Sujets : 33
06/02/2021-18:35:25
(Modification du message : 06/02/2021-18:37:42 par xnwrx.)
RE: réduction des réflexions
Merci Didier, mais si je parts sur ce projet ce seront des TD-2002 neuves et MA600 neufs, donc le problème ne se pose pas.
Pour mettre en dessous, j'ai pour l'instant les AES TD-15M en 38cm ou les Accuton AS250-4-252 en 25cm (quasi 30cm). Les deux iraient parfaitement sachant qu'en dessous il y a les Sub en 46cm.
Sujets : 33
15/02/2021-21:09:48
(Modification du message : 15/02/2021-21:14:12 par xnwrx.)
Je me disais que du full Satori avec les petits nouveaux pourrait être aussi intéressant :
le tweeter beryllium pavillonné de 1800 à 20000 Hz
https://hificompass.com/en/speakers/meas...tw29bnwg-4
le Textreme (carbone) 19cm de 300 à 1800 Hz
https://hificompass.com/en/speakers/meas...i-mw19tx-4
Et un 2x double 30 en dessous.
Sujets : 10
15/02/2021-23:11:55
(Modification du message : 15/02/2021-23:35:33 par Audio Pavillon.)
Bonjour xn,
xnwrx a écrit :Merci Didier, mais si je parts sur ce projet ce seront des TD-2002 neuves et MA600 neufs, donc le problème ne se pose pas.
Présent
En stock noir et blanc cassé
900Hz possible surtout si en actif comme je le pense.
Pas d'avis sur ce qu'il
faut mettre en dessous.
Alain
