ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
Wink
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
Raoul a écrit :Bonjour à tous,
Il paraît qu'il y avait un gros ROTEL (sans doute pas cher) très bon pour le grave, je n'ai pas la référence.
Sinon, un ampli (de hippie) à fleur P4000, quoique moins bon qu'un Bryston B3 ou B4 selon ceux qui ont essayé ?
http://www.thevintageknob.org/rotel-RB-5000.html
Celui ci ?
Crdt , Marc
Hello Michel, oui c'est une certitude....
Je suis par contre hyper satisfait des blocs mono KT88 Melody sur les grave...associé à l'ampli se el84 que je t'ai racheté....çà sonne maintenant vraiment bien......
..... je n'ai plus qe mes tubes de puissance 300B dans le haut medium à changer ....
As tu tes nouveaux 1505 ,? ESSAI ,,?
tubix a écrit :
Sato a écrit :Bonjour, j'ai pour ma part choisi l'option "ampli de sonorisation HDG lourd" plutot qu'un ampli "chinois HDG"...
J'ai d'abord acheté d'occasion un Crown 5000 VZ (1100 euros), puis rapidement un deuxiéme...ils alimentent uniquement des gros sub (20/80 Hz) et sont activés uniquement en écoute 5.1...le resultat est à la hauteur de mes attentes, voir notemment la taillee des transformateurs sur la photo jointe!!.
Ce genre d'ampli est par contre complétement inadapté sur des 38 Altec pour une écoute HIFI, j'ai fais un essai (en presence d'ami) d'un 5000VZ alimentant mes 4550 (chargés en 515, 40/250 Hz )....c'etait hyper crispant., trop tenue.!!!, l'équilibre tonale etait completement modifié ....je pense que les HP n'etaient probablement pas adaptés à l'ampli.... (essais, avec verification via Arta d'un niveau identique)
Actuellement sur les 4550 j'ai choisi l'option des blocs mono Melody PP KT 88 (Photo jointe), nettement plus dynamique subjectivement parlant..et j'en suis parfaitement satisfait .
En effet, Christophe, je confirme !!! Wink
le Crown sur tes 4550, n'était vraiment pas adapté, cela avait même occasionné un "détimbrage" dans le médium !!!
Facteur d'amortissement sûrement trop important ne laissant pas "respirer" tes Altec, sans doute un des paramètres limitant ...Sad
En plus c'est super beau ! ..meme si les vues metres ne servent pas à grand chose !
Celui ci ?
Citation :Bonjour, j'ai pour ma part choisi l'option "ampli de sonorisation HDG lourd" plutot qu'un ampli "chinois HDG"...
Les Crown sont réputer pour leurs facteurs d'amortissement très élevé (FA 1000), le problème venait surement de la ?
http://www.crownaudio.com/media/pdf/legacy/103169.pdf
Après l'utilisation d'un amplificateur très puissant sur des Altec, cela ne pose pas de problème d'adaptation, j'utilise pour amplifier mes caissons Onken 360 équipé en GPA 515-8C, un MC2 audio MC1250 (2x750w et un FA de 400), le résultat est très bien.
http://3.bp.blogspot.com/-XhBQWqBEkvQ/UI...030772.JPG
A essayer.
Stéphane
Club double 16"
Bonjour Stéphane, je suis OK avec toi..
Le Crown 5000 est un ampli de grave extreme grave, il est capable d'amplifier n'importe quelle charge. En dessous de 100 Hz avec des caissons adaptés, il produit un grave "epoustouflant"...
J'ai entendu des MC en large bande ce sont d'excellents amplis, trés musicaux.
cr
Bonjour Dominique-t,
Voici le schéma de l'ampli Thomann Proline 3000 qui n'est autre que le Deton A-One3600 rebadgé.
.pdf   Proline3600-1_.pdf (Taille : 48,48 Ko / Téléchargements : 565)
.pdf   Proline3600-2.pdf (Taille : 20,86 Ko / Téléchargements : 544)
Les transistors de puissance sur mon ampli sont des Motorala/On MJL21193/MJL21194 en lieu et place des Toshiba 2SA1943/2SC5200 du schéma.
Merci Dominique,
Très intéressant ! A l'usage, je n'ai qu'un petit reproche à faire à cet amplificateur, c'est un petit bruit de fond qui se fait entendre quand on est assez près du caisson. On m'a dit que c'était dû à la tension élevée des transistors de puissance...
Brunop a jugé que ce n'était pas génant, mais si je pouvais m'en débarasser, ce serait mieux...
Dominique-t
Dominique-Tanguy a écrit :Très intéressant ! A l'usage, je n'ai qu'un petit reproche à faire à cet amplificateur, c'est un petit bruit de fond qui se fait entendre quand on est assez près du caisson. On m'a dit que c'était dû à la tension élevée des transistors de puissance...
Je constate aussi le même tout petit inconvénient sur le mien mais à condition d'être très près du caisson (< 50 cm)
- As-tu essayé potentiomètres au minimum sans aucun câble branché en entrée ?
Si ce bruit tends à diminuer si on tourne les potentiomètres counterclockwise : il faut donc améliorer le rapport signal/bruit en injectant un signal d'entrée plus élevé et en ramenant les potentiomètres vers le minimum pour retrouver l'équilibre sonore souhaité.
A essayer.
Stéphane
Je tend à confirmer les sensations ressenties par d'autres à l'écoute de certains gros amplis à transistors sur la partie basse du spectre. Je n'ai pas d'explication à donner, sachant qu'il est difficile de généraliser de toute façon car il y a aussi des différences nettes entre lesdits gros amplis. Ce que je pense, c'est qu'il est difficile de comparer dans l'absolu. Perso, selon l'ampli que j'utilise, je retouche généralement le filtrage de l'enceinte...modif du coupe-haut sur la voie grave, niveau des voies mediums-aigues. Généralement j'arrive à récupérer/compenser ce qui semble manquer pour faire une écoute qui me satisfait.
Pour ceux qui pensent qu'une partie de l'explication à une écoute pas terrible se trouve dans le FA, certains Crown (ex. le Studio ou le Macro Ref) affichent même 20 000. Le Studio Ref a ses mauvais côtés mais je ne dirais pas de celui-ci que c'est trop tenu. Bien au contraire.
Chris.
J'ai suivi tes conseils en augmentant le niveau de sortie du DP100, ça m'a amené à réduire le niveau de sortie du Proline de 5,5 à 1,5 !
Comme tu l'avais prévu, j'ai gagné en bruit de fond.
Merci !
Dominique-t
Dominique a écrit :Bonjour Dominique-t,
