(19/01/2026-10:41:09)RM8Kinoshita a écrit :
(19/01/2026-10:36:48)Altec vot a écrit : Je ne sais pas ce qu’en pense Francois (mastro), mais je trouve ta courbe de réponse « étonnante » avec cette oscillation étrange de plus de 10 db entre 40 Hz et 200 Hz : tu as quoi comme 515?
Influence du local
crdt.
La prise de son serait à 1 mètre de distance: c’est plus qu’une influence du local ?
A 1 mètre tu es en grande partie « protégé » des résonances extérieures
En plus il aurait cela sur toute la bande de mesure avec des oscillations positives
Après, comme je dis, je laisse mastro répondre.
PS: pour contrôler, il n’y a qu’à faire une mesure fenêtrée ou en champs plus proche
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
19/01/2026-11:17:06 (Modification du message : 19/01/2026-11:31:09 par RM8Kinoshita.)
Salut Eric !
Influence du local
crdt.
Exactement Comme le fait et montre régulièrement mastro, on mesure en champ très proche puis on s'éloigne de plus en plus,
ensuite en visualisant toutes les courbes sur l'onglet ALL SPL l'influence du local se voit rapidement.
La vue en ondelettes peut aussi aider à visualiser ces problèmes dus à l'environnement et qui ne sont pas dus au HP en lui-même.
Suivant les conditions acoustiques, à 1 m on est souvent déjà bien dans l'influence de la pièce dans les locaux dits domestiques, notamment ceux dont les dimensions propres ne donnent pas des modes suffisamment bas en fréquence et en dehors de la bande de mesure; et aussi si le composant est proche des parois. Une mesure à 70 cm voire 50 cm est souvent plus propre car plus de champ direct en proportion, mais cela peut aussi causer d'autres soucis d'inexactitude de mesure avec les "gros" composants.
Si on souhaite s'affranchir des problèmes de réflexions proches (minus le sol, à moins de pouvoir surélever beaucoup) il faut déplacer le composant à mesurer de manière à s'assurer, micro bien dégagé, une distance avec les premiers obstacles bien supérieure à la distance de mesure. On ne pourra pas s'affranchir complètement des modes propres occasionnés par les dimensions de la pièce, bien entendu. Seule la mesure en plein air permet cela.
crdt.
19/01/2026-11:57:20 (Modification du message : 19/01/2026-12:29:26 par mastro.)
(19/01/2026-10:36:48)Altec vot a écrit : Bonjour,
D’autre part tu nous dis que tu à pris la mesure à 1 mètre du HP, mais tu as un temps de vol de 148 mm (0,4321 ms) es tu certain de tes 1 mètre de distance entre ton micro et le HP?
Ne voulant pas interférer avec mastro (François) je le laisse répondre
bonjour Eric , Christophe a realisé ses mesures avec la methode timing reference qui est differente de la methode loopback .
la méthode timing référence supprime pratiquement le temps de vol de la voie aigu ,en laissant juste les écarts temporels des autres voies vue du pe .
cette méthode est très intéressante mais plutôt réservée à des experts .
pour les mesures prox , les ecarts temporels entre voies ne sont pas utiles , seule des mesures loopback restent pertinentes avec le temps de vol.
en bref pour l'apprentissage , je conseille très fortement de faire toutes les mesures prox et pe en mode loopback ....
19/01/2026-11:59:29 (Modification du message : 19/01/2026-12:02:37 par xtof.)
(19/01/2026-10:52:37)xtof a écrit :
(19/01/2026-10:09:40)RM8Kinoshita a écrit : Salut xtof,
Il ne faut pas t'arrêter à 1000 Hz pour la mesure, il vaut mieux disposer de la totalité de la bande du HP vers les aiguës si tu veux ensuite lui ajouter un filtre passe-bas.
Ensuite, utilise la vue pyschoacoustic avant export en .txt ou .frd
Pour le fenêtrage, il ne faut pas trop en abuser. Pour minimiser l'effet des réflexions proches embarquées, si tu n'es pas en plein air pour la mesure il faut écarter ce que tu mesures de toutes les parois adjacentes. L'effet du rebond au sol sera à considérer (et à ignorer pour le filtrage), et tu peux le prévoir grâce à l'outil dans "Tools - Auxillary" de VituixCad où tu peux rentrer distance de mesure, hauteur de la source et hauteur du micro par rapport au sol.
crdt.
Salut Anaël,
J'essaye de "coller" à l'exemple de Jean-Marc de façon à me familiariser avec Vituix et surtout à bien comprendre comment prendre les mesures.
Je vais refaire les mesures en tenant compte de tes conseils :
19/01/2026-12:05:47 (Modification du message : 19/01/2026-12:16:47 par xtof.)
cette methode
19/01/2026-17:27:27 (Modification du message : 19/01/2026-17:31:50 par JM Plantefeve.)
(19/01/2026-17:07:32)xtof a écrit : Je suis arrivé à ce graphique mais je n'arrive pas à optimiser et à obtenir des valeurs décimales. Par exemple pour 80.6 Hz j'obtiens 80 Hz.
Bonsoir Christophe,
Il n'est pas nécessaire d'avoir des fréquences de coupure au dixième de hertz près pour optimiser finement la visée de la cible. Mais de jouer avec fréquence, ordre et amortissement, en insérant progressivement les low pass, high pass, shelving, peak/notch nécessaires. Peut-être peux-tu commencer par reproduire le petit tuto plus haut avec le 12PR320 (.frd joint) vers un LR4 à 1400Hz.
Mes 3 fréquences de coupures sont 80,6 Hz 353,6 Hz et 4K7 Hz mais j'ai voulu faire des essais et dans certains de posts me suit emmêler les crayons
Ma finalité est d'obtenir les bons retards (délais) dans mon DSP de façon à avoir la meilleur phase acoustique.
J'ai vu aussi qu'il y avait une option dans REW (alignement tool) pour optimiser les délais et pour ce faire il fallait légèrement reprendre les fréquences de coupures mais j'ai pas réussi à finaliser
