Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
Dominique-Tanguy a écrit :Sur le transfo d'isolement que m'a donné Jérome, on peut aussi sélectionner les tensions d'entrée entre 230 volts, -15 et +15. Est ce que c'est le même principe ?
Oui c'est le même principe, avec de mémoire 12 ou 14 pas et une puissance de 200VA.
C'est 15 Volts ou 15%. Si c'est 15V c'est peut-être pas assez...
Je me souviens plus as-tu essayé la position -15x?
Dominique,
Une question basique sur ton ampli :
Lorsque l'ampli ronfle, as-tu vérifié si les tensions d'alim +/- de l'ampli, après redressement, sont à la bonne tension ou pas (par rapport aux valeurs indiquées par Kanéda) ?
Si la tension est trop basse, la marge des régulateurs (j'imagine qu'il y a des régulateurs, je n'ai pas le schéma en tête) peut être insuffisante. Dans ce cas, les régulateurs ne régulent plus, et ça ronfle. Ça peut être une explication.
Jérôme
Pour PFB :
Je crois que j'ai essayé moins 15 volts, mais je peux refaire l'essai facilement.
Pour Jėrome,
J'ai mesuré, et les tensions étaient correctes...
