Sujets : 78
13/08/2017-23:32:04
(Modification du message : 13/08/2017-23:57:50 par jys.)
Dominique-Tanguy a écrit :C'est bizarre, on ne voit pas les fils tout en bordel... Du coup, ça ne fait pas Kaneda ! ?
Deux écoles s'affrontent ! (j'ai humblement choisi la voix du direct façon Christian).
à voir, c'est (plus)* propre, à écouter, on va (bien)* se chamailler !
edit: *
Sujets : 10
jys a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :C'est bizarre, on ne voit pas les fils tout en bordel... Du coup, ça ne fait pas Kaneda ! ?
edit: *
jys,
Un exercice de style ça fait pas de mal!
Ce n'est pas une critique mais le look Dominique c'est sympa non?
Sujets : 78
En fait, j'ai un magnifique chassis (90's de Takasé) qui fait 70mm de haut, c'est juste mais "ça passe"...
sinon, la mise en boite de Dominique (j'ai pas reçu le "µP" pour l'alime) est un exemple de bon gout...
Sujets : 70
Au-delà de l'esthétique il faut surtout respecter certaines règles de câblage et de bon sens,comme éviter que les fils transportant les signaux faibles côtoient ceux de l'alimentation,avoir des fils les plus courts possible etc...
Biais Cognitif"!
Sujets : 154
Bonjour Patrick,
Patrick a écrit :A la façon de Dominique avec torique à droite facilitant la connexion des secondaires
- Attention, tu as installé le transformateur à l'envers. Les sorties de fil du transfo doivent être plaqués au double fond.
Sujets : 261
Ah ben oui, je me disais aussi, ça fait pas propre ces fils qui dėpassent !!! ?
Sujets : 154
Bonjour jys,
jys a écrit :(j'ai pas reçu le "µP" pour l'alime)
Je te l'ai adressé sous enveloppe le 26 juillet. Cherches bien et confirme-moi cette non réception.
Sujets : 154
Bonjour Dominique
- Normal, ce n'est pas un
Kaneda mais, mieux encore, un
Grand_Floyd Kaneda.
Sujets : 10
14/08/2017-09:01:45
(Modification du message : 14/08/2017-09:02:21 par Patrick.)
Dominique a écrit :Bonjour Patrick,
Quel œil Dominique!
En fait c'est pour respecter une symétrie dans l'agencement des fil par rapport à ton montage torique à gauche.
Rien n'étant soudé pour le moment me conseilles tu d'inverser le teàsfo tout de même ?
Sujets : 6
Citation :Au-delà de l'esthétique il faut surtout respecter certaines règles de câblage et de bon sens,comme éviter que les fils transportant les signaux faibles côtoient ceux de l'alimentation,avoir des fils les plus courts possible etc...
+1.
Le "pas de bruit en sortie" prime sur l'esthétique. Que l'on ne verra plus lorsque le couvercle sera mis.
