L'Alignement des HP's enceinte 2 voies
#31
RE: L'Alignement des HP's enceinte 2 voies
victime du pipotron
Ragnarsson,
Cela permettrait de vérifier/valider la mesure du retard prise sur les deux sommets des impulsions des haut parleurs non filtrés.
J'ai un doute, faut-il vraiment prendre sur les sommets ? Ici sur une impulsion réelle (durée de 25µs) et sur trois haut-parleurs modélisés alignés :
Un .mdat qui s'ouvre avec la V5.19 actuelle, c'est possible ?
Jean-Marc.
victime du pipotron
victime du pipotron
Ragnarsson a écrit :Je le veux bien.
passe moi ton email par message prové et je te l'envoie
JC
Je croyais qu'il fallait s'aligner sur le départ d'impulsion avec un filtre actif analogique !
Les mesures ont été faite avec le hp de grave avancé de 0,22 fois la longueur d'onde, environ 100mm, comme proposé par Jean-Marc.
Je pense que j'ai manqué de précision sur la définition du filtrage utilisé. Je filtre en actif à 650Hz dans le grave et 800Hz dans l'aigu. En en sortie d'ampli aigu j'ai un correcteur RC qui atténue la compression en améliorant la bande passante vers l'aigu.
Je vais ré-installer REW 5.19 et faire de nouvelle les mesures.
Donc à 1m au 2/3 de l'axe la la compression, et à 3m au milieu des 2 hp's.
Ragnarsson : et également les mesures avec la polarité de la compression non inversé. C'est bien ça?
victime du pipotron
victime du pipotron
Ragnarsson a écrit :Sur les mesures de haut parleurs non filtrés le décalage temporel se mesure sur le sommet des impulsions, ce qui n'est plus vrai sur les réponses filtrées.
Si la réponse du hp non filtré est un peu courte, type un boomer
qui couperais acoustiquement à 1 kHz 12dB/oct, il y a environ 150 µs
entre le début de l'impulsion et son sommet.
La règle la plus fiable, filtré ou pas,
reste amha de placer t=0 en superposant phase et phase minimale.
