Sujets : 91
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
jys a écrit :en tous cas, si j'en juge à la fréquentation de la discussion...c'est un HIT !!! (bravo LB)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hit_(informatique) Pardon, il n'y a pas que lui !
Sujets : 29
narshorn a écrit :Est-il permis d'y voir un trait d'humour ?
Regarde l'impulse brute d'un 4001 ou 4002 sur un pavillon conçu avec/même famille que TH-4001, c'est très proche de l'idéal théorique décrit dans le pdf de chez fulcrum. Un strict hasard selon toi ? Un bricolo dans un garage pourrait faire encore mieux ? Bah non ... Même avec un Rizen entre les mains ... ?
Onken, c'est tout artisanal je crois. Pas la même démarche. Faut demander à PFB, il a les infos.
Je n'en juge aucune (de démarche). Et il n'y a pas de mr TAD.
L'humour si tu veux, ça ne fait jamais de mal!
Mais l'interrogation est tout a fait sérieuse, si le résultat ne tenait qu'aux calculs simulations et mesures tous les HP d'aujourd'hui seraient au moins aussi bon que ceux conçus il y a 40 ans, sinon meilleurs.
TAD n'est pas le seul à utiliser du béryllium, aucune de celles ci n'ont été citées dans ce fil.
Onken utilise de l'alu et fait au moins aussi bien. Donc les matériaux utilisés ne font pas tout.
Onken c'est bien de l'artisanat, à l'oreille et à la main!
Joël
Sujets : 7
24/02/2020-17:16:44
(Modification du message : 24/02/2020-17:32:14 par mastro.)
67 jsilvestre a écrit :L'humour si tu veux, ça ne fait jamais de mal!
Joël
Aussi bien, c'est vite dit, les mesures ci dessus montrent objectivement qu'une compression Onken 1,4 p chute assez brutalement après 15khz et tous ceux que je connais utilisent un tweeter au dessus ce qui n'est
Pas le cas pour de nombreux usagers deTAD 2001....
Bon après, ceux qui n'entendent plus rien après 8khz, peuvent toujours emettre des avis subjectifs divergents et même préférer une Altec 802 à une Tad 2001 :-)
Sujets : 78
mastro a écrit :67jsilvestre a écrit :L'humour si tu veux, ça ne fait jamais de mal!
Joël
Bon après, ceux qui n'entendent plus rien après 8khz, peuvent toujours emettre des avis subjectifs divergents et même préférer une Altec 802 à une Tad 2001 :-) Objectivement (réellement) tu nous les casses (les oreilles et le reste).
Faudrait pas revenir dans l'incompréhension basique de ceux qui croient que la mesure est une règle à une dimension !
Médite là dessus avant de médire sur les autres.
Jean-Yves
Sujets : 29
mastro a écrit :Aussi bien, c'est vite dit, les mesures ci dessus montrent objectivement qu'une compression Onken 1,4 p chute assez brutalement après 15khz et tous ceux que je connais utilisent un tweeter au dessus ce qui n'est
Effectivement les diaphragmes en berylium ont l'avantage de monter plus haut en fréquence.
Mais ce n'est pas ce qui est mis en avant par ceux qui ont comparé les deux, de mémoire il s'agit d'une restitution plus naturelle, d'une définition accrue pour le moteur Onken.
La bande passante écourtée vers le haut se rattrape avec un tweeter, le naturel et la définition a ma connaissance non.
Peut être connais tu un moyen de le faire?
Joël
Sujets : 50
jeanmichelb a écrit :.
Là ça devient glauque... Je reste poli. Et les 9% de français considérant que la terre pourrait être plate, c'est quoi ? une démarche critique consistant à réviser de manière rationnelle certaines opinions couramment admises ?
Jean-Michel Mot en 3 lettres commençant par C (majuscule), comme ce pauvre gars qui se fait exploser dans sa roquette à quelques centaines de mètres d’altitude, où il aurait pu se rendre facilement en planeur.
La forme sphérique de la terre n’est pas une opinion, c’est observable et démontrable.
Quoiqu’il en soit, tous les scientifiques qui ont conçu les systèmes audio que nous apprécions encore 50 ou 100 ans après étaient des chercheurs et des ingénieurs pas des bricoleurs inspirés travaillant « à la feuille ». et ils connaissaient aussi les limites de leurs modèles donc un processus d’écoute était et reste nécessaire.
Il est absurde se se jeter l’anathème en opposant les deux démarches objectivistes et subjectivistes, allant jusqu’à opposer des forums de telle ou telle obédience.
Jean-Louis
Sujets : 29
Jean-Louis P a écrit :Quoiqu’il en soit, tous les scientifiques qui ont conçu les systèmes audio que nous apprécions encore 50 ou 100 ans après étaient des chercheurs et des ingénieurs pas des bricoleurs inspirés travaillant « à la feuille ». et ils connaissaient aussi les limites de leurs modèles donc un processus d’écoute était et reste nécessaire.
Connaître les limites des modèles, voila qui résume bien la situation. La facilité de mesure grâce à l'informatique où il suffit de cliquer sur la bonne icône à fait complètement perdre cette connaissance, le sujet est totalement délaissé au profit de son modèle simplifié. Et malheureusement pas seulement dans les forums...
Joël
Sujets : 7
jsilvestre a écrit :Jean-Louis P a écrit :Quoiqu’il en soit, tous les scientifiques qui ont conçu les systèmes audio que nous apprécions encore 50 ou 100 ans après étaient des chercheurs et des ingénieurs pas des bricoleurs inspirés travaillant « à la feuille ». et ils connaissaient aussi les limites de leurs modèles donc un processus d’écoute était et reste nécessaire.
Joël
Avec le rajout d'un tweeter, on sort du sujet de ce fil ;-)
Et dans ce cas ma préférence à l'écoute va plutôt vers des compressions 2 pouces ou des hp de course de 17cm ;-)
Une tad 2001 montė sur un pavillon Le Dauphin
Procure un médium hyper naturel au dessus de 800hz
Sans la moindre correction ...
Utilisée au dessous un manque de matière
Peu être ressenti ....
C'est avec des petits amplis à tubes que j'ai entendu
Les meilleurs résultats d'ecoutes d'une Tad 2001 dans le medium...
Sujets : 91
Jean-Louis P a écrit :jeanmichelb a écrit :.
Jean-Louis Que veut dire ce message, mot en 3 lettres ? comme ce pauvre gars... on est où ? vous rêvez ?
Sujets : 7
jeanmichelb a écrit :Jean-Louis P a écrit :jeanmichelb a écrit :.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/espa...2aa654613d
