'entrée de l'ampli, valeur à
ajuster pour former un filtre passe haut allégeant le bazar indésirable.
C'est possible mais un peu approximatif, ça ne vaut pas un filtre actif avec un AOP, 4 condensateurs et autant de résistances.
RE: le Filtre de ma 2 voies (10c01 + klug 2420)
J'ai changé le titre puisque c'est today que le vendeur reçoit des boules de pétanques a la place de ses compressions.
Maintenant que cette page est tournée, je passe au filtre de ma 2 voies.
j'ai choisis de la bi-amp passive parce que je trouve pas d'actif en rca.
j'ai basculé du 12db au 6db suite aux conseils de Paul, et je prefere.
je coupe le bas avec 2mH, pas de soucis
la compres est coupé vers 900hz (22µf), klug dit que son pav descend a 800hz
Paul m'a parlé d'une methode a 6db qui couperait plus "sec"
Si vous avez du le klug 800hz donc moteur 1" aussi, vous pratiquez comment ?
https://www.ampslab.com/XO24.htm
https://www.ampslab.com/xo2w24.htm
https://www.xkitz.com/collections/active...ed-xover-2
https://www.aliexpress.com/item/1005005493454094.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004626477264.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003760072424.html
https://www.ebay.co.uk/itm/275909178833
https://www.ebay.co.uk/itm/393525534214
https://www.ebay.co.uk/itm/113725765539
https://www.ebay.co.uk/itm/122005249472
https://www.ebay.co.uk/itm/122126121492
