Alpair 10 : un successeur au légendaire FE103S de Fostex
#31
RE: Alpair 10 : un successeur au légendaire FE103S de Fostex
Bonjour Dominique
C'est fait et modifié sur le post initial.
Par curiosité j'ai fait les calcul de dépliement et mise à plat des surfaces : 1/2 suspension + cone + cache noyau, ça aurait porté le diamètre de 260 à 264mm.
Suite sur un post dédié aux biflex sur lequel je remettrai ça à plat.
L'idée est de faire un econowave like 2 voies biflex dans ma charge avec les Faital HF10AK que je viens d'acheter à Fred + pavillon Paudio 3220.
AleX
La surface se mesure perpendiculairement au déplacement de la membrane.
Que le cône soit tout plat, ou qu'il fasse 1 m de profondeur, la surface qui pousse l'air dans le sens du déplacement est la même.
(08/02/2024-17:38:23)tonipe a écrit : la surface qui pousse l'air dans le sens du déplacement est la même.
Excuses moi Dominique mais j'en doute, de même que le volume et le poids de l'air déplacé.
AleX
Je ne parlais ni du volume ni du poids, mais uniquement de la surface.
Le poids de l'air déplacé c'est (8*Ro*Rd^3)/3, la profondeur du cône ne rentre pas en ligne de compte.
AleX
Il me semble que l'onde sonore doit remplir la pièce histoire de trouver sur son passage les oreilles des auditeurs.
Le volume et le poids de l'air déplacé pour une pièce de 30 m2 et 2,5 m de haut c'est 75 m3 à raison environ 1,2 kg d'air par m3 à 20°C ça fait 90 Kg d'air qui doivent entrer en vibration plus les murs et les fenêtres vont aussi recevoir de l’énergie .
En champ libre en extérieur on perd 6 dB chaque fois que la distance double donc on déplace de moins en moins l'air avec la distance (heureusement pour le voisinage).
En ce qui concerne le tout départ en proximité immédiate du hp  c'est compliqué !
Il est certains que toutes les membranes ne vont pas " pousser " l'air de la même façon mais c'est surtout la surface de membrane qui compte.
Si on prend un 15 pouces Kartesian avec une membrane quasi plate comparé à un Beyma avec un cône profond ...... c'est une question de goût.
Pour faire du grave à niveau domestique (80 dB spl par ex) on peut aussi bien utiliser un 10 cm qu'un 38 cm  mais avec plus d'élongations pour le 10 cm cependant la mise en mouvement de l'air sera quand même différente.
Sachant qu'une Timbale d'orchestre symphonique mesure 80 cm de diamètre si on veut la reproduire avec un 10 cm alors il faut être une petite pièce d'écoute.
Denis,
Denis,
AleX
Denis,
Bonjour le délire ! Rolleyes
et le "timbre" qui ne rentre pas dans tes envolées théorico-acoustico-physiologico-suspentatoires...il est passé où ?...(aux oubliettes de la branlette Big Grin )
Jean-Yves
J'ai contacté EMS Fertin.
Ils sont très agréables et d'accord pour ré aimanter tous mes 412 et 419.
Même si sur les cinq un seul semble en deça des autres ça ne peux pas faire de mal un petit coup de jeune.
Le prix pour l'époque est correct et en tout cas décorrélé des délires incanta inflationistes.
Je vais donc aller visiter Béziers bientôt.
Cdt.
AleX
L'air n'est pas déplacé, mais simplement mis en vibration autour de son point d'équilibre.
Je maintiens mon point de vu sur : Le poids de l'air déplacé c'est Mmrf = (8*Ro*Rd^3)/3, la profondeur du cône ne rentre pas en ligne de compte.
C'est la masse qui s'ajoute à Mmd pour faire Mms.
Mmd est pesé sur une balance.
On peut calculer la hauteur d'air impacté par Mmrf. Hmmrf = Mmrf/Ro/Sd
(15/02/2024-20:58:49)tonipe a écrit : L'air n'est pas déplacé, mais simplement mis en vibration autour de son point d'équilibre.
" On peut calculer la hauteur d'air impacté par Mmrf. Hmmrf = Mmrf/Ro/Sd..."
Groumpf  Angry ...je ne connaissais pas la "formule magique"...va falloir que je pense à me faire recycler  Big Grin
Ce n'est pas une formule magique, par contre la bonne question est surtout à quoi ça sert...
