Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
Salut Dominique,
Il faut toujours écouter sa femme, on ne comprends, quelques fois ?; qu'après qu'elles ont raison.
Vincent
Dominique-Tanguy a écrit :mais chez moi, on entend immédiatement la difference, et pas un truc d'audiophile mais un gros ronflement qui disparait...
L'audiophilie se ressent, c'est un parfum, une ambiance délicatement inexplicable.
Quand ça zonnne, ça buzzz et HUMMMMM c'est de l'ordre du dépannage...
Ah, on avance !
Admettons donc que le Kaneda soit en panne, donc le conditionneur et le transfo d'isolement ont au moins pour effets de compenser les effets de la panne ?
En fait il n'y a que chez toi que cet ampli ne fonctionne pas correctement!Tu devrais faire passer un désenvouteur!Big Grin
C'est pour ça que j'ai invitė PFB, qui nous a dit qu'il avait achetė des baguettes de sourcier, mais il a dit qu'il allait se les faire confisquer par la douane suisse si il passe la frontière avec...
Je suis en train d'ėcouter les études de Rachmaninov avec mon ampli en panne. C'est effectivement envoutant...
Je suis allė hier chez un ami anglais lui faire écouter cet ampli sur des B&W et des BBC LS3. Bon, il n'y a pas que l'ampli, le mariage avec les enceintes Yamaha est trēs rėussi...
Dominique-Tanguy a écrit :Ah, on avance !
Admettons donc que le Kaneda soit en panne, donc le conditionneur et le transfo d'isolement ont au moins pour effets de compenser les effects de la panne ?
Le dépannage peut être une amélioration.
Si ton 224 fonctionne bien à Paris et que qqch te gêne chez toi, il te faut analyser la situation et tu l'as fait. C'est le secteur qui est responsable. Ok soit mais alors comment caractérisons-nous le "secteur" et c'est, là que l'audiophile se perd, à 2 doigts de la solution. Moi j'affirme qu'une des principales caractéristiques du secteur c'est la tension bien avant la distortion, les parasites harmoniques, les pouraks destructeurs. Alors fait la varier, une résistance, un transfo, n'importe quoi pourvu que cette maudite tension change. Veux-tu que je t'envoie qqch?
gillesni a écrit :Dominique,
Es-tu en bons termes avec tes voisins?
Moi, je pense que dès qu'ils entendent ta musique, ils allument tous tout ce qui existe dans leurs maisons, perceuses, variateurs, néons, etc. pour pourrir le secteur du quartier ...
Il va falloir que tu déménages! ;
Non! Je plaisante. Si ça marche, tu ne touches plus à rien et tu profites de la musique.
Non d'une pipe ! Je n'avais pas pensé au piratage par saturation du rėseau avec des ondes néfastes !
C'est vrai qu'il peut m'arriver d'ėcouter les symphonies de Chostakovitch un peu fort...
La piste de la guerre électronique n'est peut être pas à ignorer...
Finalement ton idée de tirer une ligne depuis Ablon-sur-Seine jusqu'à chez toi n'était pas mauvaise!Big Grin
J'ai avancė depuis. J'ai emmené mon ampli chez un copain qui habite à Bonn. Parfaitement silencieux... (L'ampli, pas le copain)
30 km de ligne à tirer au lieu de 500. Au prix du cuivre, ça fait une belle ėconomie...
Je commence à comprendre pourquoi certains achètent des Kaneda alimentės avec des piles...
Quelque chose ? C'est lourd ?
Je suis intéressė par tout ce qui peut aider à clarifier ce mystère ! concernant la tension, j'ai 230 volts à la sortie du conditionneur.
