Sujets : 154
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer !
Bonjour lutétien,
lutétien a écrit :Une question de béotien, je remarque qu'après votre travail admirable d’appariement j'ai reçu deux transistors de puissance marqués 120 et deux autres marqués 119. Vaut-il mieux mettre les deux 120 ensemble sur un même canal et les deux 119 sur l'autre canal ou alors panacher pour rendre les deux canaux identiques.
Euh, tout le secret réside dans le mot "
appariement"... donc 119/119 et 120/120.
Bon courage !
Sujets : 154
01/10/2018-17:44:50
(Modification du message : 01/10/2018-17:47:48 par Dominique.)
Bonsoir à tous,
Question intéressante
Un souscripteur m'envoie un mail à propos de l'implantation des transistors 2SK117 :
"...les transistors 2SK117 sont ils correctement disposés? Je ne les ai pas encore soudés. ..."
Je lui réponds dans le texte dans sa photo ci-dessous :
La notice de montage montre comment préparer ces transistors :
Il est vrai qu'elle ne montre pas le résultat une fois les transistors insérés dans le circuit imprimé. Le texte d'accompagnement donne tout de même un indice : "en pliant un peu leurs pattes afin que leurs méplats entrent facilement en contact thermique". La sérigraphie induit aussi la bonne implantation.
Sujets : 154
Bonsoir à tous,
1 colis Colissimo R2 (remis contre signature) sera déposé demain au bureau de La Poste.
Le souscripteur concerné est (sera) avisé par mail par La Poste.
Vous pouvez suivre l'état d'avancement des livraisons.
PS : + gebesoft
FIN DES ENVOIS COLISSIMO.
Sujets : 87
Merci Dominique.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 0
Dominique a écrit :Bonsoir à tous,
Bien reçu ta réponse, merci !
Mais elle reste peu claire pour moi; aurais tu une photo, montrant ces 2 transistors correctement installés?
Sujets : 70
Il me semblait que la sérigraphie était claire à ce sujet,néanmoins voici une photo :
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
Sur le circuit les deux sources des transistors sont reliées à la résistance variable de 50 ohm
donc on ne peut pas mettre les transistors en tète bêche comme dessiné sur le circuit.
Sujets : 1
Dominique a écrit :Bonjour lutétien,
Euh, tout le secret réside dans le mot "appariement"... donc 119/119 et 120/120.
Bon courage !
Merci Dominique
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
Sujets : 70
FRED73 a écrit :Sur le circuit les deux sources des transistors sont reliées à la résistance variable de 50 ohm
On peut permuter source et drain sur la plupart des jfets!
Biais Cognitif"!
Sujets : 78
"tout le secret réside dans le mot "appariement"... donc 119/119 et 120/120."
pour ceux qui n'ont pas tout suivi en détail, voir les messages #132,138,170,174,176,178 de Grand Floyd qui nous explique comment le tri des semiconducteurs sur un grand échantillon lui a permis de nous concocter des "vrais paires"...119 ou 120...d'origine c'est entre 100 et 140...
Beau boulot !
