Les ondelettes, vous connaissez ?
#41
RE: Les ondelettes, vous connaissez ?
Tout le monde dans ce fil fait preuve d'un bon esprit ; même moi. On doit rester Zen. Il me semble que ce qui prime ici c'est que tous les intéressés échangent, évoluent...
LB
Au spectrogramme de REW, je me demandais pourquoi la notion d'énergie était présente (trace en pointillés : peak energy time). Alors qu'on pense ici davantage à un pic de pression en pascals.
  • D'un point de vue physique, l'énergie en joule est la puissance moyenne en watts fois le temps en secondes.
  • D'un point de vue théorie du signal : The terms signal energy and signal power are used to characterize a signal. They are not actually measures of energy and power.
Un papier intéressant en définitions : https://www.matel.p.lodz.pl/wee/i12zet/S...0power.pdf
Bien à vous, Jean-Marc.
Bonsoir Jean-Marc,
Merci a toi,
On parle de pic d'NRJ par habitude la ou il est question de pic de pression mesurée à un instant T par un micro, en effet.
De mon côté, je le comprends comme un Pic de pression dans l'observation des effets de l'arrivé et de la dissipation de l'NRJ,
Ainsi on ne mesure pas l’energie mais ces effets sous forme de pression, le raccourci Pic d'NRJ me semble alors compréhensible.
Pour moi, la transformée en ondelette contrairement à la transformée de fourrier utilise des fonctions de convolution bornées temporellement. Du coup elle ne fournit pas un niveau ou une puissance si on met le résultat au carré, à chaque fréquence, mais bien une énergie sur son support temporel (qui est variable à chaque fréquence).
A propos de l'énergie d'un signal évoquée au message #42, et avant de reconsidérer le contexte Sound Pressure Level, j'ai voulu m'essayer à une reformulation de ce qu'on trouve au papier alors joint. Pour la simple résistance parcourue par un courant sinusoïdal, mais avec application numérique et unités respectives.
Pièces jointes
.pdf   physical energy vs signal energy.pdf (Taille : 1,38 Mo / Téléchargements : 307)
J'ai bien sûr repensé à ce fil en lisant cet article :
https://interstices.info/lanalyse-par-ondelettes-dans-la-vie-de-tous-les-jours/
Bonne lecture, Jean-Marc.
