Réalisation de voies graves
#41
RE: Réalisation de voies graves
Merci à tous pour votre aide! Les plans RJ de Supravox sont ressortis à plusieurs reprises, l'architecture est intéressante.
Merci Dominique d'avoir ajouté les SB Audience dans la base, je ne sais pas quelle fausse manip j'avais faite, ça bloquait quelque part.
Voici les résultats de ce HP en BR à double/triple résonateur:
Pour 2HP en Push-Pull isobarique, 2HP montés en //
Réponse -3dB la plus basse (= Legendre)
275 L et FB 24.8Hz
23Hz à -3dB
21Hz à -6dB
17Hz à -12dB
Profondeur des évents : 35.9 cm
Vitesse de l'air dans l'évent = 15.5 m/s, KL = 0.163
Bruit de l'air dans l'évent = 50.8 dB à 1 m, SPL du HP = 117.9 dB à 1 m
Rapport signal HP / bruit évent = 67.1 dB
Pour 117.9 dB avec 1 enceintes à 1 m. Xmax = 6.6 mm. P = 353.4 W
Du coup, c'est validé sur la simulation, si je n'ai pas fait d'erreur, je part sur les SB Audience BIANCO-18SW450 !
J'en commande 4 ce weekend. Il y a une vingtaine de jour de délais pour étudier les plans des caisses JR avec un et pourquoi pas deux résonateurs internes.
J'espère que le module classe D Icepower 700AS2 que je vient de trouver d'ocaz sera suffisant pour bien alimenter l'ensemble. 2x 350W sous 8Ohm et 2x 700W sous 4 Ohm à 1% de THD.
Avec mes deux HP de 8 Ohm en // sur chaque voie, je serais donc à 4 Ohm de charge par voie pour l'ampli.
Bruit de l'air dans l'évent : Oublions la valeur...
Les résonateurs internes ne sont utiles que si le HP monte dans le bas-médium.
Sinon, un simple bass-reflex est suffisant.
Cordialement, Dominique
Avez-vous déjà eu l'occasion d'utiliser le logiciel PVAcoustics? Ou en avez vous déjà entendu parlé ?
Est-il possible d'obtenir les même résultat ou de générer les même plan sur votre site?
Je parle pour cette architecture Valarcher RJ Briggs.
Je me limite au calcul de quelques charges très courantes.
Quand il y a une cloison qui sépare le volume en deux parties inégales, je mets l'évent extérieur dans le volume qui n'a pas le HP.
J'ai une méthode de calcul pour trouver le rapport des volumes, et l'évent interne.
Quand j'étais gamin, j'ai vu mon père se "battre" avec un évent RJ, sans jamais réussir à avoir des résultats satisfaisant.
La cause n'était pas dans l'évent, mais dans le Qts du HP inadapté.
Choisissez bien vos HP, dimensionnez bien l'enceinte et l'évent, au besoin ajoutez une 2eme cloison interne avec un évent, et n'allez pas au delà, c'est trop ésotérique.
C'est l'idée :-)
Pensez-vous que le QTS du SB Audience BIANCO-18SW450, ou plutôt d'une paire en push-pull, sera adaptée à la charge RJ ?
J'ai envoyé un mail à PVAcoustics mais il est resté sans réponses, je vais tenter la version d'essai...On verra ce que ça donne, je posterai les resultats
Le plus petit volume pour un 18SW450 dans une enceinte avec un évent est de 375.7 L.
En push-pull c'est 163.1 L.
La charge RJ étant un bass-reflex, si vous restez dans les volumes minimaux indiqués ça marchera, sinon il faut prendre un autre HP.
Bonjour Gab,
Je viens vers vous pour le choix de l'architecture de ces voies grave,...
A quelles voies hautes ces caissons seront-ils à raccorder ?
Une architecture de caisson a retenue mon attention: Valarcher Rj Briggs. J'aimerai trouver des plans,...
A défaut de plans, une ressource historique : http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1955-08.pdf
...je viens de faire l'acquisition (300€) d'un ampli DIY basée sur un module B&O Icepower 700AS2, donc 2x 350W sous 8Ohm
...je vais supprimer bientôt le filtre actif pour filtrer directement dans le PC.
Et implémenter une transformée de Linkwitz ? Ainsi l'occasion de construire plus simple et moins encombrant : un seul 18" en 150 à 200 litres clos par voie.
Jean-Marc.
Bonjour Jean Marc, Dominique et tout le groupe!
Merci pour ce précieux document, le brevet original si j'ai bien compris?
Je voudrais essayer cette architecture, le clos ne me tente pas.
Donc, pour le volume je peux me conformer aux règles du BR. Reste le dimensionnement de la planche interne qui sert de supports aux HP et aussi d'event. La côte entre cette planche et la façade avec l'ouverture circulaire. Le placement en hauteur.
pour l'efficacité, il y a çà aussi tant qu'on y est Wink
http://www.cowanaudio.com/th.html
on doit pouvoir modéliser ta charge sous forme de TH, le principe de générer du délais entre l'onde avant et arrière.
Cdt. Gilles
18SW450 en push-pull :
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_tri.php
avec
1/8 - La référence contient 18SW450
2/8 - Cliquez dans le rond face à votre HP. Renseignez dans Nombre, montage et branchement : 2 HP, montés en push-pull, branchés en parallèle.
3/8 - Cliquez dans le rond face à "Alignement BESSEL". (D'autres choix sont possibles...)
4/8 - Courbe de réponse et calcul des volumes.
Vous ferez volume principal = 69.44 + 41.72 = 111.16 L
2eme résonateur = 69.44 L comme indiqué.
Vous oubliez le 3eme résonateur.
Pour les évents, vous retenez (ou pas) l'évent extérieur. (Vous ne retenez pas si vous passez en RJ).
L'évent entre le volume principal et le 2eme résonateur est calculé, D=15 cm intérieur, Lg=25.2 cm.
Vous avez un lien en 4/8 pour avoir la méthode de calcul de ce 2eme résonateur. Vous jetterez au passage un oeil sur le filtre acoustique de Briggs.
http://petoindominique.fr/php/brreson.php#triple
Oubliez le 3eme résonateur.
Je ne sais pas, dans ce cas précis, s'il faut ajouter une résistance acoustique entre volume principal et 2eme résonateur...
